Witam, mam zrobioną dookoła domu na płycie opaskę przeciwwysadzinową z xps 10cm położonego poziomo ze spadkiem. Kostka brukowa i zrobienie całwgo obejścia dookoła domu planują dopiero za kilka lat. Czym zasypać teraz ten xps żeby nie był tak na wierzchu? Piasek lub jakiś drobny kamień ?
https://forum.murator.pl/topic/255305-czym-zasypa%C4%87-xps-w-opasce/
Przesiać grunt, aby nie było kamieni i elementów o ostrych krawędziach i tym.
Wprowadzenie w to miejsce innego materiału , spowoduje, że będzie się tam gromadzić wilgoć, grunt rodzimy(jeśli to glina) jest słabo przepuszczalny jeśli zasypiesz to np piaskiem to podczas opadów tym piaskiem wilgoć będzie transportowana bardzo głęboko wzdłuż fundamentów.
Domyślam się , że nie masz drenażu, czy jakiejkolwiek instalacji odprowadzającej wodę z tych okolic więc najlepszym rozwiązaniem jest zasypanie gruntem rodzimym. Można oczywiście w końcówce ok 20-30 cm wysypać , piaskiem(uchroni Cię to przed intensywnym kopaniem podczas wykonywania opaski odwadniającej).
https://forum.murator.pl/topic/255305-czym-zasypa%C4%87-xps-w-opasce/#findComment-7816489
Zagęszczony piach plus piasek z cementem, agrotkanina i wykończenie ze spadkiem pod kątem w kierunku na zewnątrz od ściany.Czy to będzie kostka, płyty, kamyki Żwir robi się podobnie. Jw mam kilkanaście lat, wykorzystuje to jako szlak komunikacyjny i nie widzę problemu. Dla materiałów sypkich warto jest zastosować obrzeże które zapobiega rozsuwaniu się powierzchni i ułatwia ukształtowanie spadków.
https://forum.murator.pl/topic/255305-czym-zasypa%C4%87-xps-w-opasce/#findComment-7816497
Bez znaczenia. Chcesz coś tam nasadzić dekoracyjnego zmieszaj piasek z gliną, jak bedziesz sadził wymienisz w tym miejscu na ziemię ogrodową. Jak będą chodniczki, może być pod nimi pospółka, pod kostką tłuczeń i pospółka - ale jak przyjedzie ekipa od kostki, to i tak wykorytuje po całości
https://forum.murator.pl/topic/255305-czym-zasypa%C4%87-xps-w-opasce/#findComment-7816750
Piasek lepszy bo tą wilgoć zatrzyma, a nie przeleci przez niego wilgoć jak przez sito. Lepiej też odda wodę w czasie suszy. To miejsce domu powinno być jak najsuchsze. Porównując..... do butów jak noga sucha to nie jest zimno ;)
https://forum.murator.pl/topic/255305-czym-zasypa%C4%87-xps-w-opasce/#findComment-7816751
No właśnie. Jeśli chcesz tam coś nasadzić,, to wręcz dobrze widziany jest podłoże utrzymujące dłużej wilgoć. Jeśli ma być chodnik - moźe być pospółka, kliniec itp
https://forum.murator.pl/topic/255305-czym-zasypa%C4%87-xps-w-opasce/#findComment-7816757
  • 3 months później...
jak chcesz spać spokojnie to możesz odsypać humus czy co tam masz i nakleić siatkę na kleju do styro. Ale ty masz XPS wiec ni wiem jak to się będzie trzymało.
Możesz obsypać jakimś żwirem, keramzytem czy czymś w co gryzonie nie wejdą.
https://forum.murator.pl/topic/255305-czym-zasypa%C4%87-xps-w-opasce/#findComment-7848206
