kokytos 16.06.2020 22:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2020 Witam, Czy ktoś wie jak coś takiego zakręcić? Będę bardzo wdzięczna za pomoc, albo wezmę młotek i rozwalę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255287-jak-zakr%C4%99ci%C4%87-taki-zaw%C3%B3r/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 16.06.2020 22:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2020 Z prawej jest taki motylek trzeba go obrócić o 90 stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255287-jak-zakr%C4%99ci%C4%87-taki-zaw%C3%B3r/#findComment-7816364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aarnn 17.06.2020 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2020 I ten motylek pewnie obraca się ale zaworu nie zamyka. Trzeba go odkręcić i zawór zamknąć kombinerkami lub czymś podobnym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255287-jak-zakr%C4%99ci%C4%87-taki-zaw%C3%B3r/#findComment-7816457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klapczar 17.06.2020 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2020 Dokładnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255287-jak-zakr%C4%99ci%C4%87-taki-zaw%C3%B3r/#findComment-7816473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 17.06.2020 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2020 Najlepiej poruszać małymi ruchami obrotowymi "tam i z powrotem" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255287-jak-zakr%C4%99ci%C4%87-taki-zaw%C3%B3r/#findComment-7816542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
