libra100 03.06.2020 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2020 Cześć Będę wdzięczna za radę w następującej sytuacji. W marcu mieliśmy wylane wylewki tradycyjne, jako, że nie wiedzieliśmy do końca jakie brodziki prysznicowe zostaną zamontowane, z jaką lokalizacją odpływu, za radą wylewkarza, miejsca pod brodziki nie zostały zalane - mamy pod nimi poprowadzone ogrzewanie podłogowe. Chcielibyśmy wkrótce montować pompę ciepła i zastanawiam się co zrobić: 1. Wygrzewać wylewki teraz, potem dolać wylewkę pod prysznice, dać jej wyschnąć i dojrzeć (28 dni) i tyle w temacie 2. Wylać wylewkę pod prysznice teraz, zacząć wygrzewać posadzki po 28 dniach od jej wylania 3. Może są w sklepach wylewki do takiego niewielkiego zastosowania, których w ogóle nie trzeba wygrzewać i można spać spokojnie. Z góry dziękuję za poradę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254976-wygrzewanie-wylewki-a-niezalane-brodziki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marzar2 03.06.2020 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2020 pierwsze słyszę o takim rozwiązaniu (nie robienie wylewki). Na pewno bym nie odpalał ogrzewania w niezalanych wylewką rurkach. Teraz będzie problem z połączeniem starej częsci wylewki z nową - w miejscu łączenia będzie ona pracować - pękanie płytek lub konieczna dylatacja w tych miejscach. Standardowo robi się to tak, że w miejscu gdzie ma być np odpływ liniowy zastawia się miejsce odpływu styropianem (max 5cm większe wymiary niż odpływ) aby później można było wszystko spasować. W reszcie miejsca pod kabinę robi się wylewkę z upadem dla późniejszych płytek. Chyba ze ktoś już wie ze będzie miał brodzik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254976-wygrzewanie-wylewki-a-niezalane-brodziki/#findComment-7812779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
libra100 03.06.2020 08:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2020 pierwsze słyszę o takim rozwiązaniu (nie robienie wylewki). Na pewno bym nie odpalał ogrzewania w niezalanych wylewką rurkach. Teraz będzie problem z połączeniem starej częsci wylewki z nową - w miejscu łączenia będzie ona pracować - pękanie płytek lub konieczna dylatacja w tych miejscach. Standardowo robi się to tak, że w miejscu gdzie ma być np odpływ liniowy zastawia się miejsce odpływu styropianem (max 5cm większe wymiary niż odpływ) aby później można było wszystko spasować. W reszcie miejsca pod kabinę robi się wylewkę z upadem dla późniejszych płytek. Chyba ze ktoś już wie ze będzie miał brodzik. Dzięki za odpowiedź. Na czym miałaby polegać dylatacja? Tylko nacięcie płytek, czy wkładać w nią taśmę dylatacyjną przed zalaniem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254976-wygrzewanie-wylewki-a-niezalane-brodziki/#findComment-7812783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marzar2 03.06.2020 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2020 docięcie płytek, tak aby na dylatacji nie było pełnej płytki. Tak jak masz to zrobione w przejściach pomiędzy pokojami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254976-wygrzewanie-wylewki-a-niezalane-brodziki/#findComment-7812790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
libra100 03.06.2020 08:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2020 docięcie płytek, tak aby na dylatacji nie było pełnej płytki. Tak jak masz to zrobione w przejściach pomiędzy pokojami. Rozumiem, dzięki! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254976-wygrzewanie-wylewki-a-niezalane-brodziki/#findComment-7812792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
