Brak odpowiedniej wentylacji i taśmy kalenicowej
Witam po dłuższej przerwie. Myślałem że różne rzeczy mam źle zrobione ale nie dach. Przypadkowo dowiedziałem się od dekarza, że jest zła wentylacja dachu. Dach dwuspadowy z blachodachówki, dom z poddaszem użytkowym ocieplonym 30cm wełny. Na dachu membrana dachowa corotop red strong, dom ma ok 9lat a dwa lata zamieszkały. Owy dekarz stwierdził, że jest brak gąbek między blacha a miejscem przy rynnach, pod kalenica i trzeba ją zamontować (jeżeli dobrze wyczytałem gąbka nie jest dobrym pomysłem, więc chyba dekarzowi podziękować?). Jedno co słusznie zauważył pod kalenica nie ma taśmy kalenicowej, tylko taśma dekarska, butylowa i tu właśnie jest problem? Na strychu dwa lata temu zrobiłem kratki wentylacyjne na przestrzał w ścianach szczytowych, czy coś ratuje sytuację? Gdyby ktoś był co się zna i by chciał zrobić to wymienił bym ta taśmę na kalenicowa ale jest problem czy się zna i czy ma czas. Pomyślałem że może na szczycie naciąć membranę wzdłuż kalenicy? Zainteresowalem się też tematem bo już parę lat temu zobaczyłem że krokwie dziwnie wyglądają a dach nie cieknie i ponoć to przez brak wentylacji.
https://drive.google.com/file/d/176is2ovcnk3gne1QeaVVT14TvoRmwPto/view?usp=drivesdk
https://forum.murator.pl/topic/254951-brak-odpowiedniej-wentylacji-i-ta%C5%9Bmy-kalenicowej/
Dekarzowi podziękuj. Brak mu stosownej wiedzy. Blachodachówka to imitacja dachówki więc dach powinien być wykonany tak jak pod dachówkę. Jak masz blachodachówke falistą to w okapie powinna być kratka wentylacyjna z grzebieniem. W ostateczności sam grzebień. W kalenicy łata kalenicowa, taśma pod gąsiory i dopiero gąsior. Otwory w ścianach szczytowych praktycznie nic nie dają. W przypadku krycia wstępnego wykonanego folią wysokoparoprzepuszczalną są zbędne. Oczywiście jak już są to mogą pozostać. Wstaw zdjęcia krokwi. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/254951-brak-odpowiedniej-wentylacji-i-ta%C5%9Bmy-kalenicowej/#findComment-7813074
Załączam parę zdjęć dachu
https://photos.app.goo.gl/nSueWArcDfndcxiD8
https://photos.app.goo.gl/QSkACN8scUwiew7e9
https://photos.app.goo.gl/p53yNmuvZ3eV2a7R7
https://photos.app.goo.gl/ywwQtGQ5thX3Fa3f8
Jak widać, brak grzebienia. Jak pamiętam łata kalenicowa jest i zamiast taśmy kalenicowej, jest butylowa. Doradzano mi aby nie ruszać tej butylowej bo jest szczelna, tylko naciąć membranę pod kalenicą i będzie ok. Raczej też podziękować takim dekarzom ? Trzeba ją wymienić bez dyskusji na taśmę kalenicową ?Otwory w ścianach szczytowych zrobiłem dla przewietrzenia w zimie czy w lecie aby było chłodniej na strychu
https://forum.murator.pl/topic/254951-brak-odpowiedniej-wentylacji-i-ta%C5%9Bmy-kalenicowej/#findComment-7813229
Krokwie OK . Są tylko pochlapane tynkiem. Natomiast w kalenicy masz taśmę aluminiową z klejem butylowym, która szczelnie zamyka kalenicę uniemożliwiając wypływ powietrza z pod pokrycia. Raczej na 100% nie ma tam łaty kalenicowej. Należy zdemontować gąsiory, rozciąć istniejąca taśmę, rozciąć folię, zamontować łatę kalenicową na wspornikach, taśmę kalenicową i gąsiory. Należy zachować kolejność gąsiorów aby trafić farmerami w te same otwory. Jak ktoś proponuje pozostawienie istniejącej taśmy to nie ma stosownej wiedzy o wentylacji dachu. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/254951-brak-odpowiedniej-wentylacji-i-ta%C5%9Bmy-kalenicowej/#findComment-7813983
Tak jak mówisz, nie ma łaty kalenicowej na wsporniku tylko jedna z lewej połaci a druga z prawej i odstęp miedzy nimi https://photos.app.goo.gl/eEUcZtnrP7jcxsJf8 (łata zasłania ale za nią na zdjęciu jest ta taśma dekarska) i gąsior przykręcony do łat. Czy to bardzo duży błąd i musi być ta łata skoro jest taki odstęp miedzy tymi łatami?
Powiedz proszę czy zacieki na krokwiach jeżeli nie cieknie dach to nie ma się co przejmować? Zastawiałem się skąd się wzięły i myślałem , że może cieknie po wkrętach i gwoździach prosto w głąb drewna i dlatego nic nie widać ale to chyba mało realne ?
Jak odciągnąłem lekko zakład membrany i sprawdziłem cug zapalniczką to ostro dmucha z dołu do góry https://photos.app.goo.gl/AE272zQAV5SEwf5r8 tak samo mocno wyciągane jest na zewnątrz powietrze przez oba kanały w ścianach szczytowych https://photos.app.goo.gl/6DvPAQsNwn87tMjK6 przynajmniej teraz jak jest gorąco na dworze.
Mimo wszystko nawet jak będzie wymieniona taśma kalenicowa na taką wentylowaną to pod kalenicą na całej długości dachu przeciąć membranę ? Jeżeli na 100% to już to mogę zrobić.
https://forum.murator.pl/topic/254951-brak-odpowiedniej-wentylacji-i-ta%C5%9Bmy-kalenicowej/#findComment-7814009
Te łaty podpierają blachodachówkę. Gąsior jest przykręcony do górnych fal blachodachówki. Musi być zamontowana łata kalenicowa i na niej zamontowana taśma wentylacyjna pod gąsiory. Jak nie będzie tej łaty to taśma wentylacyjna zapadnie się i będą przecieki. Teraz przecięcie folii nic nie da bo kalenica jest szczelnie zaklejona taśma aluminiową. Te przecieki na krokwiach mogą być skutkiem braku wentylacji (nie ma wylotu powietrza). Te otworki w ścianie szczytowej nic nie dają. Raz, że są za nisko a dwa są skuteczne 1 m od ściany szczytowej. Najskuteczniejsza wentylacja jest przez kalenicę. Otwór wylotowy to minimum 50 cm2 na 1 mb kalenicy. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/254951-brak-odpowiedniej-wentylacji-i-ta%C5%9Bmy-kalenicowej/#findComment-7814227
Mam jeszcze jeden problem. Dzisiaj mocno wiało i padało, w jednym miejscu przeciekł dach że krokwia była mokra. Zlokalizowałem miejsce, jest to farmer który jak to z moim szczęściem bywa, trafił w sęka w kątrlacie, który to chyba z czasem się wykruszył. Co teraz z tym zrobić? Od środka mogę jakoś uszczelniacza dekarskiego dać?
https://forum.murator.pl/topic/254951-brak-odpowiedniej-wentylacji-i-ta%C5%9Bmy-kalenicowej/#findComment-7814427
Aż nieprawdopodobne bo skoro przeciek na krokwi to jak to widzisz? Bo skoro widzisz to jest to poza krokwią. W przypadku gdy jest to ta przyczyna to kolejny dowód na to, że folia nie jest odpowiednim materiałem na krycie wstępne. Oczywiście możesz tam wcisnąć uszczelniacz dekarski najlepiej Colozinc. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/254951-brak-odpowiedniej-wentylacji-i-ta%C5%9Bmy-kalenicowej/#findComment-7814524
Zapewne jest tak jak mówisz, teraz pewnie był robił deskowanie i papę. Ostra ulewa i tak to wygląda https://photos.app.goo.gl/icgP3Uz8741qFDne7. Wlozylem głowę w to miejsce bo akurat jest zakład membrany i na 100% cieknie na tej kontrlacie a w nią idzie wkręt https://photos.app.goo.gl/gWDVtWJDyubCUTdi7 wlozylem kamerę inpekcyjna i od góry widać właśnie wylupany sęk i wkręta który.
https://forum.murator.pl/topic/254951-brak-odpowiedniej-wentylacji-i-ta%C5%9Bmy-kalenicowej/#findComment-7814538
