Mam do sklejenia kapliczkę (kilka gotowych elementów z piaskowca) w ogrodzie.
Znalazłem info na forum żeby użyć kleju PCI Carralight:
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?117980-Piaskowiec-na-coko%C5%82y-czym-klei%C4%87
Ale to stara wiadomość, ten klej jest już niedostępny.
Jaki teraz dostępny klej sprawdzi się najlepiej do takiego zadania ?
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/254980-czym-klei%C4%87-naturalny-piaskowiec-na-zewn%C4%85trz/
MAPEI ADESILEX P9 EXPRESS lub bez dodatku express dobry sprawdzony do kamienia w tym piaskowca. Pamiętaj, że piaskowiec trzeba zwilżyć przed klejeniem.
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/254980-czym-klei%C4%87-naturalny-piaskowiec-na-zewn%C4%85trz/#findComment-7812846
Dzięki za informacje !
Jeszcze pytanie by rozwiązać wątpliwości.
Klej MAPEI ADESILEX P9 jest szary (EXPRESS i zwykły), czy taki może być bo:
- kolega @jajmar podał info by był na białym cemencie
- w tym starym pierwotnym poście @Sp5es też podawał info by był na białym cemencie
Rozumiem że wtedy ten MAPEI ADESILEX P9 jest lepszy bo jest również w kolorze białym ?
Edytowane przez wojma
https://forum.murator.pl/topic/254980-czym-klei%C4%87-naturalny-piaskowiec-na-zewn%C4%85trz/#findComment-7812909
Kamienie naturalne mogą pociągnąć z kleju mleczko cementowe jak zrobisz na zwykłym może ci się barwa kamienia zmienić. Kleiłem jakimś klejem z MAPEI ale symbolu nie kojarze.
https://forum.murator.pl/topic/254980-czym-klei%C4%87-naturalny-piaskowiec-na-zewn%C4%85trz/#findComment-7812929
Jeśli kamień jest jasny to tak tylko na białym cemencie, ale jeśli jest barwny, różnokolorowy czy po prostu łupany to szary też się sprawdzi. Zabarwienie od kleju jest z reguły spowodowane zbyt rzadką zaprawą, grubością łączonych elementów i wszystkimi czynnikami które mogą spowodować przeniknięcie kleju wgłąb materiału. To samo stanie się klejąc klejem opartym o biały cement ciemnego piaskowca czy kamienia naturalnego. To połączenie trzeba wypośrodkować.
https://forum.murator.pl/topic/254980-czym-klei%C4%87-naturalny-piaskowiec-na-zewn%C4%85trz/#findComment-7812948
Do kamieni naturalnych , ze względu na możliwość przebarwienia , zawsze należy używać klejów białych . Jeżeli Mapei to Keraflex który ma grubość warstwy stosowania do 15mm . Adesilex P-9 jest klejem cienkowarstwowym a piaskowiec nie ma płaskiej powierzchni pod spodem .
https://forum.murator.pl/topic/254980-czym-klei%C4%87-naturalny-piaskowiec-na-zewn%C4%85trz/#findComment-7812959
Nie grupuj materiałów pod Twoje przekonanie o piaskowcu tym bardziej że autor nie określa grubości. Marmur to piaskowiec i wiele innych płyt jest wykonanych na PŁASKO.
https://mqpolska.pl/plyty-kamienne/piaskowiec/brazowy/copper-wood-cross-cut-677
https://forum.murator.pl/topic/254980-czym-klei%C4%87-naturalny-piaskowiec-na-zewn%C4%85trz/#findComment-7812975
Ten piaskowiec jest koloru takiego typowego piaskowego.
Ma płaskie i równe powierzchnie i planuję żeby spoina była jak najcieńsza
jakieś... 2 mm
https://forum.murator.pl/topic/254980-czym-klei%C4%87-naturalny-piaskowiec-na-zewn%C4%85trz/#findComment-7813130
[ATTACH=CONFIG]444839[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]444840[/ATTACH]
Proponuję Keraflex . Adesilex ma ograniczenie do 900mm2 . Jak piaskowiec jest większy niż 30cm/30cm , to Keraflex . Tak przynajmniej twierdzi Mapei . Można oczywiście zrobić po swojemu bo co oni tam wiedzą .
https://forum.murator.pl/topic/254980-czym-klei%C4%87-naturalny-piaskowiec-na-zewn%C4%85trz/#findComment-7813315
