zukers 15.06.2020 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2020 (edytowane) Hej, robię remont i nie wiem jakie dać nadproża ściana jest szeroka na około 10cm, co dziwne tu nie było żadnych nadproży tylko metalowe ościeżnice, czy mogę dać jakieś zwykłe dwuteowniki około 7cm szerokość, czy jakieś gotowe produkty? Jak mam połączyć dwa nadproża w rogu idące z dwóch ścian? Dłuższe nadproże te około 200cm będzie miało oparcie tylko w tej ścianie lewej co ma 10cm, czy to nie za mało, co tu wymyśleć? Czy nadproże ma być zakończeniem górnego otworu drzwiowego, czy może być położone trochę wyżej nad otworem? dziękuję Edytowane 15 Czerwca 2020 przez zukers Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255259-jak-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-dwa-nadpro%C5%BCa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 15.06.2020 22:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2020 W narożniku dwóch nadproży będzie stalowy słupek?Nadproża będą w ściankach działowych? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255259-jak-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-dwa-nadpro%C5%BCa/#findComment-7816072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zukers 16.06.2020 18:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2020 Tak to są ścianki działowe z pełnej cegły układanej wzdłuż więc szerokość ścianek 10cm.Te dwa otwory obok siebie będą miały ościeżnicę i drzwi, natomiast ten otwór w którym widać okno nie będzie miał nic.O słupku nic nie myślałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255259-jak-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-dwa-nadpro%C5%BCa/#findComment-7816302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 16.06.2020 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2020 To nadproże 200cm będzie opierać się na pozostałej ściance działowej.Daj np. dwuteownik 140 PE. Drugie nadproże przyspawaj do pierwszego (środnik do środnika a półki do półek). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255259-jak-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-dwa-nadpro%C5%BCa/#findComment-7816360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
