kruszwik 03.06.2020 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2020 (edytowane) Witam. Może ktoś coś doradzi. Mam oczyszczalnię biologiczną, ścieki doprowadzane są w poziomie rurą fi 160, natomiast pion kanalizacyjny jest fi 110. W łazience na piętrze za zabudową kibelka jest zamontowany trójnik z piony i redukcją na fi 50 i takim przekrojem jest odprowadzone powietrze do wywietrznika na dachu. Dodam, że wszystkie syfony są zalane. Właśnie w tej łazience, (a konkretnie chyba za stelażem WC) pojawia się ten nieprzyjemny zapach. Czy przyczyną może być to, że rura do wywietrznika ma za mały przekrój? A może wentylacja mechaniczna wytwarza zbyt duże podciśnienie w łazience, że zasysa poprzez jakieś nieszczelności w połączeniach rur? A może nieskuteczne są bakterie, choć staram się co miesiąc im dorzucać saszetkę? Czy przy oczyszczalni powinien być wywietrznik jeśli i tak wszystko jest wyciągnięte na dach?A może po prostu zastosować dodatkowe odpowietrzenie z tej przestrzeni pod zabudową WC (jest to na poddaszu więc łatwo byłoby bo od powierzchni dachu jest ok 0,5m? Ale czy wtedy zimą nie pojawi się tam wilgoć? Edytowane 3 Czerwca 2020 przez kruszwik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254994-zapach-z-oczyszczalni-biologicznej-w-%C5%82azience/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czystesrodowsko 04.06.2020 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2020 Witam. Może ktoś coś doradzi. Mam oczyszczalnię biologiczną, ścieki doprowadzane są w poziomie rurą fi 160, natomiast pion kanalizacyjny jest fi 110. W łazience na piętrze za zabudową kibelka jest zamontowany trójnik z piony i redukcją na fi 50 i takim przekrojem jest odprowadzone powietrze do wywietrznika na dachu. Dodam, że wszystkie syfony są zalane. Właśnie w tej łazience, (a konkretnie chyba za stelażem WC) pojawia się ten nieprzyjemny zapach. Czy przyczyną może być to, że rura do wywietrznika ma za mały przekrój? A może wentylacja mechaniczna wytwarza zbyt duże podciśnienie w łazience, że zasysa poprzez jakieś nieszczelności w połączeniach rur? A może nieskuteczne są bakterie, choć staram się co miesiąc im dorzucać saszetkę? Czy przy oczyszczalni powinien być wywietrznik jeśli i tak wszystko jest wyciągnięte na dach? A może po prostu zastosować dodatkowe odpowietrzenie z tej przestrzeni pod zabudową WC (jest to na poddaszu więc łatwo byłoby bo od powierzchni dachu jest ok 0,5m? Ale czy wtedy zimą nie pojawi się tam wilgoć? Redukcja pionu do fi50 stanowi dławik, który na pewno zakłóca prawidłowy przepływ gazów. Jeżeli czuć gazy to są tylko i wyłącznie dwie opcje - albo jest nieszczelność albo przebija syfonami (pomimo że są zalane to podczas np spuszczenia sedesu robi się podciśnienie i przy płytkich syfonach gazy mogą się przebić w wyniku ruchy wody w syfonie).Musisz namierzyć źródło metoda eliminacji - korek w odpływ i jeden za drugim syfon musisz sprawdzić - zajmie to kilka dni. W taką siłę wentylacji wyciągowej nie wierzę, że rozszczelnia uszczelki. Biopreparaty sypane do oczyszczalni nie mają tu nic do rzeczy. Kominka bezpośrednio przy zbiorniku być nie powinno - wyjątkiem od tej reguły są tylko oczyszczalnie z osadnikiem gnilnym pracujące z przepompownią ścieków surowych w układzie, szamba bezodpływowe a z biologicznych chyba tylko Biorock tego wymaga, ale w przypadku tej oczyszczalni jest to potrzebne do odpowiedniej cyrkulacji powietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254994-zapach-z-oczyszczalni-biologicznej-w-%C5%82azience/#findComment-7813322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kruszwik 04.06.2020 18:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2020 Wielkie dzięki za podpowiedź. Na parterze nie czuć. W kotłowni jest kratka ale pilnuję żeby była zalana. Na piętrze "obwąchałem" prysznic i bidet - też nie czuć. Jedynie tu gdzieś koło sedesu. Zdejmę sedes i zakorkuję. Zobaczymy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254994-zapach-z-oczyszczalni-biologicznej-w-%C5%82azience/#findComment-7813327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
