Hej.
Jak to jest z tym prądem. W tym jestem zielony. Muszę złożyć dokumenty o warunki techniczne przyłącza. Czy wystawienie tych warunków jest płatne ? Czy jest to jednoznaczne z zakupem u nich energii ? Ile kosztuje postawienie skrzynki na prąd przy działce?
https://forum.murator.pl/topic/255033-postawienie-skrzynki-na-pr%C4%85d-przy-dzialce/
Dostajesz warunki przyłącza, następnie składasz papiery o przyłącze, jeśli chcesz skrzynkę to proponuję złożenie o przyłącze docelowe. Kontaktuje się z Tobą ktoś z energii i ustalacie gdzie skrzynka ma stać. Projekt jest po stronie Taurona. Następnie przyjeżdżają, montują skrzynkę. Monter wypełnia papiery i po kilku dniach przyjeżdżają zakładać licznik. Do tego czasu nic nie płacisz.
Po założeniu licznika dostajesz fakturę na 1900 zł za podpięcie do sieci.
Jeśli narazie nie planujesz budowy, złóż sobie o przyłącze docelowe ale na cele działkowe czy coś w stylu. Już nie pamiętam, jest wtedy tańszy prąd.
https://forum.murator.pl/topic/255033-postawienie-skrzynki-na-pr%C4%85d-przy-dzialce/#findComment-7813482
do Jaromkv
No nie do końca tak jest jak piszesz
po 1 Tauron robi co chce , nie pyta się czego by człowiek/ petent chciał tylko to co im się podoba, W projekcie miałem zaznaczone że licznik w granicy posesji i tak też zaznaczyłem we wniosku o warunki przyłączenia do sieci, niestety Tauron będzie robił prościej i taniej dla nich czyli zamontuje licznik na słupie około 30m dalej niż chciałem. pisałem odwołanie które nic nie dało. Teraz czekam na skrzynkę.
2 fakt mają czas 18 m-cy na zrobienie przyłącza ale robią szybciej jak się im chce.
po 3 nie 1800 zł tylko płaci się stawkę za każdy kilowat mocy przyłącza jaki zamówimy, ja mam 17 kW i będzie do zapłaty 588 zł
Edytowane przez e_nygma
uzupełnienie
https://forum.murator.pl/topic/255033-postawienie-skrzynki-na-pr%C4%85d-przy-dzialce/#findComment-7813697
Czyli kiedy płacę? Jak zrobią mi skrzynkę? I od momentu kiedy będę miał postawiona skrzynkę, będę musiał płacić co miesiąc za prąd tzn tą opłatę abonamentową itp nawet jeśli z prądu nie korzystam ?
Narazie nurtuje fundamenty. Budowę skończę w granicach 1 do 3 lat. Kiedy pisać do Tauron o skrzynkę? Warto już? Korzytam jak narazie z agregatu
https://forum.murator.pl/topic/255033-postawienie-skrzynki-na-pr%C4%85d-przy-dzialce/#findComment-7813712
Pole manewru lokalizacji skrzynki w moim przypadku to kilka metrów.
Generalnie o nic się nie pytają. Trzeba czekać.
A od kiedy jakaś stała opłata to w sumie nie wiem.
Jak postawię skrzynkę na działce gdzie budowa domu nie jest zaczęta w ogóle to coś się płaci co miesiąc ?
Edytowane przez boconek03
https://forum.murator.pl/topic/255033-postawienie-skrzynki-na-pr%C4%85d-przy-dzialce/#findComment-7813764
Papiery sobie złóż niech już czas upływa. U mnie opłata abonamentowa wynosi 13zł co dwa miesiące jeśli nie korzystam w ogóle z prądu w okresach jesienno zimowych. W bardzo dziwny sposób chcesz oszczędzić parę złotych. Uwierz mi, że jak postawią Ci skrzynkę to zaraz będziesz chciał zamontować swoją tymczasową "erbetkę" żeby jak GOŚĆ wypić na swojej działce kawę lub herbatkę:)
Ja ma energie z PGE i płaciłem konkretną stawkę za każdy wnioskowany kW mocy. Za 5kW zapłaciłem coś koło 370 zł. Później drugie tyle płaciłem elektrykowi z uprawnieniami za podłączenie skrzynki w garażu i wypełnienie dokumentu, z którym idziesz juz podpisać umowę na dostawy energii. Po kilku dniach zjawia się ekipa, wstawiają Ci licznik i prąd "płynie".
Mam tylko 5kW ponieważ Pan, którego nazwisko dobrze zapamiętałem zrobił mnie w konia i uznał moja działkę za rekreacyjną i więcej niz 5kW na jednej fazie dostać nie mogę. Rozmawiałem ostatnio z wujem, który pracuje w PGE i stwierdził, że gdyby inkasent był upierdliwym hitlerowcem to mógłby zgłosić, że na mojej działce trwa budowa i mogliby mi zmienić na taryfę budowlaną, która jest bardzo droga.
Edytowane przez swierol
https://forum.murator.pl/topic/255033-postawienie-skrzynki-na-pr%C4%85d-przy-dzialce/#findComment-7813787
Najpierw piszesz wniosek o warunki przyłączenia , tam wpisujesz jaką moc chcesz tzn ile kW,termin od kiedy chciałbyś korzystać z prądu i itp potem czekasz na odpowiedź z ZE. /Wnioski na stronach ZE/
jak dostaniesz odpowiedź pozytywną będzie tam też umowa na wykonanie przyłącza, ZE ma czas 18 m-cy na wykonanie przyłącza tzn postawienie / zamontowanie / złącza pomiarowego, równocześnie jesteś zobowiązany do tej samej daty zgłosić że WLZ instalacja w domu jest zrobiona zgodnie z przepisami, chyba że występujesz o przyłącz tymczasowy, na czas budowy wtedy nie musisz mieć gotowej instalacji w domu.
A opłaty najpierw zapłacisz za postawienie skrzynki na licznik za moc jaką sobie zażyczyłeś , a opłata za licznik po jego zamontowaniu jak już podpiszesz umowę z ZE
https://forum.murator.pl/topic/255033-postawienie-skrzynki-na-pr%C4%85d-przy-dzialce/#findComment-7813884
Zamiast tymczasowej erbetki lepiej dostawić drugą mniejsza skrzynkę plecami do skrzynki z Taurona. Koszt niewiele wiekszy, ja tak mam zrobione. Są tam dwa gniazda plus siła. Zawsze później możesz z tej skrzynki pociągnąć oświetlenie na ogród czy do bramy. Nie trzeba ciągnąć z rozdzielni w domu.
https://forum.murator.pl/topic/255033-postawienie-skrzynki-na-pr%C4%85d-przy-dzialce/#findComment-7813890
czyli jak dobrze zrozumiałem, pisze o warunki przyłączeniowe do turonu. Wybieram jaka chce moc, zaznaczam ze się buduje. Stawiają skrzynkę i płace za daną moc np 90zł za 1Kw. Potem podpisuje umowę z tauronem, i jeśli nie korzystam z prądu to place tylko opłatę abonamentową miesięcznie.
Ale czy jest coś takiego że w umowie zaznaczam ile prądu rocznie zużyje i tyle zużyć muszę ?
Wiem że w gazie chyba coś takiego jest.
A czy za wystawienie warunków przyłączeniowych wod-kan jest płatne? u mnie we wniosku na samym dole jest napisane że faktura za wystawienie warunków przyłączeniowych za wode i kanalizację zostanie wysłana na podany adres. Ile coś takiego kosztuje?
https://forum.murator.pl/topic/255033-postawienie-skrzynki-na-pr%C4%85d-przy-dzialce/#findComment-7813981
Jak napiszesz, że się budujesz to "wkleją" Ci taryfę budowlaną i będziesz płacić np 150/miesięcznie + zużycie. Popytaj wśród znajomych, sąsiadów jak to zrobić żeby ominąć taryfę budowlana.
https://forum.murator.pl/topic/255033-postawienie-skrzynki-na-pr%C4%85d-przy-dzialce/#findComment-7814200
z tego co wyczytalem, nie ma czegoś takiego jak prąd budowlany. Taryfa c11 jest przeznaczona dla małych i średnich firm. A jeśli buduję dom sam to mogę korzystać z taryfy g11
i tak dostaniesz C
https://forum.murator.pl/topic/255033-postawienie-skrzynki-na-pr%C4%85d-przy-dzialce/#findComment-7815014
  • 1 month później...
Miesiąc temu wysłałem o warunki przyłączenia. Dostałem list z Tauronu z warunkami i kompletem dokumentów do podpisania.
Zaznaczam, ze zależy mi tylko na tym aby postawili skrzynkę w granicy i nic więcej. Obok mnie też są puste działki ze skrzynką w granicy. Dodam ze nic na nich nie ma, zwykłe pole.
W warunkach mam napisane ze do kwietnia przyszłego roku mam podprowadzić kabel do skrzynki i do miejsca poboru.
Ja chciałem tylko skrzynke a kabel i licznik podciagne jak sie wybuduje. W tauronie gadaja zebym wyslal pismo z prosba o przesunięcie tego terminu. Ale nie da się całkuem go anulować. To pytanie. Jakim cudem sa skrzynki na pustych dzialkach i nikt nie musial zadnego kabla ciagnac ?
https://forum.murator.pl/topic/255033-postawienie-skrzynki-na-pr%C4%85d-przy-dzialce/#findComment-7827383
Nic nie rezygnuj. Niech wybudują, zapłacisz fakturę za przyłącze, ale licznik założą dopiero jak złożysz oświadczenie o gotowości- przynajmniej tak jest w PGE, więc tu też powinno być podobnie. Ewentulanie stawiasz tymczasową rozdzielnię budowlaną, i z niej ciągniesz kabel do skrzynki z licznikiem. Największą głupotą byłoby zrezygnowanie z przyłącza
https://forum.murator.pl/topic/255033-postawienie-skrzynki-na-pr%C4%85d-przy-dzialce/#findComment-7827557
Skrzynkę oczywiście stawiają tak jak im wygodniej a nie tam gdzie chcesz. Najcześciej stawiają w granicy a narożniku działki graniczącej z kolejną gdzie jest duże prawdopodobienstwo kolejnej budowy. Wtedy drugie przyłącze dla sąsiada to metr kabla i minimalny nakład pracy.
https://forum.murator.pl/topic/255033-postawienie-skrzynki-na-pr%C4%85d-przy-dzialce/#findComment-7827568
