Krisnekielka 14.11.2004 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2004 Mam ścianę fundamentową 38cm i chcę wykonać mur 3W: PH 18,8 P+W, wełna 14cm, szczelina 2cm i mur osłonowy PH 8 P+W. Współczynnik U dla tej ściany wynosi 0,2 (z wełną SUPERROCK). Problem w tym, że nawis od strony zewnętrznej wyniesie 2,8cm a od wewnątrz 2 cm. Czy tak można?Proszę o radę[/img] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25496-czy-to-si%C4%99-sprawdzi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artur69 14.11.2004 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2004 Myślę, że 2 cm od wewnątrz nie stanowią problemu, natomiast prawie 3cm na zewnątrz to prawie 1/3 grubości PTH 8 i to chyba może być za mało żeby mur osłonowy był stabilny. Niech się wypowie twój kierownik budowy. U mnie mur jest na 6cm poza fundament, ale jest z PTH 44. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25496-czy-to-si%C4%99-sprawdzi/#findComment-461872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
