blitzkrieg 31.05.2020 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2020 (edytowane) Pany i Panie, Chciałbym uniknąć budowania rusztu ze względu na wymiary poddasza. Każdy cm na wagę złota. Czy ktoś z Was przerabiał nakręcenie płyt OSB/MFP lub Eurothane G podkrokwiowo bezpośrednio do krokwi z pominięciem rusztów etc.? A może zrobić deskowanie od wewnątrz poddasza na krokwiach:D? Edytowane 31 Maja 2020 przez blitzkrieg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254918-poddasze-wyko%C5%84czone-p%C5%82ytami-osb-eurothane-g-kr%C4%99conymi-do-krokwi-bez-rusztu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 03.06.2020 22:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2020 Masz izolacje nakrokwiową to czemu nie zamontowałeś tej nadbitki na krokwiach? Miałbyś od razu sufit. Skoro planujesz tam sypialnie to musisz wykonać sufit na ruszcie lub sufit pomiędzy krokwiami. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254918-poddasze-wyko%C5%84czone-p%C5%82ytami-osb-eurothane-g-kr%C4%99conymi-do-krokwi-bez-rusztu/#findComment-7813085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blitzkrieg 04.06.2020 17:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2020 (edytowane) Masz izolacje nakrokwiową to czemu nie zamontowałeś tej nadbitki na krokwiach? Miałbyś od razu sufit. Skoro planujesz tam sypialnie to musisz wykonać sufit na ruszcie lub sufit pomiędzy krokwiami. Pozdrawiam. Ponieważ wówczas nie zgadzałoby się obciążenie stałe na krokwiach - jest na styk. Były wprowadzane zmiany w projekcie już, gdy więźba została zamontowana. Pierwotnie miała być blacha. Edytowane 4 Czerwca 2020 przez blitzkrieg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254918-poddasze-wyko%C5%84czone-p%C5%82ytami-osb-eurothane-g-kr%C4%99conymi-do-krokwi-bez-rusztu/#findComment-7813309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 07.06.2020 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2020 A co się zmieniło teraz? Przecież jakiś sufit musi być zmontowany i będzie coś ważył. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254918-poddasze-wyko%C5%84czone-p%C5%82ytami-osb-eurothane-g-kr%C4%99conymi-do-krokwi-bez-rusztu/#findComment-7813980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
