mam w projekcie obok domu zaplanowaną studnię kanalizacyjną , kanalizacja 160 mm wychodzi z domu , wpada do studni , a następnie skręca o 90 st. i rurą 110 mm ze studni leci dalej do kanalizacji sanitarnej do trójnika , zastanawiam się czy ta studnia jest niezbędna? nie widziałem chyba u nikogo takiej studni, raz ze koszty, estetyka ( żeliwna pokrywa na działce ) i może też niemiły zapach tuż pod domem.... jak myślicie czy mogę z niej zrezygnować? i poprostu zrobić kolanko i redukcję 160/110 i tak to puścić bezpośrednio do kanalizacji?
https://forum.murator.pl/topic/25499-czy-studnia-kanalizacyjna-jest-niezbdna/
Pwel wedłog projektu to chyba masz odwrotnie 110 w domu a potem 160
według mnie jest to nezbedne studnia rewizyjna służy do udrazniania kanalizacji poprostu łatwiej wejsc do stodzienki podaczas awarii i ja usunac, ja u siebie zrobilem małą inowacje zamiast betonowac polaczena po katem 90 stopni wyciałem prostakątny otwór w rurze w studzince zebym miał dostep do rury w razie awarii zaleta nie bedzi mi tak bardzo smierdziec poprostu fekalia nie bedą sie rozpryskiwac po studzience, obnizyłem kręgi na studzience i podmurowałem prostakatny właz ja mam gotowy betonowy nie zeliwny zamiast duzego kręgu na wieszku mam mały prostokąt który nie bedzie mi szpecil otoczenia postawie na nim duża donice:) z czym zielonym
https://forum.murator.pl/topic/25499-czy-studnia-kanalizacyjna-jest-niezbdna/#findComment-461796
właśnie mam tak dziwnie w projekcie , że z domu wychodzi rura fi 160 , a przykanalik który bedzie szedł do kanalizacji w ulicy ma mieć wg. warunków przyłącza ma mieć 110 mm.... orientuje sie ktoś może jaki jest koszt wykonania takiej studni? czy są sprzedawane gotowe studnie?
https://forum.murator.pl/topic/25499-czy-studnia-kanalizacyjna-jest-niezbdna/#findComment-462150
W obecnie obowiązujących zasad projektowania studnia INSPEKCYJNA O ŚREDNICY 315 lub 425mm winna być w miejscu zmiany trasy kanału sanitarnego (kanalizacji). CAŁY PRZYKANALIK od domu do studni a potem do kanalizacji winien być srednicy 160mm. Wspomniana studzienka inspekcyjna jest NIEWŁAZOWA (nie można do niej wejść)- służy czyszczeniu kanału.
Koszt studni ok 400-600zł. Studnia składa się z podstawy (kinety) z podłączeniami, rury teleskopowej stanowiącej studzienkę i pokrywy żeliwnej lub betonowej.
https://forum.murator.pl/topic/25499-czy-studnia-kanalizacyjna-jest-niezbdna/#findComment-462545
przykanalik u mnie ma być 110 mm, przyłączony do kanalizacji w drodze która ma średnicę 160 mm ( to wynika z warunków przyłączenia ), a studnia jest zaznaczona w projekcie jako studnia rewizyjna przykryta pokrywą żeliwną, zastanawiam się, czy z takiej studni nie unosi sie nieprzyjemny zapach ? przecież będzie w odległości 2 m od domu , zaraz pod oknem....
https://forum.murator.pl/topic/25499-czy-studnia-kanalizacyjna-jest-niezbdna/#findComment-462595
Takich studni masz na każdym kroku pełno. Na chodnikach, ulicach, placach. No i chyba nic nie czujesz? Inna sprawa. Czy uległy zmianom przepisy? Wg mojej wiedzy, to minimalny przekrój przewodu w ziemi wynosi fi 150.
https://forum.murator.pl/topic/25499-czy-studnia-kanalizacyjna-jest-niezbdna/#findComment-462606
moze i wynosi 150 minimum, ale skoro tak mi napisali w warunkach to pewnie wiedzą co robia ( zreszta w około wszystkie domy są przyłączone rurami 110 , tak wynika z mapy ) podejzewam ze dlatego tak jest , bo jak budowali kanalizację w drodze to zostały tam przygotowane i pozostawione zaslepione trójniki prowadzące do działek , kanalizacja ma 160 a trójniki właśnie 110 mm. pewnie dlatego kazali zrobić przyłącze 110 mm.
https://forum.murator.pl/topic/25499-czy-studnia-kanalizacyjna-jest-niezbdna/#findComment-462626
Zasady budowy kanalizacji mówią, że na zmianie kierunku, spadku i Srednicy powinna być studnia. U Ciebie jest i zmiana kierunku i średnicy (nietypowa zawężająca) więc tym bardziej taka studnia powinna powstać. Jak jej nie zbudujesz teraz to będziesz ją budował po pierwszym zatorze, bo będziesz musiał wykopać i rozciąć kanał aby go wyczyścić. Wtedy to będzie działanie pod przymusem i w bardzo niedogodnym czasie jak to zwykle bywa. A przekonać najbliższą rodzinę do korzystania z WC u sąsiadów jest nieco kłopotliwe. Pozdrawiam Pikuś
https://forum.murator.pl/topic/25499-czy-studnia-kanalizacyjna-jest-niezbdna/#findComment-462929
Dziękuje bardzo , to mnie przekonuje co do zasadności budowy takiej studni , koszty też raczej niewielkie w porównaniu z całością..
https://forum.murator.pl/topic/25499-czy-studnia-kanalizacyjna-jest-niezbdna/#findComment-463137
