Aniol83 06.06.2020 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2020 Witam, mam dylemat przed zakupem drzwi i ościeżnic. Mam parę miejsc w domu gdzie nie wiem, jakie ościeżnice zastosować a wolałbym nie mieszać, co drzwi inną. Chyba najprościej przedstawię zdjęcie. Zdjęcia:Rysunek uproszczony.Perspektywa nr1.Perspektywa nr2. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255064-utrudniony-monta%C5%BC-drzwi-wewn%C4%99trznych-pomocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 06.06.2020 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2020 Wymiary są istotne. Masz otwór szer 125cm? Zmniejsz go do 90 dobudowując węgarki. To jest utrudnienie, ale proste dla ekipy monterskiej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255064-utrudniony-monta%C5%BC-drzwi-wewn%C4%99trznych-pomocy/#findComment-7813821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aniol83 06.06.2020 14:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2020 Wolałbym zachować drzwi 90-tki niż dawać po 5cm z każdej strony wypust. Zastanawiam się czy można stosować ościeżnice regulowane z jakimiś maskownicami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255064-utrudniony-monta%C5%BC-drzwi-wewn%C4%99trznych-pomocy/#findComment-7813855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 06.06.2020 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2020 Wybacz, ale na podstawie takich skąpych informacji nie potrafię pomóc. Wstawia się drzwi normalne, w miejscu prostopadłej ściany obcina się opaskę. Bardzo często to robię. Kładę fragment ościeżnicy na pile i tnę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255064-utrudniony-monta%C5%BC-drzwi-wewn%C4%99trznych-pomocy/#findComment-7813910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 08.06.2020 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2020 Przykład realizacji, gdzie musieliśmy obciąć ok 2 cm opaski: A tu dla odmiany nie było wcale miejsca na opaskę: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255064-utrudniony-monta%C5%BC-drzwi-wewn%C4%99trznych-pomocy/#findComment-7814238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marzar2 08.06.2020 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2020 @ finlandia - czym najlepiej przyciąć opaskę u dołu ? jakieś 5mm z długości? jestem w trakcie wstawiania drzwi wewnetrznych i w jednym miejscu będzie mi kolidowała opaska z listwą od schodów. @ Anioł83 sorry za offtop Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255064-utrudniony-monta%C5%BC-drzwi-wewn%C4%99trznych-pomocy/#findComment-7814279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 08.06.2020 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2020 To zależy jakie cięcie trzeba zrobić i czym dysponujesz. Całkowite skrócenie najchętniej robię pilarką ręczną (elektonarzędziem a nie piłką ręczną ), jak nie mam ze sobą, to korzystam z małej piły przenośnej (zawsze mam, bo takie wypadki jak w temacie występują w 90% moich montaży), a jak trzeba wyciąć prostokąt, to wg mnie najpewniej sprawdzi się wyrzynarka: Aha, czasem jeszcze szlifuję kątówką z tarczą na papier ścierny.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255064-utrudniony-monta%C5%BC-drzwi-wewn%C4%99trznych-pomocy/#findComment-7814299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
