Sihaja85 15.06.2020 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2020 Witam.Zaczynamy remont poddasza i takie pytanie.Na krokwiach położona jest folia o paraprzepuszczalnosci 40 g/m2/24h, jest to stary dom i krokwie są grubości 12/13 cm, zastanawiamy się jaką grubość wełny położyć 10cm czy 8cm aby szczelina między folią a wełną była wystarczająca. Pod krokwie planujmy dać 20 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255251-ocieplenie-poddasza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kryzys 15.06.2020 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2020 Daj dychę i będzie gitara a w poprzek położysz 20 i będzie super , ja dałem 15 a w poprzek też 15 najtańszej wełny jaka była i jednym słowem rewelacja nawet teraz w te upały to na strychu można się schłodzić a zimą bez ogrzewania tam jest 15 plus przy mrozie minus 17 na placu . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255251-ocieplenie-poddasza/#findComment-7815969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 25.06.2020 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2020 nabij na krokwie listwy tak by stworzyć mialy conajmniej 13cm i wówczas zastosuj 10cm wełnę. Bez nabijania listew zastosowąłbym 8cm gdyż grubość szczeliny powinna być 3-6cm tak by zapewnić odpowiednią wymiane powietrza i uniknąć efektu kondensacji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255251-ocieplenie-poddasza/#findComment-7818106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
