papa folia dysperbit, izolacja pozioma na chudziaku
cześć, zastanawiam się jaką izolacje poziom dać na chudziaku. Chudziak jest wykonany na równo ze ścianą fundamentową, pod ściany zew. budynku będę dawać papę 5.2mm z zakładem do wewnątrz. Wiele jest opini na ten temat i sam już nie wiem co wybrać. Jeśli chodzi o grunt, to pod chudziakiem jest około 80/100cm piasku zasypowego, wody gruntowe są głeboko, podczas badań geotechnicznych w odwiercie o głębokości 2m nie napotkano wody gruntowej. Chudziak w miarę bez ostrych krawędzi, niestety z powodu nie pielęgnowania, popękał od skurczy. Na chudziaku idzie izolacja pozioma, a potem 15cm styropianu, podłogówka i wylewka. Ponadto jaka powinna być kolejność? pierw instalacje, potem tynki i izolacja pozioma ? Czy pierw izolacja pozioma, potem instalacje i na końcu tynki ?
Poniżej mam takie możliwośći
1. Chudziaka posmarować dysperbitem, na to położyc papę (5.2mm?) i zgrzać ją na krawędziach potem juz styropian
2. Chudziaka nie smarować dysperbitem i położyć od razu pape, tak samo zgrzać na krawędziach
3. Dwie warstwy folii pe 0.3 i na to styropian ( tak jest w projekcie) Folie zawijać na ścianę ? czy wsunąć ją pod papę sciany nośnej zewnętrznej budynku ? A może pod folie też przejechać chudziaka dysprbitem ?
Jakie wy wybraliście rozwiązania i dlaczego na takie się zdecydowaliście ?
https://forum.murator.pl/topic/255007-papa-folia-dysperbit-izolacja-pozioma-na-chudziaku/
Kolejny znawca technologii układnia pap , pod papy użwya sie gruntu bitumicznego a pape zgrzewa sie z podłożem taka jest technologia kładzenia pap na podłożu typu beton i wszelkie Wasze głupoty pisane na forum tego nie zmienia a kto chce niech sobie wydaje kupe kasy na papy a potem je montuje na pół dobrze!!
https://forum.murator.pl/topic/255007-papa-folia-dysperbit-izolacja-pozioma-na-chudziaku/#findComment-7813253
Jacentyy, jestem zielony w tematyce izolacji poziomej i technologii układania pap, dlatego pytam na forum, a może ktoś coś wie lub już to robił i znajdę cenne wskazówki ;)
Citymatic, dziękuje za odpowiedźi
https://forum.murator.pl/topic/255007-papa-folia-dysperbit-izolacja-pozioma-na-chudziaku/#findComment-7813428
Przeczytaj parę wątków na forum o wyższości papy nad folią - wybierz dobrze i będziesz zadowolony.
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?341480-Izolacja-pozioma-chudziaka
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?826-Na-chudziaka-papa-czy-wystarczy-folia
Jak nie zrozumiales, to ja wyjasnie, ja nic nie pisze o folii tylko o tym jak prawdiłowo kładzie się papę na podłożu betonowym , a wiec najpierw się oczyszcza podłoże, potem gruntuje primerem , natspenie całopowierzhcniowo zgrzewa sie pape z podłożem z zachowaniem zakładów .
https://forum.murator.pl/topic/255007-papa-folia-dysperbit-izolacja-pozioma-na-chudziaku/#findComment-7813516
Tylko po co?
Papa i tak zapewni szczelność 100%lepszą niż folia, że termozgrzewalna to logiczne że trzeba ją zgrzać ze sobą, ale do powierzchni? To nie dach, nic jej nie groźi a na pewno nie przemieszczenie. Primerem można wszelkie dylatacje, miejsca spękań, czy wyjścia papy na zewnątrz czy na ścianę szczególnie w rogach i styku ścian z chudziakiem. Smarowanie chudziaka całościowo jest bez sensu, niczemu nie służy, traci się tylko czas, pieniądze.
Na tak ułożoną papę można położyć folię i styropian lub inną warstwę izolacji termicznej.
Pisanie przez Ciebie, że bez smarowania to tylko połowiczne - uzasadnij, a nie krytykuj.
Możesz podeprzeć się dokumentacją np "stosowania papy wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych na powierzchniach betonowych"
Żyję już trochę, interesuje się tym i wiem, że papy stosuje się na dachach, i żadna nie posiada atestu na budynki mieszkalne.
Papę sam mam na chudziaku, w każdym rogu mam wysmarowane "paskudztwem" Simplastu, ale chciałem i wiem jaki miałem cel. Będę namawiał każdego do papy zamiast folii na chudziaku, ale smarowanie chudziaka, dysperbitem, czy innym wodnym czy rozpuszczalnikowym preparatem uważam za przerost formy nad treścią a już zgrzewanie jej z betonem nonsensem.
To że chudziak ma być czysty bez gruzu czy luźnych elementów to oczywiste, to tak jakby zamiatać śmieci pod dywan.
https://forum.murator.pl/topic/255007-papa-folia-dysperbit-izolacja-pozioma-na-chudziaku/#findComment-7813529
U mnie przy izolacji balkonu dali dysperbit potem papa termozgrzewalna tylko ,że hurtownia dała wierzchniego krycia zamiast podkładową potem na to xps tylko ,że teraz wykonawcy przykleili go do papy za pomocą kleju cementowego do styro/wełny . Niby będzie to przykryte wylewką i jakąś izolacją wierzchnią ,ale czy z takiej "podbudowy" nie do końca zrobiona tak jak trzeba będą jakieś kwiatki ?
https://forum.murator.pl/topic/255007-papa-folia-dysperbit-izolacja-pozioma-na-chudziaku/#findComment-7814130
