Respect 08.06.2020 16:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2020 Cześć wszystkim,przejrzałem trochę tematów, ale nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie.Może zacznę od początku - kupiłem domek działkowy ROD. Konstrukcja ścian domku, to - patrząc od wewnątrz:1. Płyty g-k - zielone2. Płyta HDF 3 mm3. Konstrukcja szkieletowa4. Papa5. deski elewacyjne o grubości 6 cm6. Tynk zewnętrzny na siatceDomek stoi na bloczkach betonowych na drewnianych legarach, na których są grube deski na 6 cm, na to wyłożyłem folię paroprzepuszczalną, płytę OSB 25 mm, wymalowałem płytę gruntem Atlasa Ultra Grunt (miały być płytki), położyłem podkłady i na to panele. W domku zrobiłem płyty g-k zielone, ponieważ wcześniej były same płyty HDF na ścianie a na podłodze zrobiłem folię, OSB i panele, bo były też płyty HDF i na to gumolit.Po remoncie wewnętrznym zastanawiam się jak odnowić tynk. Czy jest sens ocieplać domek styropianem/wełną i na to siatka, grunt i tynk? Czy wystarczyłaby siatka z klejem i na to nowy tynk? Domek jest nieocieplany od środka i nie wiem, czy jest w ogóle sens ocieplania. No i tu nasuwa się pytanie - jaki zastosować tynk - mineralny, akrylowy, silkonowy, silikatowy? Wyczytałem, że ściany drewniane muszą oddychać. Zastosowany tynk na teraz jest pewnie zwykły mineralny z worka. Czy jak położę tynk silikonowy, czy nie zamknę wilgoci w środku i ściany nie zaczną gnić?Będę wdzięczny za rady fachowców! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255123-jaki-tynk-zewn%C4%99trzny-na-drewniany-ju%C5%BC-otynkowany-domek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 08.06.2020 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2020 Asolt ale masz kanapeczke do analizy C-W Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255123-jaki-tynk-zewn%C4%99trzny-na-drewniany-ju%C5%BC-otynkowany-domek/#findComment-7814373 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
