ja wybralem wariant: kociol jednofunkcyjny z zasobnikiem raczej ze wzgledu na komfort, niz na koszty eksploatacji.
ostateczny rachunek zalezy od warunkow typu intensywnosc kapieli, powierzchni domu, etc. moja znajoma (duzy dom) ma kociol dwufunkcyjny i twierdzi, ze w zimie musi spuscic dobrych kilkanascie litrow wody, zanim ta bedzie dostatecznie ciepla
zestaw 2funk+zasobnik jest zasadniczo drozszy na wstepie, ale potem chyba nieco tanszy w eksploatacji
Tak jak Kulio wybrałem chodź jeszcze nie kupiłem kocioł jednofunkcyjny z zasobnikiem ze względu na komfort a poza tym jak rodzina sie powiekszy gdy się wprowadze i jedno z nas będzie chciało sie wykąpac drugie wyprysznicowac a żona myc naczynia......
ufff, to dobrze, ja tez mam 1funk + zasobnik. i caly czas sie zastanawiam czy dobrze. narazie jest nas 2 sztuki w domu. ale domu wysoki , rodzina sie pwoekszy, juz sa 2 lazienki + kuchnia. chyba tak dobrze. tylko czasem nie stresuje ze woda sie grzeje w zasobniku a potem .... stygnie ....
Zadanie z logiki: Dlaczego kocioł, który ogrzewa wodę w kaloryferach i w zasobniku dalej nazywa się jednofunkcyjny?
Odpowiedź: Bo tak.
Ogrzewacz przepływowy (kocioł dwuf.) nie ma tyle mocy, aby ogrzać wodę dla kilku miejsc np.: dwie łazienki. Wtedy należy użyć zasobnik o odpowiedniej wielkości, aby przy długim prysznicu w dwóch łazienkach nie zabrakło ciepłej wody.
Do Kulio:
Twoja znajoma mając zasobnik też musiałaby poczekać, aż zimna woda pomiędzy zasobnikiem a kranem spłynie. Można rozbudować instalację, aby temu zapobiec.
Jaan:
Kocioł dwuf. (bez zasobnika) podgrzewa wodę, wtedy gdy jej potrzebujesz. W zasobniku czeka podgrzana- możesz ustawić czy to będą 2-3 czy ileś tam godzin. (jak masz dwie łazienki- i nie lubisz sie hartować- to musi być zasobnik.)
RysieK
Mając zasobnik, też trzeba poczekać na ciepłą wodę, ale zdecydowanie krócej. Jeśli jest cyrkulacja, bardzo krótko. W przypadku pieca dwufunkcyjnego bez zasobnika ten czas składa się z dwóch faz. Po pierwsze trzeba spuścić zimną wodę, zanim pojawi się ciepła. Po drugie musi przepłynąć nieco wody zanim włączy się palnik i doprowadzi wodę do odpowiedniej temperatury. Zwykle na początku ta temperatura jest niestabilna. W rezultacie sporo wody się marnuje.
W temacie zasobników pojawia się dotąd nieznany lub dla niektórych błachy temat - mianowicie legionella. Groźna bakteria która może wystąpić właśnie w zaobnikach wody użytkowej ciepłej - najodpowiedniejsza temperatura bytowania tej bakterii to 45 - 5 oC. Dlatego zasobniki cwu trzeba przynajmniej raz na tydzień przegrzać do temp ok 70 oC -dotyczy do też solarów.
Dodam że od bakterii legionella pojawić się może choroba zwana legionellozą - oczytajcie o niej
Przewidujący producent automatyki wprowadza system przegrzewania wody ... i problem jest załatwiony . Ja myślę że warto wspomnieć o kosztach eksploatacji - a np. cena gazu od nowego roku wzrośnie ...
Większość producentów już dawno stusuje nastawę do 70 st. C.
Dlaczego? do 70 bo zapobieganie bakteriom.
do 70 (max) zapobieganie kamieniowi.
Pisząc tę uwagę miałem na myśli , że dziś sprawy załatwiane są przez automatyke i nie ma potrzeby odstraszania wielu inwestorów. A co do kamienia - może domowy uzdatniacz wody - male tanie i bardzo funkcjonalne - zwiększa żywotność wielu urządzeń . :)
