soczek12 02.06.2020 16:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2020 (edytowane) Cześć, Wiem, ze to pytanie może wydać się dziwne, ale wynajmuje mieszkanie (100mkw , 3.2strop - odnowione ), w którym zamontowane jest ogrzewanie gazowe + c.w.u gazowe. Kocioł to Vitopend 100W (sprawność normowana na 93%), grzejniki maja głowice termostatyczne. Mieszkanie przy wyprowadzce miało ~17C (było długo nie grzane), teraz jest to 20-21C (grzejniki na 2.5 i są zimne), piec ustawiony na 5* (C.O) oraz 3* dla cwu. Problemem jest spalanie, przez 3.5 dnia zjadł 27m3 gazu... Nie mam żadnego sterownika pokojowego, czy tez pogodowego - jedynie dwa pokrętła na kotle. Jak to użytkować? Mam go na noc wyłączać czy jak? Czy to jest normalne spalanie w czerwcu (!!) i mam się szykować na rachunki ~1000zł zima za gaz? Edytowane 2 Czerwca 2020 przez soczek12 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254964-jak-u%C5%BCywa%C4%87-poprawnie-pieca-gaozwego-w-kamienicy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 02.06.2020 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2020 Na wygrzanie trochę pociągnęło, po co stawiasz temp. na maksa? 50-60 stopni wystarczy. otej porze roku to raczej całkowicie wyłącz ;)możesz sobie załączyć sterownik pokojowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254964-jak-u%C5%BCywa%C4%87-poprawnie-pieca-gaozwego-w-kamienicy/#findComment-7812636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
soczek12 02.06.2020 18:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2020 właśnie teraz temp wody to Okło 65, ale zmniejszę na te 50 (chyba na 3*). Nie mam żadnego sterownika pokojowego ani zewnętrznego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254964-jak-u%C5%BCywa%C4%87-poprawnie-pieca-gaozwego-w-kamienicy/#findComment-7812638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 02.06.2020 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2020 miało być założyć 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254964-jak-u%C5%BCywa%C4%87-poprawnie-pieca-gaozwego-w-kamienicy/#findComment-7812640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
