Lukasz11 17.06.2020 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2020 Tak zgłębiać temat rolet zewnetrznych i żaluzji fasadowych.Widzę, że do rolet są sterowniki różnych producentów do sterowania elektrycznego. Są na łączniki ścienne jak i na radiowe piloty. W przypadku żaluzji jest gorzej. Prawie wszędzie widzę w zasadzie sterowanie Somfy i to jeszcze bezprzewodowe. Jeśli jest łącznik ścienny, to dedykowany.To naprawdę jakaś technologia kosmiczna? Nie można wysterować żaluzji przewodowym sterownikiem roletowym? Wyjścia elektryczne silników do rolet i żaluzji są takie same. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255309-%C5%BCaluzja-fasadowe-sterowanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 18.06.2020 04:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2020 Tak zgłębiać temat rolet zewnetrznych i żaluzji fasadowych. Widzę, że do rolet są sterowniki różnych producentów do sterowania elektrycznego. Są na łączniki ścienne jak i na radiowe piloty. W przypadku żaluzji jest gorzej. Prawie wszędzie widzę w zasadzie sterowanie Somfy i to jeszcze bezprzewodowe. Jeśli jest łącznik ścienny, to dedykowany. To naprawdę jakaś technologia kosmiczna? Nie można wysterować żaluzji przewodowym sterownikiem roletowym? Wyjścia elektryczne silników do rolet i żaluzji są takie same. Można roletowym ale nie będzie opcji pochylania lameli, Mobilus i Inel mają sterowniki żaluzjowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255309-%C5%BCaluzja-fasadowe-sterowanie/#findComment-7816592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lukasz11 18.06.2020 12:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2020 Mobilus i Inel mają możliwość podłączenia automatyki do żaluzji? Chodzi mi o:1. Czujnik wiatru -> żaluzje w górę2. Czujnik słońca-> żaluzje w dół3. Symulacja obecności w domu Innych bajerów nie potrzebuję.Da się to zrobić bez:Po pierwsze drogich systemów IBPo drugie radiowych rozwiązań? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255309-%C5%BCaluzja-fasadowe-sterowanie/#findComment-7816693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 19.06.2020 05:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2020 Mobilus i Inel mają możliwość podłączenia automatyki do żaluzji? Chodzi mi o: 1. Czujnik wiatru -> żaluzje w górę 2. Czujnik słońca-> żaluzje w dół 3. Symulacja obecności w domu Opcję 3 realizujesz programowalnym pilotem. 1 i 2 wymagają czujników zewnętrznej firmy podpiętej pod pilota "stacjonarnego" wybranego systemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255309-%C5%BCaluzja-fasadowe-sterowanie/#findComment-7816841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lukasz11 20.06.2020 19:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2020 Masz jakieś konkretne propozycje, co wybrać, żeby to działało w opcjach 1-3, nie było radiowe i nie kosztowało fortuny? Jak skomunikować zewn. czujnik wiatrowo-sloneczny ze sterownikiem? Moga byc różnych producentów? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255309-%C5%BCaluzja-fasadowe-sterowanie/#findComment-7817159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 21.06.2020 06:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2020 nie było radiowe Wymienione wcześniej rozwiązania są radiowe. Przy czym sam silnik może być "kablowy". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255309-%C5%BCaluzja-fasadowe-sterowanie/#findComment-7817209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
