Jeremies 03.06.2020 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2020 Stoję przed wyborem wełny mineralnej do ocieplenia dachu w dom parterowy z poddaszem użytkowym - dach dwuspadowy, łączna pow. ok. 190m2. Dach ocieplany w całości (grubość izolacji 30cm), nie jest obecnie planowane ocieplenie podłogi stryszku nieużytkowego.Ekipa proponuje wełnę mineralną Rockroll Super 150mm Rockwool - deklarowana lambda 0,036. Ze swojej strony wolałbym coś z lepszą lambdą ale czy warto? W perspektywie 2-3 lat zapewne ocieplenie podłogi stryszku będę robił.Dom z rekuperacją i ogrzewaniem podłogowym, elewacje 20cm styro grafit (Galaxy lub Termonium), podłogi Termonium Plus parter 12cm (wiem, troszkę mało) i 6cm piętro. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254984-izolacja-dachu-we%C5%82na-mineralna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 03.06.2020 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2020 Napiszę tak, jeśli będziesz zmieniał przeznaczenie poddasza daj już teraz 10cm styropian, twardy o jak najniższej lambdzie, na to wylewkę zbrojoną. Na pewno będzie to lepsze rozwiązanie od wełny. Uwierz bo sam to przerobiłem. Chociaż poddasze nadal mam nieuzytkowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254984-izolacja-dachu-we%C5%82na-mineralna/#findComment-7812837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jeremies 04.06.2020 06:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2020 Chodzi mi o taką sytuację. W projekcie mam jak poniżej czyli ocieplenie dachu wełną tylko w części mieszkalnej poddasza użytkowego Natomiast, ze względu na kanały rekuperacji umieszczone na poziomie stryszku nieużytkowego, wykonawca ociepli całą powierzchnię dachu bez ocieplania podłogi stryszku. I moje pytanie czy wełna Rockroll Super 150mm Rockwool z lambdą 0,036 będzie OK czy może rozejrzeć się za czymś lepszym? Prawdopodobnie w przeciągu kilku lat ocieplę sobie podłogę ale na starcie będzie nieocieplana. I czy lepiej wełnę skalną czy może pójść w szklaną z lambdą zbliżoną do lambdy styropianu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254984-izolacja-dachu-we%C5%82na-mineralna/#findComment-7813128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mat3006 09.06.2020 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2020 ...czy może rozejrzeć się za czymś lepszym? Prawdopodobnie w przeciągu kilku lat ocieplę sobie podłogę ale na starcie będzie nieocieplana. Zdecydowanie za czymś lepszym czyli dobrą pianką. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254984-izolacja-dachu-we%C5%82na-mineralna/#findComment-7814619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boorys 10.06.2020 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2020 A jaka jest ta dobra pianka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254984-izolacja-dachu-we%C5%82na-mineralna/#findComment-7814943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Michał Ursa 19.06.2020 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2020 Na rynku jest wiele różnych rozwiązań pod względem materiałowym jak i deklarowanych parametrów. Jeśli mógłbym polecić to w przypadku kiedy kryterium będzie lambda to wełny: URSA PUREONE 31 URSA PLATINUM 32 URSA AMBER 33 Materiały niepalne w (euroklasa) A1 o najwyższej możliwej paro przepuszczalności (m=1). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254984-izolacja-dachu-we%C5%82na-mineralna/#findComment-7816935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 23.06.2020 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2020 Jeżeli będziesz ocieplal tak jak w założeniu 30cm izolacji to węłna Rockroll Super będzie w zupełności wystarczająca. Pozwoli ci na uzyskanie parametrów termicznych przegrody energooszczednej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254984-izolacja-dachu-we%C5%82na-mineralna/#findComment-7817747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
