Czołem
Potrzebuję pomocy w obliczeniach konstrukcji drewnianej piętra.
Mam na posesji stary budynek około 3,5x3,5m ściany około 12cm, beton (mam nadzieję, że zbrojony :D ) wysokość jakieś 3m. Chcę na tym postawić drewniany strop i dach dwuspadowy. O ile z dachem nie mam problemu bo będzie spory skos i nie boję się, że coś nie wytrzyma o tyle już ze stropem jest inaczej bo chcę tam przechowywać sporo ciężkich rzeczy. Przeliczyłem to wszystko i na tym kwadracie 3,5x3,5m zakładam, że może być nawet do 5 ton skarbów - z małym zapasem to podaję ale to chyba nie dziwne. Można przyjąć 500kg/m2.
Czy jest na forum ktoś kto by mógł mi powiedzieć jakie belki, w jakim rozstawie dać i czym to okryć? Wolałbym deski niż OSB od razu mówię.
Z góry dzięki za pomoc :)
https://forum.murator.pl/topic/255077-konstrukcja-poddasza/
Deski w sensie calówka jeżeli chodzi o grubość? Szerokość bez znaczenia? Klasa też C27 czy to już nie ma takiej konieczności?
Tak czysto teoretycznie czy 20x12 mogę zamienić na 20x6 tylko dwa razy gęściej czy to nie takie proste? :)
https://forum.murator.pl/topic/255077-konstrukcja-poddasza/#findComment-7814491
Być może jeszcze jedna zmiana :D w weekend zgadałem się ze znajomym który podobno ma kilka ton stalowych profili które by mi za dobre pieniądze mógł sprzedać, jakiego profilu by musiał użyć zamiast tych belek 20x12?
https://forum.murator.pl/topic/255077-konstrukcja-poddasza/#findComment-7815843
Dokładnej listy nie mam bo to leży na wielkim stosie, i jest tam wszystko zarówno jakieś 40x40x2 jak i większe HEBy - tak czy siak coś tam za to będę musiał zapłacić więc opcja żeby wziąć największe i już odpada :D mogę to sobie pospawać w dowolnej konfiguracji pytanie czy np 100x50x3 by dało radę i w jakich odstępach.
https://forum.murator.pl/topic/255077-konstrukcja-poddasza/#findComment-7816081
To chyba jednak zostanę przy drzewie :D nawet z jego jak by nie było dobrymi cenami to wychodzi taniej z drzewa zrobić no i obróbka drewna w porównaniu do metalu jest 10 krotnie szybsza.
Sorry, że tak kręcę ale dziś ustaliliśmy, że w sumie chcielibyśmy tą szopę podzielić na pół jeszcze jedną ścianą. Jak to wpłynie na rozmiar i rozmieszczenie drewnianych belek jeśli dostaną po środku jeszcze jeden punkt podparcia?
https://forum.murator.pl/topic/255077-konstrukcja-poddasza/#findComment-7816345
