rafi22 07.06.2020 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2020 Witam.Proszę Was o poradę dotyczącą klimatyzacji w domku jednorodzinnym, piętrowy o pow. ok. 90m2Na dole salon + kuchnia o pow. 29m2, góra trzy pokoje o pow. 32m2.Mam również rekuperację.I teraz pytania:1. czy warto dodatkowo montować klimatyzację? Czy rekuperacja trochę obniży temperaturę?2. jakiej firmy warto kupić klimatyzację? Dużo słyszałem pozytywów o firmie Daikin3. na grubych liczbach ile by wyniósł koszt klimatyzacji z montażem w wersji:- klimatyzacja tylko na dole w salonie- klimatyzacja również na piętrze, we wszystkich pokojachMyślałem o normalnych klimatyzatorach ściennych.4. na co szczególnie powinienem zwrócić uwagę, przy rozmowach w sprawie ofert na klimatyzację lub w wyborze klimatyzacji?5. czy ktoś może polecić dobrą firmę w okolic Poznania?6. jakiej mocy powinny być te klimatyzatory?Z góry dzięki za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255092-klimatyzacja-domek-jednorodzinny-90m2/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 07.06.2020 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2020 Czy klimatyzacja ma służyć głównie do chłodzenia czy do grzania?? Przy tak małym domu instalowanie klimatyzatorów w każdym pomieszczeniu to przerost formy nad treścią nie mam pojęcia jakby ta sprężarka miała pracować w większości czasy chyba jednak nie pracowała. Jeżeli jest rekuperacja to to zważywszy na niewielkie rozmiary pomieszczeń korzystniej by chyba było wykorzystać kanały wentylacyjne i połączyć je z wymiennikiem kanałowym, co prawda taki wymiennik jest droższy ale jest tylko jeden i do tego może być większej mocy i głośniejsza bo przez kanały nie bedzie tak słychać bezpośrednio w pomieszczeniu. ja też słyszałem o firmie dajkin jedno - jest najdroższa i wypada najgorzej w rankingu ceny do jakości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255092-klimatyzacja-domek-jednorodzinny-90m2/#findComment-7814027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafi22 07.06.2020 11:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2020 Klimatyzacja ma służyć głównie do chłodzenia.Jestem zielony w tym temacie, nie wiedziałem nic o "wymienniku kanałowym".A wg Ciebie, jaki byłby koszt takiego wymiennika z montażem do kanałów wentylacji (rekuperacji)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255092-klimatyzacja-domek-jednorodzinny-90m2/#findComment-7814032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ig0r- 07.06.2020 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2020 Wentylacja nie zbije Ci temperatury, i chyba nie powinno łączyć się kanałów wentylacji z klimatyzacją. Najlepiej na dole zrobić splita a u góry na te pokoje założyć kanałówkę, ale na oddzielnych kanałach niż wentylacja mechaniczna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255092-klimatyzacja-domek-jednorodzinny-90m2/#findComment-7814033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 07.06.2020 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2020 (edytowane) Wentylacja nie zbije Ci temperatury, i chyba nie powinno łączyć się kanałów wentylacji z klimatyzacją. Najlepiej na dole zrobić splita a u góry na te pokoje założyć kanałówkę, ale na oddzielnych kanałach niż wentylacja mechaniczna. Cudowna porada a jak te kanały zainstalujesz ? Po wierzchu?! Edytowane 7 Czerwca 2020 przez gawel Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255092-klimatyzacja-domek-jednorodzinny-90m2/#findComment-7814035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 07.06.2020 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2020 Klimatyzacja ma służyć głównie do chłodzenia. Jestem zielony w tym temacie, nie wiedziałem nic o "wymienniku kanałowym". A wg Ciebie, jaki byłby koszt takiego wymiennika z montażem do kanałów wentylacji (rekuperacji)? https://kaisai.com/wp-content/uploads/2020/03/KAISAI_KATALOG_2020_www_POPR_2small.pdf na stronie 80 cena kanałówki od 5 do 13 tys. Zastanów się gdzie masz najgoręcej na dole czy na gorze, ja ostatnio montowałem w salonie split za 2780 z montażem. Z 2 strony zerknij split do instalacji multi kosztuje już od 700 zł przy 4 sztukach i jednej jednostce zewnętzrnej też by to miało sens i cenowo nie zabio. Czym ogrzewasz dom? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255092-klimatyzacja-domek-jednorodzinny-90m2/#findComment-7814041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ig0r- 07.06.2020 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2020 Cudowna porada a jak te kanały zainstalujesz ? Po wierzchu?! Być może ma dostęp do tych pokoi od góry np ze strychu? Nic nie pisał jaki dom czy w budowie czy już istniejący, więc nie ma co z góry zakładać, że tak się nie da. No chyba, że Ty wiesz lepiej jak w każdym temacie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255092-klimatyzacja-domek-jednorodzinny-90m2/#findComment-7814043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 07.06.2020 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2020 zerknij na str 55 jednostka zewnętrzna K4OE-28HFN32 8 kw +4 KWX-09HRBI wewnętrzne o mocy 2,6 kw najmniejsze wyszłyby netto 9000 do tego robocizna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255092-klimatyzacja-domek-jednorodzinny-90m2/#findComment-7814044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 07.06.2020 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2020 Być może ma dostęp do tych pokoi od góry np ze strychu? Nic nie pisał jaki dom czy w budowie czy już istniejący, więc nie ma co z góry zakładać, że tak się nie da. No chyba, że Ty wiesz lepiej jak w każdym temacie. z wpisu wynika że dom już istnieje zastanawiam się czym jest ogrzewany Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255092-klimatyzacja-domek-jednorodzinny-90m2/#findComment-7814045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafi22 07.06.2020 12:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2020 z wpisu wynika że dom już istnieje zastanawiam się czym jest ogrzewany Dom jest ogrzewany piecem gazowym oraz ma dodatkowo poddasze użytkowe. Dom jest już wykonany w stanie developerskim, trwa wykańczanie go (nie spieszy mi się, będzie do końca roku). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255092-klimatyzacja-domek-jednorodzinny-90m2/#findComment-7814050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 07.06.2020 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2020 Dom jest ogrzewany piecem gazowym oraz ma dodatkowo poddasze użytkowe. Dom jest już wykonany w stanie developerskim, trwa wykańczanie go (nie spieszy mi się, będzie do końca roku). To tak na prawdę możesz wszystko ładnie zainstalować bez rujnowania czegokolwiek. Potrzebujesz dobrego speca od wentylacji i klimatyzacji. Z jednej strony nie wiesz czy ta klima będzie potrzebna i czy wszędzie z 2 strony dobrze byłoby ukryć przewody żey to estetycznie wyglądało. Szkoda że sie zagazowałeś, mógłbyś wtedy za max 15 tys mieć multisplit w całym domu w funkcją grzania do -25 a jednocześnie chłodzenie byłoby nie jako przy okazji do tego 4-5 kwp Pv i mieszkasz za darmo. Gaz nie będzie za darmo, choć ma zaletę jak dom wyleci w powietrze nie trzeba spłacać kredytu i już niczego nie trzeba Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255092-klimatyzacja-domek-jednorodzinny-90m2/#findComment-7814055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 07.06.2020 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2020 Najważniejsza rzecz to kanalizacja podciągnięta do każdej jednostki wewnętrznej, by grawitacyjnie odprowadzić skropliny.Zacznij lepiej od tego gdzie masz (lub gdzie możesz) podciągnąć kanalizację, a dopiero potem się zastanawiaj jaki układ.Plusem kanałówki jest jeden punkt gdzie trzeba dociągnąć media z kanalizacją.Optymalny będzie zestaw kanałówka + ścienny jako multi split.Dla tak małego domu jak najmniejszy agregat z wyjściami na 2 jednostki. Chcąc zrobić w każdym pomieszczeniu to będzie 5 jednostek.A to oznacza klimatyzatory o mocy 7 kW wzwyż.O 2 razy za dużo jak dla takiego domu. Wersja ekonomiczna to dwie osobne jednostki ścienne (salon + holl na poddaszu) - ale, ani to komfortowe (spać trzeba przy otwartych drzwiach), ani estetyczne (2 jednostki na zewnątrz) 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255092-klimatyzacja-domek-jednorodzinny-90m2/#findComment-7814149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 28.05.2022 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2022 Musi być słabo w tej firmie, że potrzebują marketingu, w dodatku tak żenującego. Lepiej omijać szerokim łukiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255092-klimatyzacja-domek-jednorodzinny-90m2/#findComment-8006345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
