Witam, Wie ktoś czy można na suficie zrobionym z tak zwanych garów, lub na filmikach z yt: strop Teriva. podwiesić taki wiatrak sufitowy i tam że udźwig producent przewiduje 16 kg
Problem tam mam taki że nie można za głęboko się wwiercić żeby coś podwiesić. po jakiś ok 4cm wiertło wpada w dziurę.
Chciał bym podwiesić taki wiatrak sufitowy i tam że udźwig producent przewiduje 16 kg
no i jak ktoś coś, nie urwie mi się to?, albo nie pęknie ten "gar" gdy będę wiercił w nim 2 śruby blisko siebie i udźwignie te maszynę ? (one sa chyba z żelbetonu ?)
https://forum.murator.pl/topic/255275-ud%C5%BAwig-sufitu/
Nie am czegoś takiego jak żelbeton, jest żelbet.
te "gary" na pewno nie są z żelbetu. Są, były różne. Ceramiczne, keramzytowe, , 16 kg może to nie wytrzymać. Gary wiszą na belkach prefabrykowanych jak w Tericie lub wylewanych np Akerman. Celuj w te belki wiertłami i kotwieniem.
https://forum.murator.pl/topic/255275-ud%C5%BAwig-sufitu/#findComment-7816328
Co do wiercenia w belkach - jak ma trzy pręty w stopce, to może być nieciekawie . Sufit otynkowany, to jak saper na polu minowym :)
Kiedyś z kolegą wieszaliśmy ciężki żyrandol, to wywaliliśmy dziurę, w którą włożyliśmy metalową sztabę w dziury pustaków, chyba z 50cm miała na 10cm szerokości. Na środku była śruba wypuszczona w miejscu montowania żyrandola i sobie wisiało.
Sufity podwieszane robiliśmy na metalowych kotwach, ale to niewielki ciężar na ilość mocowań. Upierdliwa robota, bo się na łeb sypie.
https://forum.murator.pl/topic/255275-ud%C5%BAwig-sufitu/#findComment-7816343
