imp88 07.06.2020 06:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2020 (edytowane) Witam, Kilka pytań dla usystematyzowania wiedzy z różnych wątków. - dach dwuspadowy o kącie nachylenia 35 stopni, - pełne deskowanie + papa - rozstaw między murłatami 8,5 - dachówka betonowa/ceramiczna płaska - zapewne Braas teviva - długość dachu ok 16,4m - długość krokwi ok 5,5m - poddasze nieużytkowe - warstwa izolacji na stropie żelbetowym - dach "bezokapowy" - kwadratowe/prostokątne rynny wystawione izolację I teraz pytania: 1. Na wlocie daję grzebień okapu z wentylacją 25mm - wróblówkę zamiast pierwszej łaty? 2. W projekcie nie mam przekrojów łat/kontrłat więc myślałem dać: kontrałty: 30x50, łaty 40x60. Dobrze myślę? 3. Kalenicę dachu rozcinać? Tzn kończyć 5cm przed kalenicą deskowanie, kontrłaty ok 20cm przed kalenicą zakończyć i montować papę w połowie grubości kontrłały? 4. Czy jak zostanie wykonany punkt 3 to dawać jakąś taśmę figaroll z Braasa? 5. Dawać jakieś dachówki wentylacyjne? Tutaj widziałem raczej szkołę że w każdych pasach między krokwiami, natomiast w hurtowni z dachówkami powiedzieli, że na takiej połaci wystarczy 4szt na stronę? 6. Czy trzeba wentylować jakoś strych, tzn dawać jakieś otwory na ścianach szczytowych? W sumie jak będzie rozcięta kalenica (deskowanie zakończone przed) to raczej powinna być z dachu wentylacja. 7. Zakładając że jeszcze nie wiem ile będzie styro na elewacji to ile najlepiej wypuścić poza ściany? (Waham się między styro 20 a 25). Myślałem żeby wypuścić np 27cm, tzn że deska okapowa jest tyle od ściany odsunięta, do tego nabić deskę od spodu i wtedy jakby coś po decyzji ile styro to zamaskować deskę blachą, lub zostawić samą deskę. Ma to sens? 8. Są już jakieś "systemowe" rozwiązania do wyrzutni dachowych fi200 na płaską dachówkę? Przy polecanych rozwiązaniach vlipe raczej nie widziałem "dachówki" przejściowej płaskiej. 9. Ostatnie krokwie najlepiej licować ze ścianami zewnętrznymi? 10. Opłaca się mocować płotki przeciwśniegowe? Wiem, że takie dylematy powinien rozwiać dekarz, ale wolę się przygotować zanim przyjdzie robić Edytowane 7 Czerwca 2020 przez imp88 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255083-dach-dwuspadowy-quotbezokapowyquot-a-wentylacja/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 15.06.2020 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2020 Ad. 1. Tak. Okap należy tak wykonać aby woda z krycia wstępnego wpadała do rynny. Wyprowadzenie skroplin na pas podrynnowy może skutkować brudnymi zaciekami na ścianie. Ad. 2. OK. Typowy wymiar kontrłaty to 25x50 mm. Ad. 3. Tak. Ad. 4. Tak. Ad. 5. Długość połaci nie przekracza 6 mb nie ma zatem takiej potrzeby. Oczywiście można. Ad. 6. Otwory w ścianach szczytowych nic nie dadzą. Rozcięta kalenica to wylot. Powinien być zatem wlot. Najlepiej to wykonać z pod pokrycia. Ad. 7. Radziłbym dać 25 cm. Jak nie jesteś pewny to Twoje rozwiązanie ma sens. Ad. 8. Nie ma takich rozwiązań. Można to wykonać stosując w płaszczyźnie dachówek pulpit z OSB lub sklejki okuty blachą i do niego montować kominek. Ad. 9. Tak a połać wysunąć na łatach. Ad. 10. Radzę zastosować . Dobrze się prezentują bariery śniegowe rurowe. W załączeniu zdjęcia z moich realizacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255083-dach-dwuspadowy-quotbezokapowyquot-a-wentylacja/#findComment-7816069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imp88 24.06.2020 08:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2020 Ad. 6. Otwory w ścianach szczytowych nic nie dadzą. Rozcięta kalenica to wylot. Powinien być zatem wlot. Najlepiej to wykonać z pod pokrycia. I jak by to było najlepiej wykonać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255083-dach-dwuspadowy-quotbezokapowyquot-a-wentylacja/#findComment-7817901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
libra100 24.06.2020 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2020 W załączeniu zdjęcia z moich realizacji. Mam pytanie odnośnie ostatniego zdjęcia z białą elewacją, tam widzę skrzynki rolet, ale chyba nie są to rolety nadstawne. Dlaczego tak zostało zrobione? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255083-dach-dwuspadowy-quotbezokapowyquot-a-wentylacja/#findComment-7817919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 24.06.2020 14:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2020 ...widzę skrzynki rolet, ale chyba nie są to rolety nadstawne. Dlaczego tak zostało zrobione? Ja nie wiem. Wykonuję dachy. Okna w ścianach nie moja branża. Wszystko zostało wykonane tak jak życzył sobie inwestor. Ja wykonywałem ten dach. Budynek jest zlokalizowany w Borowej (pomiędzy Długołęką a Oleśnicą). Myślę, że od Ciebie rzut beretem. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255083-dach-dwuspadowy-quotbezokapowyquot-a-wentylacja/#findComment-7817986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 24.06.2020 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2020 (edytowane) I jak by to było najlepiej wykonać? Środkowe zdjęcie dokładnie to pokazuje. Może jeszcze jedno zdjęcie. Pozdrawiam. Edytowane 24 Czerwca 2020 przez Andrzej Wilhelmi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255083-dach-dwuspadowy-quotbezokapowyquot-a-wentylacja/#findComment-7817988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imp88 25.06.2020 11:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2020 Środkowe zdjęcie dokładnie to pokazuje. Może jeszcze jedno zdjęcie. Pozdrawiam. Dobrze rozumiem, że chodzi o te elementy przybite do płyt osb? Jeśli dobrze to rozumiem to wróblówka przed nimi, pod tymi elementami dziura do wlotu powietrza na strych i powietrze dolatuje i na połać i pod? Jak takie elementy się nazywają? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255083-dach-dwuspadowy-quotbezokapowyquot-a-wentylacja/#findComment-7818174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 29.06.2020 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2020 Jest to element wentylacji połaciowej do gontów bitumicznych. Ma to w swojej ofercie np. firma "mdm". W załączeniu kilka zdjęć z moich realizacji obrazujących umiejscowienie tych elementów na połaci. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255083-dach-dwuspadowy-quotbezokapowyquot-a-wentylacja/#findComment-7818934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
