projekt DOM W LEWKONIACH pracownia ARCHON
180 mm powinno wystarczyc ale dla duzego komina powinno byc 200 mm,wkłady ceramiczne sa bezpieczne bo kwasoodporne a zdecydowanie tańsze od stali nierdzewnej. Drzwi garażowe mam niestandardowe miedzy 2,8-3 m dokładnie nie pamietam.
Dzieki! Na skladzie budowlanym maja wklady kwadratowe 180x180mm wiec de facto otwor bedzie wiekszy niz w przypadku okraglych 180 i powinnien byc odpowiedni ciag. A drzwi garazowe robie standardowe prawie jak w projekcie.
Drzwi wejsciowe montowaliscie tak jak w projekcie na 110x230? To raczej nie jest standardowy rozmiar..ja zostawilem otwor pod drzwi standardowe tj 110x210 i mysle ze nie powinno to wplynac na wyglad...
  • Odpowiedzi 935
u nas drzwi wejściowe poszerzylismy do maxa czyli 150 ale dzieki temu mam drzwi z naswietleniem o któym zawsze marzyłam i do tego wpada światło do korytarza. nie jest tak ciemno i ponuro. ale poniewaz ten projekt nie jest przewidziany na takie drzwi i jest przesunięcie wzglendem tych balkonowych więc musielismy zrobić dodatkowa nadstawke z prawej strony aby wyrównac z nimi. no kosztowało to troche więcej ale za to jest tak jak chciałam.
A nie musieliscie wtedy przesuwac slupow wejsciowych itp?
ps. wdzialem na zdjeciach ze zrezygnowaliscie z wejscia z korytaza do kotlowni a zamiast tego wejscie jest z garazu? Tez tak zrobilismy:) A duzo miesci sie opalu w tej kotlowni?
nie przsesuwalismy słupów ścianka została poszerzona mniej więcej takm jak na rysunku jest zaznaczone:
http://images46.fotosik.pl/1663/dc5ecd22ab3b503emed.jpg
a tak to mniej więcej wygląda:
http://images46.fotosik.pl/1663/5a1776f830daa22emed.jpg
i aby wyrównac róznice w przesunieciach miedzy krawedziami drzwi a właśnie słupami dalismy jeszcze jedna nadstawkę ślepą z prawej strony i dlatego nie widac tych róznic.
drzwi do kotłowni przenieslimy do garazu i uwazam ze to był dobry pomysł. nam do naszej kotłowni zmieściło sie 2 tony eko groszku jest ciasno to fakt ale ineczej tego nie widze.
Dzieki za wyjasnienie. Ze zdjec widac ze w sumie ten otwor wejsciowy nie jest na srodku wzgledem kolumn ale skoro drzwi beda to super i na pewno jasniej bedzie:)
Scianke kolankowa macie na 4 pustaki? Ile to w sumie bedzie wysokosci od stropu? My dom stawiamy z suporexa(u) i mysle zrobic scianke kolankowa na 3.5 pustaka i bedzie mialo wysokosc razem z wiencem okolo 115cm. Dojda wylewski i bedzie powyzej 1m co jest chyba juz w miare wystarczajace...jak uwazacie? Jak dam 4 pustaki to nie straci bryla budynku (dach kopertowy).
tak jak pisałam ten projekt nie jest przeznaczony na drzwi z naswietleniem i poszerzając je zaburzasz proporceje, ale wybrnelismy z tego dodając jeszcze jedna naswitlenie.wyszło fajnie nam sie podoba chociaz musielismy więcej kasy wydac na drzwi.
u nas ścianka kolankowa jest zrobiona na 5 pustaków + wieniec to nam daje 135cm - wylewka i podłoga zostaje na czysto 127 cm. zawsze chciałam miec wysoką ścianke kolankowa jak najwyższą i udało sie.proporcje domu zostału zachowane dlatego ze nie robilismy stropu z terivy tylko był lany a więc niższy. jak w dachach kopertowych naprwde nie wiem jak to bedzie wyglądało ale chyba kangurki i dorota 1164 mają takie same dachy i po 4 pustaki.zapytaj jak u nich to wygląda moze akurat zaglądaja tu przypadkiem
Wielkie dzieki za info. Pozdrawiam.
Ale sie w ciągu kilku dni postów namnożylo ;)
A więc tak:
U nas brama garażowa poszerzona z projektowych wymiarów do 2,85m, myślę że to optymalny wymiar, choć chciałbym mieć szerszą, ale niestety to nie na ten dom (a my i tak poszerzyliśmy garaż do 4m).
kolankowa u nas z 4 pustaków suporex, na tym wieniec i na tym murłata, w środku bardzo wygodnie, tylko trzeba pamiętać potem przy dachu - żeby odpowiednio więcej krokwi na zewnątrz wypuścić żeby dom nie wyglądał jak "w za małej czapce".
drzwi wejściowych też nie zachowaliśmy tak jak w projekcie - wiem że zmniejszaliśmy (mamy jednoskrzydłowe) ale nie pampertam jaki wymiar dokładnie..
ps. aż nie chce się wierzyć że w naszych kotłowniach idzie zmieścić 2 tony groszku... :o gdzie? chyba że jakiś "zasiek" zrobić co by na 1,5metra wysoko wysypać..
Dzieki Kangurzyco. Rozumiem ze jak podniesie sie o ten jeden pustak scianke kolankowa to potem dach nie licuje sie tak ladnie z balkonami etc? Przynajmniej tak mi murarze mowili..
Obecnie jestem na etapie przygotawan do lania stropu. Mialem male przejscia z murarzami ktorzy twierdzili z nie ociepla sie ceramicznych wkladow kominowych jak muruje sie komin z czerwonej cegly, ze to tylko w systemych etc...zadzwonilem do producenta wkladow (firma marywil, wklad ceramiczny kwaratowy 180x180mm - super kontakt, polaczono mnie od raze specem od technologi ktory mi od razu wyliczyl dla tego przekroju wysokosc komina aby bym dobry "cug" etc.) i oczywiscie trzeba ocieplac wata. Dodatkowo zwrocili uwage na laczenie potem pieca/kominka z kominem aby bezposrednio nie stykaly sie metalowy czopuch z ceramika etc.
Zmian ogolnie wiele nie zrobilismy - pozbylismy sie drzwi na taras tych kolo wykusza oraz drzwi do kotlowni beda od strony garazu a nie z korytarza. Ponadto zastanami sie nad zmniejszeniem wysokosci okien od kotlowni i spizarki...zawsze bedzie mozna wiecej pulek zamocowac w spizarce a w kotlowni ulozyc wiecej drzewa etc. No juz na tym etapie musze podjac decyzje o wysokosci scianki kolankowej bo trzeba bedzie wyciagnac druty na odciagi....mzoe chociaz o polowke suporexa podniose to nie trzeba bedzie krowki wydluzac? Co o tym sadzicie?:) Pozdrawiam.
Przede wszystkim nie słuchaj wykonawców bo oni zawsze robią pod siebie, to Ty budujesz i to jest Twój dom u siebei niech robia jak chcą. Jeśli chcesz ścanke kolankowa robić na 4 pustaki to rób nie daj sie przekonać i nie bój sie ze dom zmieni wygląd bo inni tak robili i wyszło ok. Ja uważam ze im wyższ scianka tym lepiej zyskujesz dodatkowe metry i pomieszczenia są wygodniejsze.
Dokłądnie tak, popieram w 100%.
Myslę że kolankową spokojnie można robić na 4 pustaki, a co do licowania się balkonów z dachem... nie ma tragedii
http://img202.imageshack.us/img202/4885/p19111111440001.jpg
http://img442.imageshack.us/img442/2996/p15101117220002.jpg
Jedynie co później może stwarzać jakieś problemy to barierka na balkonie żeby się jakoś licowała z dachem. Ale nie wiem czy w przypadku nie podnoszenia kolankowej nie byłoby podobnego problemu..
u nas jest wkład ceramiczny okrągły fi 200, bez ocieplenia...
teraz zaczynam trochę żałować że my nie zrobiliśmy drzwi od kotłowni w garażu..
Dziekuje wszystkim za informacje. Zastanawia mnie tylko jedna rzecz. Czy jest sens wogole montowania okien dachowych przy tak wysokiej sciance kolankowej?...Prawdopodobnie zdecyduje sie na wysrodkowana opcje tzn 3 pustaki:) I wtedy nie trzeba bedzie zbytnio krokiew wydluzac i mieszkanie zachowa swoja bryle.
Jak tak patrze na zdjecia ~Kangurzycy - szczegolnie na ostatnie to wydaje mi sie ze troche za malo wysyniety jest dach i jak dojdzie na sciany styropian 12 czy 15cm to okap moze byc niewielki...ale to moze tylko tak wynika z perspektywy na tym zdjeciu.
Nie moge sie doczekac jak juz bedziesz miala polozana elewacje itp i jak beda wygladaly biale okna na jej tle bo ostatnio mamy z zona rozkminke jakie okna wybrac kiedys tam:) Podobnie jezeli chodzi o klinkier na kominy...podobaja nam sie ciemne dachy - czarne - i tam dosyc fajnie komponuje sie zolty klinkier, ale znowu pewnie tez szybciej sie zakopci...ech tysiace problemow:)
U nas ciagle murarze sie guzdrza z przygotowaniami do stropu...teriva juz czeka na ulozenie, murarze bawia sie balkonami, slupy juz zalane i plany sa w tym tygodniu zalac w koncu strop, a jak bedzie to czas pokaze:) Wczoraj 2h walczyli z osami bo zostawili cukier pod garazem i tyle os sie zlecialo ze nie mogli dostac sie do srodka po narzedzia...ech fachowcy.:)
Tak się jedynie wydaje po tym ostatnim zdjęciu. W rzeczywistości okap jest wypuszcony sporo. Jestem właśnie na etapie robienia podsufitki więc...
oodległość od deski okapowej do powierzchni ściany po linii prostej wynosi jakieś mniej więcej 90cm. Ocieplenie planujemy 12cm styro, więc w dalszym ciągu dach wypuszczony będzie na jakieś 75-78cm od ściany.. a to jest dość sporo.
Może na tych zdjęciach będzie inaczej widać..
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=126753&d=1343026806
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=126755&d=1343026809
Elewacja niestety nie będzie u nas za prędko.. ale zawsze jest tzw kolornik na stronach archonu -tam możesz zrobić sobie symulację jak będą dane kolory poszczególnych części budynku komponowały na domie w lewkoniach.
moda na jasny klinkier bardzo szybko minie, podobnie jak szał na kolory dachów "ceglaste pomarańczowe". Jeszcze w tamtym roku każdy nowo powstały dom miał taki właśnie kolor dachu. teraz zaś te nowo budowane mają albo ciemne, albo bardziej pod czerwień.
Więc co kilka lat zmienia się moda w budownictwie.. a jasny klinkier tak jak mówiłeś - będzie się szybko brudził i potem nie będzie już tak ładnie wyglądał.
Edytowane przez Kangurzyca
Witam! Wpadam z rewizytą. I od razu pytanie- jak ocieplicie ścianę kolankową i wieniec, skoro zrobiony jest stelaż do podbitki- rozbiórka raczej w grę nie będzie wchodziła?! Styropianu przez takie szparki nie wsadzicie "bezboleśnie", a manewrowanie płytami styropianu między łatami...to nieporozumienie. Pozdrawiam :)
Witam! Pytanie do Mirabillis! Czy można by zobaczyć Państwa domek w rzeczywistości? Z tego co wywnioskowałam z wcześniejszych wpisów to jest Pani z okolic Łańcuta. Ja również jestem z okolic Łańcuta, zdecydowaliśmy się również na ten projekt, jesteśmy dopiero na etapie dokumentów ale lada dzień będziemy musieli zadecydować co chcemy zmienić i chcielibyśmy zobaczyć w realu! Z góry dziękuję! Pozdrawiam
Cała kolankowa właściwie już jest ocieplona. Zostało dokończyć kołkowanie i zakleić siatką.
Właśnie że wsadzałem płyty styropianu między łatami, odbyło się to nawet bezboleśnie, bez większych problemów.
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=127492&d=1343298521
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=127493&d=1343298522
Dzięki Mirrabilis za linka do kolornika z ceresitu, na pewno się pobawimy :)
Hmmm... no tak, a w miejscu łaty na ścianie mostek termiczny wokół domu. Tak się tego chyba nie robi, przynajmniej ja nie widziałem. Łaty poziome mocuje się na "wieszakach" z łat przymocowanych pionowo do krokwi. Ocieplenie jest wtedy ciągłe, bez cieńszych miejsc.
Nie wiem czy to dobry pomysł- robienie kawałka elewacji pod okapem i podbitki. Wolałbym zamiast podbitki mieć zrobione ocieplenie, nawet nie całego budynku.
tak, zgadza się. Mostek na szerokości 5cm wokól domu.
Czy tak się robi czy nie robi.... wiem, że książkowo - powinno być na wieszakach do krokwi, Ale celowo, świadomie i z premedytacją wybrałem właśnie taki sposób. Ten mostek termiczny przeżyję jakoś, a tak wykonana konstrukcja podbitki wydaje mi się mocniejsza, lepsza i bardziej sztywna niż te podwieszane (zresztą kiedyś właśnie w ten sposób robiono podbitki).
Domy naszych ojców idziadkó były (i nieraz nadal są) jednym wielkim mostkiem termicznym,.. więc nie przesadzajmy.. te 5cm na obwodzie wielkiej szkody nie zrobi.
