konrad_gom 07.06.2020 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2020 Witam, taka sytuacja: Pomieszczenia 1/7 i 1/10 są połączone. Będzie tam spiżarka, której raczej nie będę ogrzewał, żeby tam była niższa temperatura. Ściany z Solbetu 600tki. Pytanie co zrobić ze ścianą dzielącą garaż (1/11) i kotłownię (1/8') od reszty domu? Planowałem oba pomieszczenia ogrzewać, żeby było tam jakieś 10stopni i nie docieplać czy może lepiej nie ogrzewać i docieplić np. 5cm styropianu? Nad garażem i kotłownią jest pokój - na stropie będzie 10cm albo styropianu grafitowego albo nawet płyt PIR w celu lepszej izolacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255088-docieplenie-%C5%9Bciany-wewn%C4%99trznej-mi%C4%99dzy-gara%C5%BCem-a-domem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmmarcinnn 07.06.2020 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2020 Daj na ścianę dzielącą kotłownię i salon oraz na sufit garażu i kotłowni 10 cm styropianu i z głowy. Wiatrołap i spiżarka będzie strefą "przejściowej temperatury.Ewentualnie możesz jeszcze przykleić styropian między wiatrołapem a domem. Jak masz za dużo pieniędzy to weź żonę na dobry obiad do restauracji a nie wywalaj ich na płyty PIR. 5 cm Cię nie zbawi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255088-docieplenie-%C5%9Bciany-wewn%C4%99trznej-mi%C4%99dzy-gara%C5%BCem-a-domem/#findComment-7814054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DarekDawid 12.06.2020 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2020 Co ma Pan nad garażem i kotłownią? Jeśli są tam pomieszczenia użytkowe to izolacja stropu i elewacji powinna wystarczyć (zakładam, że garaż i kotłownia są izolowane z zewnątrz).Lepiej wziąć żonę na wczasy za tą kasę.Tylko nie na Mazury za duży tłok teraz, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255088-docieplenie-%C5%9Bciany-wewn%C4%99trznej-mi%C4%99dzy-gara%C5%BCem-a-domem/#findComment-7815296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
konrad_gom 12.06.2020 19:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2020 Tak jak pisałem w pierwszym poście, nad garażem i kotłownią jest pokój. Na stropie będzie 10cm styropianu.Teraz czy zasadne jest dawanie ocieplenia na ścianę między garażem a częścią mieszkalną i nieogrzewanie garażu? Czy lepiej trzymać tam z 10 stopni, a w spiżarce i wiatrołapie byłoby troska chłodniej, co w sumie jest pożądane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255088-docieplenie-%C5%9Bciany-wewn%C4%99trznej-mi%C4%99dzy-gara%C5%BCem-a-domem/#findComment-7815409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
