ewaem 31.05.2020 16:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2020 Witam forumowiczów. Mam problem z podciekajaca do garazu woda. Pacjent to garaz drewniany osadzony na betonowym fundamencie. Problem pojawia się podczas ulewnych , zacinajacych deszczów. Garaż ma bramę segmentowa z uszczelka, brama osadzona trochę wyżej niż posadzka, tak aby można było położyć płytki. Z przodu lekko wystaje fundament i to wydaje mi się przyczna problemu - krople wody odbijają się i podciekaja do wnętrza. Myślę nad dwoma opcjami - pierwsza, to wyciąć rowek odprowadzajacy wodę na całej szerokości fundamentu i później przy plytkowaniu maskować go kratką. Druga - calkowite odciecie wystajacego fragmentu fundamentu. Czy dobrze rozumuje? Czy może po prostu położyć płytki i problem rozwiąże się, bo kołnierz będzie szczelniej przylegal? A może jeszcze jakieś inne propozycje? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254914-woda-podciekajaca-do-garazu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 31.05.2020 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2020 U mnie w domu jest podobna sytuacja - jeśli położysz płytki problem minie gdyż brama będzie bardziej przylegała a uszczelka zapewni szczelność.Zauważyłem, że jeśli brama jest uchylona na 1 cm woda bez problemu zachlapuje się do wnętrza 10-15 cm co w Twoim przypadku może być , a może jest widoczne jeszcze głębiej we wnętrze garażu. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254914-woda-podciekajaca-do-garazu/#findComment-7811956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewaem 01.06.2020 16:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2020 U mnie w domu jest podobna sytuacja - jeśli położysz płytki problem minie gdyż brama będzie bardziej przylegała a uszczelka zapewni szczelność. Zauważyłem, że jeśli brama jest uchylona na 1 cm woda bez problemu zachlapuje się do wnętrza 10-15 cm co w Twoim przypadku może być , a może jest widoczne jeszcze głębiej we wnętrze garażu. Uff. Czyli muszę wcześniej niż zakladalam położyć płytki. Dziękuję za pomoc! Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254914-woda-podciekajaca-do-garazu/#findComment-7812282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
