Tom01 01.06.2020 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2020 W większości przypadków widzę zabudowę wnęk okien w ten sposób, że płyta dochodzi o ościeżnicy na dotyk. Przy remoncie i wymianie okien rozpędziłem się i dałem płyty wchodzące na ok 0,5 do 1 cm za ościeżnicę. Tak jak na zdjęciu. Chodziło mi o brak możliwości pęknięcia między płytą a oknem, co do tej pory było normą. Rozumiem, że mam ok 1cm mniej pianki między ościeżnicą a belką ale czy to jest krytyczne? Dom drewniany, konstrukcja szkieletowa. Ościeżnice grube, zdaje się 86mm, są to okna pasywne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254931-obudowa-wn%C4%99k-okiennych-p%C5%82yt%C4%85-g-k/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 01.06.2020 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2020 Wspomnę tylko o czymś czego nie uwzglednilesWymiar okna znów na się w zależności od temperatury. Raz jest większe, raz mniejsze Im większe wymiary tym różnica wielkośći większąJuż dokładnie nie pamiętam ale dla delty 40 stopni to jest ok 1mm/m długości profila przy białych i coś około 2mm przy ciemnych kolorach - tu zapewne inni mnie zweryfikuje i ewentualnie poprawia te wartosciw takiej sytuacji plyte GK pasuje się do czoła ościeżnicy stosując listwa dylatacyjna 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254931-obudowa-wn%C4%99k-okiennych-p%C5%82yt%C4%85-g-k/#findComment-7812180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tom01 01.06.2020 15:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2020 Faktycznie nie uwzględniłem. Znaczy przerabiam... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254931-obudowa-wn%C4%99k-okiennych-p%C5%82yt%C4%85-g-k/#findComment-7812273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
