michal_zachwalski 06.06.2020 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2020 Witam, Została wylana posadzka na tarasie, który znajduje się nad pomieszczeniem ogrzewanym, z betonu B25 z dodatkiem W, następnie została wykonana warstwa z jednoskładnikowej masy uszczelniającej torggler waterproofing flex. Na to miały iść płytki, ale Plytkarz zmierzył dokładnie spadek Laserem i okazało się, że na 7 metrowym tarasie spadek jest zaledwie 4 cm. Okazuje się, ze poprzedni wykonawca źle wykonał pracę i skłamał , ze wywołał odpowiedni spadek. Można by teraz dać więcej kleju pod płytkę , jednak będzie to tylko dodatkowe 1,5 cm. Wyglada na to, ze będę musiał użyć zaprawy wyrównującej j pytanie czy ona będzie trzymać się tej masy uszczelniającej? Nie odparzy się? Płytki nie poodpadają? Podam jeszcze jak wyglada przekrój tarasu od dołu: StropCzarna folia (dosyć gruba)10 cm styropianu (2x5 na zakładkę) Znów czarna foliaStyropian 5 cmBeton B25 z dodatkiem WMasa uszczelniająca Proszę o pomoc Dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255063-zaprawa-wyr%C3%B3wnuj%C4%85ca-na-%C5%BCywic%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 06.06.2020 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2020 Witam, Została wylana posadzka na tarasie, który znajduje się nad pomieszczeniem ogrzewanym, z betonu B25 z dodatkiem W, następnie została wykonana warstwa z jednoskładnikowej masy uszczelniającej torggler waterproofing flex. Na to miały iść płytki, ale Plytkarz zmierzył dokładnie spadek Laserem i okazało się, że na 7 metrowym tarasie spadek jest zaledwie 4 cm. Okazuje się, ze poprzedni wykonawca źle wykonał pracę i skłamał , ze wywołał odpowiedni spadek. Można by teraz dać więcej kleju pod płytkę , jednak będzie to tylko dodatkowe 1,5 cm. Wyglada na to, ze będę musiał użyć zaprawy wyrównującej j pytanie czy ona będzie trzymać się tej masy uszczelniającej? Nie odparzy się? Płytki nie poodpadają? Podam jeszcze jak wyglada przekrój tarasu od dołu: Strop Czarna folia (dosyć gruba) 10 cm styropianu (2x5 na zakładkę) Znów czarna folia Styropian 5 cm Beton B25 z dodatkiem W Masa uszczelniająca Proszę o pomoc Dziękuję proponuję nawiązać kontakt z producentem masy uszczelniającej i razem podjąć decyzję. Będzie to optymalne rozwiązanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255063-zaprawa-wyr%C3%B3wnuj%C4%85ca-na-%C5%BCywic%C4%99/#findComment-7813900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
