Sihaja85 13.06.2020 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2020 Witam. Zaczynamy remont poddasza i takie pytanie. Na krokwiach położona jest folia o paraprzepuszczalnosci 40 g/m2/24h, jest to stary dom i krokwie są grubości 12/13 cm, zastanawiamy się jaką grubość wełny położyć 10cm czy 8cm aby szczelina między folią a wełną była wystarczająca. Pod krokwie planujmy dać 20 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255211-ocieplenie-poddasza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 25.06.2020 06:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2020 Witam. Zaczynamy remont poddasza i takie pytanie. Na krokwiach położona jest folia o paraprzepuszczalnosci 40 g/m2/24h, jest to stary dom i krokwie są grubości 12/13 cm, zastanawiamy się jaką grubość wełny położyć 10cm czy 8cm aby szczelina między folią a wełną była wystarczająca. Pod krokwie planujmy dać 20 cm. Witam w tym wypadku skłaniałbym się ku 8cm izolacji między krokwiami. Szczelina wneylowana powinna miec gurbość 3-6cm zaby zapewnić odpowiednią wymianę zniwelowac efekt kondensacji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255211-ocieplenie-poddasza/#findComment-7818098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
