Proszę o opinię. kilka dni temu zamontowano mi wiązary. Gołym okiem wydać krzywizny w poszczególnych elementach jak na zdjęciu - przy szczytach lekko są zagięte. Czy takie wykonanie jest prawidłowe
Edytowane przez murini0
Dodanie zdjecia
https://forum.murator.pl/topic/255093-wi%C4%85zary-ocena-wykonania/
Nie jest. To wszystko się da wyprostować stężeniami. Monterzy dali ciała.
Ale mnie zastanawia pierwszy wiązar przed kratownicą po prawej, on ma "dołek" na szczycie? A jeden wiązar jest heblowany? To drewno ma pieczątki C24 na sobie?
https://forum.murator.pl/topic/255093-wi%C4%85zary-ocena-wykonania/#findComment-7814288
Posprawdzaj sobie też piony wiązarów, ja na to nie zwróciłem uwagi i w zasadzie każdy odchodzi trochę od pionu. Za tą kasę co się płaci za te wiązary to wszystko powinno być idealnie no ale człowiek pierwszy raz się buduje...
https://forum.murator.pl/topic/255093-wi%C4%85zary-ocena-wykonania/#findComment-7814396
  • 3 weeks później...
Może być. Wygięcia są tylko poprzeczne, a wiązary będą stężone łatami/ płytą OSB razem z tymi częściami przekratowanymi w połaci. To jest drewno szkieletowe i ono rządzi się trochę innymi prawami. W razie wątpliwości można w środku rozpiętości dodać 1-2 przewiązki zabezpieczające przez wykręceniem się krokwiowych elementów wiązarów.
https://forum.murator.pl/topic/255093-wi%C4%85zary-ocena-wykonania/#findComment-7818467
Oczywiście, że jest nie popranie połapane. Wiązary powinny być w trakcie montażu wyprostowane i połapane od spodu deskami lub łatami. Po montażu poszycia te elementy mogą być usunięte. Tak się dzieje bo te elementy wiązara są za wiotkie, Zapewne grubość 40 mm no bo cena. Łaty nie sztywnią konstrukcji. Jak na takim powyginanym zamontować kontrłatę? Jak mocować połączenia łat? Ja na swoich realizacjach stawiam wymóg grubość elementów 60 mm. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/255093-wi%C4%85zary-ocena-wykonania/#findComment-7818949
