Czy przed montażem pompy ciepła do starszej instalacji CO z grzejnikami przeprowadzaliście jej "profesjonalne" czyszczenie? Planuję opróżnić cały układ i zamontować separator magnetyczny - czy to wystarczy, czy kolejnego tysiaka (?) wydawać na to czyszczenie?
https://forum.murator.pl/topic/254929-czyszczenie-instalacji-co/
W moim przypadku wystarczyło dobrze przepłukać instalację (po 5 latach od uruchomienia).Jeśli instalacja ma więcej niż 10 lat , to bym zlecił profesjonalne płukanie.
Filtr magnetyczny ok -ale zwykłe siatkowe oczywiście też muszą być.Jeśli instalacja nie potrzebuje bufora w funkcji sprzęgła-to proponuję dać ok 50L zbiornik w szereg na powrocie z przyłączami wejście z powrotu instalacji od dołu, a wyjście z bufora do PC od góry.Na dole tego zbiornika powinien być jeszcze zaworek spustowy.
Jak byś nie czyścił ,zawsze będą zanieczyszczenia wypłukiwać się z systemu (ale także wytwarzać)-więc w/w układ zapewni :
-naturalne osadzanie się cząstek (które przeszły przez filtry) na dnie tego zbiorniczka, pełni rolę odstojnika
-możliwość cyklicznego spuszczania tego osadu ( w tym roku po 3 trzech latach nie spuszczania poszło mi trochę szlamu..)
-jeśli by się zamknęły wszystkie głowice termostatyczne , to masz zapewniony min zład wody (sprawdzić wg DTR PC)
https://forum.murator.pl/topic/254929-czyszczenie-instalacji-co/#findComment-7812065
Dałem 100 litrów, ale odwrotnie, czyli wejście od góry, a wyjście od dołu.
@bobrow - czy to źle, czy może bardzo źle?
https://forum.murator.pl/topic/254929-czyszczenie-instalacji-co/#findComment-7813020
Nie jestem ekspertem-ale na logikę lepiej jest zrobić tak jak pisałem.
Wg mnie masz w takim układzie tylko jedną funkcjonalność tj min zład-jeśli masz filtr na powrocie PC , to co trochę bardziej się zabrudzi...
Tak sobie po amatorsku myślę...
https://forum.murator.pl/topic/254929-czyszczenie-instalacji-co/#findComment-7813036
W PC na powrocie mam filtr. Jednak przed nim, czyli za buforem dałem też filtr siatkowy. Przy czyszczeniu tego w PC trzeba spuścić ze 20 litrów wody - no i dostęp jest trudniejszy. Ten za buforem jest zawsze dostępny. Do czyszczenia wystarczy zamknąć zawór przed i za filtrem i po kłopocie.
https://forum.murator.pl/topic/254929-czyszczenie-instalacji-co/#findComment-7813154
