Dzień dobry wszystkim.
Jest to mój pierwszy post na forum a więc będę wdzięczny za wyrozumiałość. Jakiś czas temu gmina wykonała dojazd betonowy do naszego domu:
Odbieg wody został zatrzymany przez wysokość nowej drogi. Jak widać na obrazku miejsce gdzie zbiera się woda zostało wyjeżdżone przez samochód. Efekt jest taki że albo jest woda i błoto, albo straszny pył który ciągle unosi się w powietrzu po użyciu samochodu. Nie chciałbym wykładać tego kostką, z względu na koszty i fakt że jest to podwórko typowo gospodarcze(maszyny, ciągniki itd.) Planuję zerwać warstwę ziemi, porobić odpływy, dać obrzeża i wysypać tłuczniem. Chciałbym uzyskać taki efekt:
Co wy na to? Zda egzamin? Czy moglibyście dać jakieś porady żeby moja praca nie poszła na marne? Czytałem jeszcze o geokratce ale nie wiem czy jest to dobry pomysł. Nigdy nie widziałem jak to wygląda na podwórku. Za wszelkie sugestie będę bardzo wdzięczny.
Pozdrawiam.
Patryk
Edytowane przez PatrykWojcik
https://forum.murator.pl/topic/255032-podjazd-z-kruszywa-pro%C5%9Bba-o-pomoc/
Zapewne jak tak jak piszesz zrobisz spełni swoje zadanie, tylko będziesz również musiał zrobić porządek z odprowadzeniem wody opadowej - u
Ciebie ta rura z rynny wylatuje na drogę więc się nie dziw, że masz błoto i kałuże.
213594-2461-790x0_koszty-nawierzchni-azurowej1-budujemydompl.jpgdz03MDAmaD01NzU=_src_191769-rodzaje_i_koszty_podjazdow_do_garazu10_wykanczaniebb.jpg213601-f5a4-790x0_koszty-nawierzchni-kruszywo1-budujemydompl.jpg
oczywiście wszystkie warstwy odpowiednio wypoziomowane i zagęszczone .
https://forum.murator.pl/topic/255032-podjazd-z-kruszywa-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-7813731
Nasyp 15cm mieszanki 0-60mm. Załatwi niejeżdżenie po błocie na 2-3 lata. W razie czego dosyp jedno małe auto mieszanki 0-32.
Potem zobaczysz czy trzeba, i jeśli tak - w jakim zakresie - robić tę drogę "bardziej". Początkowe koszta zamkną się w trzycyfrowej kwocie.
https://forum.murator.pl/topic/255032-podjazd-z-kruszywa-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-7814104
  • 5 months później...
Cześć wszystkim.
Miałem ostatnio trochę czasu dlatego zaktualizuje wątek. Wykonałem odpływy z rur spustowych, oraz drenaż podwórka. Teraz cała woda leci do pobliskiego rowu. Trochę rury drenażowej poszło, ale nie było innego wyjścia. Podjazd został wydrenowany i wyrównany. Potem geowłóknina i 10 cm tłucznia. Ciężko w naszej okolicy o kamień w rozsądnej cenie, dlatego użyłem tłucznia 0-31,5. W rzeczywistości nie wygląda to najgorzej. Z powodów logistycznych na sam koniec zostały mi krawężniki. Podeślę jeszcze zdjęcia jak to będzie wyglądać finalnie. A teraz:
https://forum.murator.pl/topic/255032-podjazd-z-kruszywa-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-7867587
A oto efekt po ułożeniu obrzeży betonowych. W sumie poszło 50 obrzeży + 1 worek cementu na 3 obrzeżą. Na razie efekt średni, ale jak trawa obrośnie tą ziemie powinno by ok. Dodatkowo pogoda słaba na robienie zdjęć.
https://forum.murator.pl/topic/255032-podjazd-z-kruszywa-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-7871938
  • 1 year później...
Cześć, Teraz z innego konta piszę ale przedstawię efekt po 2 latach:
https://im.ge/i/1U6u6a
Co roku przelecę jakiś środkiem na chwasty i podjazd wygląda jak nowy. Deszcz opłukał te kamienie i teraz wszystko wygląda ładnie(jak na kamień).
Pozdrawiam,
https://forum.murator.pl/topic/255032-podjazd-z-kruszywa-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-8023827
