d7d 11.06.2020 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2020 Jedną z trudności, w rozwoju energetyki rozproszonej, jest jej ograniczenie do tych inwestorów, którzy mają na dachu lub przy posiadłości wystarczająco dużo miejsca, by zainwestować w swoją własną elektrownię - instalację fotowoltaiczną. Problem dotyczy głównie miast. Pomysłem na jego zniwelowanie jest dołączenie do ustawy OZE definicji prosumenta zbiorowego, który mógłby korzystać z wirtualnie eksploatowanej instalacji OZE. https://globenergia.pl/prosument-zbiorowy-w-nowelizacji-oze-czyli-uzytkownik-wirtualnej-elektrowni/ Ciekawe jak to się rozwinie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255184-prosument-zbiorowy-w-nowelizacji-oze-czyli-u%C5%BCytkownik-wirtualnej-elektrowni/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 11.06.2020 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2020 https://globenergia.pl/prosument-zbiorowy-w-nowelizacji-oze-czyli-uzytkownik-wirtualnej-elektrowni/ Ciekawe jak to się rozwinie. Strasznie dużo nowel i zmian w tej ustawie OZE. Jak by nie mogło być proste od początku: - ten sam haracz dla ZE do mocy PV 50 kW - masz 2 domy z PV, to możesz wspólnie bilansować zużycie i oddanie EE z obu liczników. Nawet jak by podlegało pod 2 różne OSD. Ale prawda jest taka, że od prawie 4 lat nie ma jeszcze wypracowanego sposobu na identyczne rozliczanie prosumentów w całej Polsce Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255184-prosument-zbiorowy-w-nowelizacji-oze-czyli-u%C5%BCytkownik-wirtualnej-elektrowni/#findComment-7815155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 11.06.2020 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2020 Obecnie jest to teoretycznie możliwe jeżeli masz jedną umowę kompleksową i w niej masz wskazane rożne pkt poboru i faktura jest jedna, więc gdybym mieszkał w bloku ale miał domek agroturystyczny np pokoje gościnne i tam pv, to jak mam gości to jest na bieżąco a jak obiekt jest pusty po sezonie i przed to mam nadprodukcję i teoretycznie prąd w mieszkaniu za darmo. Może ktoś to już przetestował? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255184-prosument-zbiorowy-w-nowelizacji-oze-czyli-u%C5%BCytkownik-wirtualnej-elektrowni/#findComment-7815159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 11.06.2020 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2020 Jeden mój znajomy ma dom, a właściwie działkę po rodzicach w innym województwie, działkę, bo w miejsce starego domu wybudował na przełomie wieku nowy od podstaw. Mieszka w Sosnowcu w bloku, sporadycznie bywa "na ojcowiźnie". Jego żona częściej, bo sporo ziemi, więc ma gdzie uprawiać jakieś ziemiopłody. Tu jest Tauron, tam PGE. Zamontowane ma około 2,5 kWp mimo, że falownik jest 3,6 kW. Założył klimę, c.w.u. na prąd, a i tak nie jest w stanie całej produkcji EE skonsumować. Dopiero za parę lat jak przejdzie na emeryturę i dopiero wtedy będzie myślał o rozbudowie PV. I Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255184-prosument-zbiorowy-w-nowelizacji-oze-czyli-u%C5%BCytkownik-wirtualnej-elektrowni/#findComment-7815167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 11.06.2020 20:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2020 Jak by nie mogło być proste od początku: - ten sam haracz dla ZE do mocy PV 50 kW - masz 2 domy z PV, to możesz wspólnie bilansować zużycie i oddanie EE z obu liczników. Nawet jak by podlegało pod 2 różne OSD. Ja to widzę tak: 1. masz dom z instalacją PV i dom / dony / mieszkania bez instalacji i wszystko rozliczasz w ramach jednej umowy / instalacji 2. masz dom / domy / mieszkania bez instalacji i jednocześnie udziały w innej instalacji PV (dużej lub małej) i rozliczasz EE tam gdzie chcesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255184-prosument-zbiorowy-w-nowelizacji-oze-czyli-u%C5%BCytkownik-wirtualnej-elektrowni/#findComment-7815232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 01.08.2020 10:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2020 Na Litwie podobno ten system już działahttps://www.gramwzielone.pl/energia-sloneczna/102933/litwini-wprowadzili-koncepcje-wirtualnego-prosumentahttps://www.ignitis.lt/lt/gaminantiems-vartotojams#t-1099 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255184-prosument-zbiorowy-w-nowelizacji-oze-czyli-u%C5%BCytkownik-wirtualnej-elektrowni/#findComment-7826588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
