blitzkrieg 31.05.2020 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2020 (edytowane) Sytuacja wygląda w ten sposób. Mam ocieplenie nakrokwiowe połączone z ociepleniem ściany. Krokiew jest poza ścianą, więc - moim zdaniem - jest mostkiem termicznym. Pomyślałem, że z racji jej długości, prawie 2,5m, wystarczyłoby ją opiankować (drewno suszone komorowo) we fragmencie zaznaczonym na zielono Drzewo powinno mieć lambdę ok. 0,30 W/(m•K)] W porównaniu do styropianu 0,031 W/(m•K)] to jest wynik 10x gorszy. Natomiast izolacja z EPS ma mieć 20cm, a tu na krokwiach jest ponad 2m drewna zanim to trafi do pomieszczenia, więc 10x więcej. Czy po ociepleniu tej krokwi styropianem pod podbitką i pianką wewnątrz budynku (kolorem zielonym na rysunku) ten mostek zostanie zniwelowany? Edytowane 1 Czerwca 2020 przez blitzkrieg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254921-ocieplenie-nakrokwiowe-mostek-termiczny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ironsmith 31.05.2020 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2020 to poddasze użytkowe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254921-ocieplenie-nakrokwiowe-mostek-termiczny/#findComment-7811949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blitzkrieg 31.05.2020 20:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2020 to poddasze użytkowe? W późniejszym czasie będą tam sypialnie, więc można uznać, że tak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254921-ocieplenie-nakrokwiowe-mostek-termiczny/#findComment-7811976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 31.05.2020 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2020 Z tego mikro szkicu ja nic nie widzę. Nie wiem skąd Ci powstał mostek, ocieplenie nakrokwiowe powinno się łączyć z ociepleniem ściany. A takie punktowe mostki jak przekrój krokwi ...ja przynajmniej odpuściłem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254921-ocieplenie-nakrokwiowe-mostek-termiczny/#findComment-7812011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jolka Bobek 31.05.2020 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2020 (edytowane) Nie wiem jaka sytuację ma Blitzkrieg czy deskowanie czy tylko membrana. Jeśli membrana to da radę połączyć ocieplenie elewacji z PIRem na dachu, jeśli ma deskowanie to musiałby je wycinać w miejscu styku obu materiałów. Wtedy rzeczywiście sama krokiew już nie byłaby wielkim problemem. Edytowane 31 Maja 2020 przez Jolka Bobek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254921-ocieplenie-nakrokwiowe-mostek-termiczny/#findComment-7812017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blitzkrieg 01.06.2020 06:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2020 Z tego mikro szkicu ja nic nie widzę. Nie wiem skąd Ci powstał mostek, ocieplenie nakrokwiowe powinno się łączyć z ociepleniem ściany. A takie punktowe mostki jak przekrój krokwi ...ja przynajmniej odpuściłem. Oczywiście, ocieplenie nakrokwiowe łączy się z ociepleniem ściany. Chodzi mi właśnie o przekrój krokwi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254921-ocieplenie-nakrokwiowe-mostek-termiczny/#findComment-7812053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blitzkrieg 01.06.2020 06:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2020 Nie wiem jaka sytuację ma Blitzkrieg czy deskowanie czy tylko membrana. Jeśli membrana to da radę połączyć ocieplenie elewacji z PIRem na dachu, jeśli ma deskowanie to musiałby je wycinać w miejscu styku obu materiałów. Wtedy rzeczywiście sama krokiew już nie byłaby wielkim problemem. Membrana. Chodzi o samą krokiew. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254921-ocieplenie-nakrokwiowe-mostek-termiczny/#findComment-7812055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blitzkrieg 01.06.2020 06:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2020 (edytowane) Zdjęcie z netu, ale chodzi mi o to miejsce (kolorem czerwonym). Pomimo połączenia ocieplenia nakrokwiowego z fasadowym, krokiew nie jest niczym izolowana. Wystaje na zewnątrz i prowadzi do wewnątrz pomieszczenia. Sęk w tym, czy jej izolacja na długości 2m załatwi sprawę przy lambdzie drewna 0,3? Wydaję mi się, że warto położyć izolację wokół krokwi, bo może przyjmować mróz przy ścianie zewnętrznej przy EPS fasadowym i oddawać wewnątrz. Edytowane 1 Czerwca 2020 przez blitzkrieg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254921-ocieplenie-nakrokwiowe-mostek-termiczny/#findComment-7812058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gambit565 01.06.2020 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2020 To jest tylko teoretycznie mistek. Opor cieplny w kierunku przenikania jest tak duzy ze to jest pomijalne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254921-ocieplenie-nakrokwiowe-mostek-termiczny/#findComment-7812093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blitzkrieg 01.06.2020 10:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2020 To jest tylko teoretycznie mistek. Opor cieplny w kierunku przenikania jest tak duzy ze to jest pomijalne Pocieszające Czy jeśli pod okapem ocieplę krokwie styropianem (odcinek 100cm) oraz symbolicznie zapiankuję 140cm nad ścianą kolankową, to Twoim zdaniem nie będzie szans, aby w praktyce krokwie wychładzały pomieszczenie? Tak mi wychodzi metodą na chłopski rozum, że wówczas zgodnie z lambdą drewna nie powinno się to zdarzyć. Chłód zimą musiałby pokonać prawie 2,5m drewna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254921-ocieplenie-nakrokwiowe-mostek-termiczny/#findComment-7812160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 03.06.2020 22:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2020 (edytowane) Po pierwsze o jakim mostku tu mowa? Jaki mostek na krokwi?! Po drugie masz nadbitkę i rzeźbione krokwie. Jak nie usunąłeś nadbitki w okolicy ściany to izolacja ściany i izolacja nakrokwiowa nie połączyły się i to jest mostek! Na szczytach też warstwy izolacyjne powinny się spotkać czyli przedostanie krokwie powinny być oddalone od murowanej ściany o grubość izolacji cieplnej. Po trzecie w przypadku gdy płyty PIR są obłożone folia aluminiową to ta folia w okolicy ściany też powinna być usunięta! Jej pozostawienie to dopiero jest mostek.Po czwarte jakiej grubości masz kontrłaty? Wydaje mi się, że są typowe czyli grubość 2,5 cm. Powinna być kontrlata konstrukcyjna czyli minimalna grubość 4 cm. Łaty powinny być mocowane wkrętami o długości równej sumie grubości kontrłaty i łaty. Pozdrawiam. Edytowane 3 Czerwca 2020 przez Andrzej Wilhelmi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254921-ocieplenie-nakrokwiowe-mostek-termiczny/#findComment-7813082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blitzkrieg 04.06.2020 07:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2020 Po pierwsze o jakim mostku tu mowa? Jaki mostek na krokwi?! Po drugie masz nadbitkę i rzeźbione krokwie. Jak nie usunąłeś nadbitki w okolicy ściany to izolacja ściany i izolacja nakrokwiowa nie połączyły się i to jest mostek! Na szczytach też warstwy izolacyjne powinny się spotkać czyli przedostanie krokwie powinny być oddalone od murowanej ściany o grubość izolacji cieplnej. Po trzecie w przypadku gdy płyty PIR są obłożone folia aluminiową to ta folia w okolicy ściany też powinna być usunięta! Jej pozostawienie to dopiero jest mostek. Po czwarte jakiej grubości masz kontrłaty? Wydaje mi się, że są typowe czyli grubość 2,5 cm. Powinna być kontrlata konstrukcyjna czyli minimalna grubość 4 cm. Łaty powinny być mocowane wkrętami o długości równej sumie grubości kontrłaty i łaty. Pozdrawiam. Zdjęcie było to podglądowe (jak zaznaczyłem "z netu"), żeby wyjaśnić o co chodzi. Łaty i kontrłaty mam 6x4. Usunięcie folii to słuszna uwaga, dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254921-ocieplenie-nakrokwiowe-mostek-termiczny/#findComment-7813142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jolka Bobek 04.08.2020 16:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2020 Panie Andrzeju, jeszcze raz wrócę do ściany szczytowej? U mnie jest tam okap. Pisał Pan o cofniętej krokwi, ja mam. Ale tam i tak nie uda sie połączyć izolacji bo trzeba by wycinać deski w poprzek czyli te oba odcinki pomiędzy ociepleniem będą wisiały w powietrzu. Czy może ja coś nie do końca rozumiem...W załaczeniu zdjęcia tego detalu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254921-ocieplenie-nakrokwiowe-mostek-termiczny/#findComment-7827385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 04.08.2020 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2020 W okolicach ścian szczytowych powinny być dwie pary krokwi. Jedna od wewnątrz a druga zewnętrzna odsunięta od ściany o grubość izolacji cieplnej na ścianie. W tym przypadku izolację ściany należy szczelnie połączyć z deskami. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254921-ocieplenie-nakrokwiowe-mostek-termiczny/#findComment-7827391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jolka Bobek 04.08.2020 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2020 Dziękuję bardzo, tak zrobię - ściany szczytowe ocieplenie do deskowania, ściany "okapowe" - wycinanie szalówki. A czym uszczelnić połaczenie ocieplenia na elewacji z deskowaniem, zeby z jednej strony było szczelnie a z drugiej eklastycznie? Jakaś taśma rozprężna? Czytałam gdzieś o zwiniętej siatce elewacyjnej.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254921-ocieplenie-nakrokwiowe-mostek-termiczny/#findComment-7827450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 05.08.2020 15:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2020 Piana PU niskoprężna. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254921-ocieplenie-nakrokwiowe-mostek-termiczny/#findComment-7827697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
