zbigor 17.06.2020 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2020 Cześć, chodzi mi po głowie pomysł powiekszenia istniejącej instalacji FV. Składa się ona z 14 szt paneli i falownika jak niżej. Panele są na ścianie południowo wschodniej. Falownik Omniksol-4k-TL2STRONA DC Wartość Maksymalne napięcie DC 590 [V] Nominalne napięcie DC 360 [V] Napięcie inicjujące DC 120 [V] Maksymalny prąd wejściowy 20 [A] Ilość niezależnych wejść MPP 2 STRONA AC Moc znamionowa 4 000 [W] Częstotliwość znamionowa 50 [Hz] Maksymalny prąd wyjściowy 19 [A] Sprawność ηEU 97,5 [%] Panele 14 sztBenQ PM060P00Moc znamionowa Pmax 260 Wp Vmp 31,2 V Imp 8,34 A Voc 37,7 V Isc 8,83 A Sprawność 16,1% Tolerancja mocy 0/+3% Tak sobie myślę że mógłbym dołożyć 8 paneli po 250W na połaci dachowej południowo zachodniej Instalacje ma 3 lata wiec z paneli 260W ubyło pewnie z 15WZ moich obserwacji wynika że instalacja produkuje ok 3kW i sporadycznie są piki do 3,5kW . Czy takie zwiekszeniue mocy ma sens? 2kW to dużo ale panele były by na przedłużonych stringach na innej ścianie gdzie słońce operuje później. wiec nie było by szansy na maksymalną produkcje ze wszystkich na raz. Poza tym falownik i tak ma zapas a czytałem że powinno się przewymiarowywać instalację o jakieś 20-25%. Tyle teorii. Jak wygląda to w praktyce? Jest sens ciągnąć temat dalej ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255296-powiekszenie-mocy-dzia%C5%82aj%C4%85cej-instalacji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 17.06.2020 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2020 Cześć, chodzi mi po głowie pomysł powiekszenia istniejącej instalacji FV. Składa się ona z 14 szt paneli i falownika jak niżej. Panele są na ścianie południowo wschodniej. Falownik Omniksol-4k-TL2 STRONA DC Wartość Maksymalne napięcie DC 590 [V] Nominalne napięcie DC 360 [V] Napięcie inicjujące DC 120 [V] Maksymalny prąd wejściowy 20 [A] Ilość niezależnych wejść MPP 2 STRONA AC Moc znamionowa 4 000 [W] Częstotliwość znamionowa 50 [Hz] Maksymalny prąd wyjściowy 19 [A] Sprawność ηEU 97,5 [%] Panele 14 szt BenQ PM060P00 Moc znamionowa Pmax 260 Wp Vmp 31,2 V Imp 8,34 A Voc 37,7 V Isc 8,83 A Sprawność 16,1% Tolerancja mocy 0/+3% Tak sobie myślę że mógłbym dołożyć 8 paneli po 250W na połaci dachowej południowo zachodniej Instalacje ma 3 lata wiec z paneli 260W ubyło pewnie z 15W Z moich obserwacji wynika że instalacja produkuje ok 3kW i sporadycznie są piki do 3,5kW . Czy takie zwiekszeniue mocy ma sens? 2kW to dużo ale panele były by na przedłużonych stringach na innej ścianie gdzie słońce operuje później. wiec nie było by szansy na maksymalną produkcje ze wszystkich na raz. Poza tym falownik i tak ma zapas a czytałem że powinno się przewymiarowywać instalację o jakieś 20-25%. Tyle teorii. Jak wygląda to w praktyce? Jest sens ciągnąć temat dalej ? W jednym stringu teoretycznie może być 15 paneli. Uwzględniając to że w zimie bywa czasem poniżej zera to bezpieczniej dać tylko 14 paneli na string, czyli w Twoim przypadku 2 x 14 w każdym łańcuchu maksymalnie. Te 14 sztuk daj w jedno wejście, a kolejne (pewnie będą miały inne parametry) w drugie. Może być więcej niż 8 sztuk. Optymalnie będzie jeśli łańcuch będzie w całości w tej samej płaszczyźnie. Musisz trochę pokombinować. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255296-powiekszenie-mocy-dzia%C5%82aj%C4%85cej-instalacji/#findComment-7816453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigor 17.06.2020 11:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2020 Wielkie dzięki. Zatem najlepiej przełączyć 2 stringi po 7 paneli na 1 z 14 panelami a wolny string pociągnąć na drugą połać dachową. To bardzo ułatwia całą operację bo zmieści się nawet 10 paneli . Jest to o tyle świetne rozwiązanie że instalacja południowo wschodnia wraz ze zmianą pozycji słońca płynnie przekazuje pracę instalacji planowanej instalacji południowo zachodniej i falownik pracuje praktycznie od rana do wieczora a nie do popołudnia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255296-powiekszenie-mocy-dzia%C5%82aj%C4%85cej-instalacji/#findComment-7816459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
