Hej,
Dom 140m2 z garażem.
Czy 30 tyś starczy na pompe ciepła wraz z instalacja? Chodzi o C.O i C.W.U.
Okna 3-szyby, dach 22cm pianki, ogrzewanie podlogowe wszedzie z gestoscia ok. 8cm w osi.
Jakiej firmy wybrac sprzet?
Czy macie jakas firme ktora polecacie w okolicach Bydgoszcz-Toruń na montaz?
Czy montaż pompy ciepła bez fotowoltaiki ma sens?
Czy lepiej iść w piec na pelet?
Rodzina 2+1, może kiedyś 2+2.
Z racji że dom prawie gotowy, działka mała - nie chce korzystać z gruntu.
Mieszkam teraz w mieszkaniu 60m2 i przeprowadzam się do domu.
Dużo czytam na ten temat, ale im więcej czytam, tym mniej wiem.
Każdy na końcu wypowiedzi się uśmiecha i nie wiadomo czy ironia czy prawda.
Każdy jakby zadowolony jest z tego co ma. Nikt nie pisze że mógł zrobić lepiej itp.
Suma sumarum :) Też bym chciałbyć zadowolony.
Firm jest dużo, ciężko wybrać taką z którą późniejszy serwis czy naprawa będzie prosta i nieskomplikowana, a jeszcze lepiej jak by napraw nie musiało być.
Gdyby pompa wystarczyła na 25 lat, było by super.
https://forum.murator.pl/topic/255289-pompa-ciep%C5%82a-bydgoszcztoru%C5%84/
ad1. Szczerze mówiąc jak sprzęt będzie dobrany prawidłowo do zapotrzebowania domu, to będzie bez większej różnicy jakiej firmy
oczywiście np. Mistrubishi Zubadan będzie o np. 10% wydajniejszy w stosunku do np. lg - kwestia do przeżycia szczególnie w kwestii ceny urzadzenia :p , i nie zawsze cyferka "mocy" w nazwie modelu równa się tyle samo takiej samej cyferce w innym modelu innej firmy (w skrócie 9kw np. t capa nie jest tym samym co 9kw w nazwie modelu np. meetinga)ale to sprawa doboru urządzenia do OZC
ad2. z tego co wiem wihajster tam robi :p
ad3. bez foto ma sens. z foto nawet większy... ale bez tez dobrze będzie :)
ja mam gruntową bez foto i jestem z rachunków zadowolony :) z foto pewnie byłbym zachwycony :p
ad4. w życiu nie. Instalacja blisko w cenie do PC, a komin potrzebny, klasyczna kotłownia potrzebna, składowanie pelletu potrzebne, robić koło kociołka też trzeba. Na pewno mniej niż przy ekogroszku, ale bezobsługowe to to nie jest...
https://forum.murator.pl/topic/255289-pompa-ciep%C5%82a-bydgoszcztoru%C5%84/#findComment-7816796
Przy tej powierzchni domu, na twoim miejscu rozważyłbym montaż foli grzewczych plus fotowoltanike. Przy takim rozwiazaniu odpada ci koszt serwisu, bardzo małe prawdopodobieństwo awarii. Poza tym folie mają gwaracje 30 lat, a pompa max 5.
Z pompami jest taki problem, że większosc producentów nie zapewnia autoryzowanego serwisu, jestes zdany na łaskę i niełaskę swojego instalatora. Kolejny problem z pompami jest taki, ze magazyny z częściami są w innych krajach unii europejskiej. Jesli ci się pompa zepsuje między Bożym Narodzeniem a Nowym Rokiem, a na zewnątrz będzie temperatura rzędu minus 10-15, nie zostanie ci nic innego jak wykupienie grzejników elektrycznych w najbliżeszej Castoramie.
I nie wierz w te bajki opowadane na tym forum, że pompy się nie psują. Moj panasonic zepsół się po 1.5 roku pracy. Moj instalator(poleceny na tym forum) naprawił go z wielką laską po 1.5 tygodnia.
Mniej na uwadze, ze większośc osob, które sie wypowiadają na tym forum to instalatorzy oraz oficialni i nieoficjalni naganiacze.
Jako ciekawostkę polecem film na youtube ad porwównania kosztów pompy i foli grzewczych:
https://forum.murator.pl/topic/255289-pompa-ciep%C5%82a-bydgoszcztoru%C5%84/#findComment-7816812
Z Wihajstrem chciałem porozmawiać, może nawet skorzystać z usług ale od kilku dni proszę bezskutecznie o kontakt.
Niestety dom kupiłem w trakcie budowy z kominem i z kotłownią ale nie będę na to narzekać. O foliach czytałem ale już jest na nie za późno chyba.
Eh, ciezki temat ta pompa ciepła. Bo co jeśli się zepsuje? Piec jest bardziej niezawodny ale wymaga większej obsługi.
https://forum.murator.pl/topic/255289-pompa-ciep%C5%82a-bydgoszcztoru%C5%84/#findComment-7816838
Żadna wiadomość z prośbą o kontakt do mnie nie dotarła? Może gołębiem wysłałeś? ;)
PS. Obok Ciebie, Zławieś mała, gruntowa z chłodzeniem pasywnym:
Edytowane przez wihajster
https://forum.murator.pl/topic/255289-pompa-ciep%C5%82a-bydgoszcztoru%C5%84/#findComment-7816854
Estetyka jak zwykle na najwyższym poziomie ;)
Jeśli chodzi o awaryjność, to nie powiedziałbym, że gruntowa pompa ciepła on/off będzie bardziej awaryjna od kotła gazowego.
Wiadomo, wszystko może się popsuć - czy piec gazowy, czy pompa. Ja mam przygotowany kociał elektryczny, który w każdej chwili mogę wpiąć w miejsce pompy ciepła i grzać dom oraz CWU. Jeśli już chciałbyś folie, to weź pod uwagę, że musisz mieć też odpowiednią ilość miejsca na fotowoltaikę. Mój dach nie pozwolił nawet żeby pokryć zapotrzebowanie bytowe plus pompa ciepła.
Na samo CWU z cyrkulacją, grzejąc grzałką trzeba liczyć jakieś 7kWh na dobę. Rocznie daje Ci to 2500kWh...
https://forum.murator.pl/topic/255289-pompa-ciep%C5%82a-bydgoszcztoru%C5%84/#findComment-7816876
Zostanę raczej przy pompie ciepła.
Szukam firmy (czekam na namiar od Wihajstra) ktora podejmie sie montazu.
Na co zwrocic uwage? Mam pewien budzet i nie chcialbym oszczedzac w ramach tego budzetu. Kilka osob potwierdzilo ze 30k starczy.
https://forum.murator.pl/topic/255289-pompa-ciep%C5%82a-bydgoszcztoru%C5%84/#findComment-7816897
Żeby być upierdliwym to nie podoba mi się grubość i jakość otulin. Zwłaszcza jakość w okolicy przyłączeń do bojlera. Skreśliłbym za jakość.
A w Kuj-Pom to jest tak jak ze wszystkim nic niema a jak jest to drogo
https://forum.murator.pl/topic/255289-pompa-ciep%C5%82a-bydgoszcztoru%C5%84/#findComment-7816945
Jeśli niecałe 40km nie jest przeszkodą, to zapraszam pod Bydgoszcz - mam pompę PC PW + fotowoltaikę, wszystko zrobione siłami okolicznych firm.
Pelet ma sens w kwestii ekonomicznej (jeśli nie chcesz lub nie możesz skorzystać z fotowoltaiki).
Jeszcze lepsze jest grzanie energią elektr. + fotowoltaika...
https://forum.murator.pl/topic/255289-pompa-ciep%C5%82a-bydgoszcztoru%C5%84/#findComment-7816953
Niestety, cholera - zgadza sie!
https://forum.murator.pl/topic/255289-pompa-ciep%C5%82a-bydgoszcztoru%C5%84/#findComment-7817059
NIe przesadzajcie.
W kujawsko-pomorskim jest też wielu autoryzowanych instalatorów , a to że nie siedzą na forum muratora to nie znaczy że nie ma ich ..
Sam mieszkam w kujawsko-pomorskim i wystarczyło wejść na stronę producenta i zobaczyć na liście autoryzowanych instalatorów i tam podzwonić , napisać i wybierać ...
Osobiście uważam że lepiej wybrać jakiegoś lokalnego instalatora niż jakiegoś z daleka ..
MI montował pompę LG pewien toruński instalator , dostałem cenę sporo lepszą niż od "popularnego na forum instalatora oddalonego ode mnie z 200km" i do tego wykonaną na sporo lepszej jakości materiałach ..
Więc nie jest tak źle , jak się wie co się chce i nie da się "oskubać" ;)
https://forum.murator.pl/topic/255289-pompa-ciep%C5%82a-bydgoszcztoru%C5%84/#findComment-7818335
@kaszpir
Tylko żeby tu coś znaleźć w rozsądnej cenie trzeba się sporo naszukać. Sporo tu cwaniaczków co rżną na montażu teraz szukam drugiej klimy do grzania i największy cwaniak chciał 1500 za montaż
https://forum.murator.pl/topic/255289-pompa-ciep%C5%82a-bydgoszcztoru%C5%84/#findComment-7818349
