Overmars 05.06.2020 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2020 (edytowane) Dzień dobry. Posiadam domek drewniany, letniskowy, postawiony na betonowej podmurówce sięgającej około 50-70 cm wgłąb gruntu. Podłogę domku zbudowano z desek położonych na legarach, pod podłoga nie ma żadnej wylewki, jest grunt (piasek). Grunt w około domku w miarę suchy, piaszczysty, woda gruntową przy normalnym poziomie około 2 m poniżej powierzchni gruntu jednak problemem domku jest zawilgocenie przestrzeni pod podłogą oraz samych podwalin (belki leżą na gołym betonie). Zastanawiam się nad wykonaniem izolacji pionowej od strony zewnętrznej, po odkopaniu podmurówki - np jakąś zaprawą wodoodporną typu Ceresit CR65 (do głębokości 50 cm), a także na wykonaniu izolacji poziomej od gruntu - nie jest to dom mieszkalny, więc myślałem o czymś prostym w rodzaju folii izolacyjnej. Pytanie tylko czy to bardzie pomoże czy zaszkodzi? Poniżej zamieszczam szkic sytuacji. Edytowane 5 Czerwca 2020 przez Overmars dodany komentarz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255043-izolacja-podmur%C3%B3wkipod%C5%82ogi-starego-domku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 05.06.2020 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2020 Witam Oczywiście , że wykonanie izolacji od betonowej podmurówki znacząco wpłynie na spadek wilgoci i ochroni drewno konstrukcyjne. Tylko zastanawiam się w jaki sposób poradzisz sobie z uniesieniem/włożeniem tam jakiejkolwiek izolacji - będziesz podnosił dom?i wsuwał tam izolację? A tak jeszcze z innej strony - ta przestrzeń pod drewnianą podłogą na legarach jest wentylowana? bo jeśli nie to to jest główną przyczyną zwiększonej wilgotności - wykonanie odpowiednich otworów sprawi , że w naturalny sposób grunt pod i samo drewno wyschnie(tak robiono od wieków w domach drewnianych, stodołach, na każdej wsi - od morza, aż po góry) Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255043-izolacja-podmur%C3%B3wkipod%C5%82ogi-starego-domku/#findComment-7813713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
