Cześć,
Pytanie:
Jak zrobić wylewkę 3x3m bezpośrednio na ziemi, która po zdjęciu starego 30-letniego betonu jest kompletnie sucha, wyjątkowo drobna i raczej nazwałbym ją pyłem niż ziemią?
Oczekiwania końcowe:
Chciałbym położyć w pomieszczeniu podłogę z deski trójwarstwowej.
Kontekst:
Mam altankę na ogródku działkowym — jedno pomieszczenie 3x3m. Podłoga była betonowa, ale była bardzo krzywa — różnice poziomu między najwyższym miejscem w centrum podłogi a najniższym przy jednej ze ścian wynosiła 7 cm. Okazało się, że stary beton położony bezpośrednio na ziemię bez zbrojenia najzwyczajniej popękał. Dom stoi na fundamencie, który jest solidny i niezależny od tej popękanej wylewki.
Chciałbym zrobić nową wylewkę, ale nigdy tego nie robiłem i nie wiem, co robić. Wiem tylko, że gruszka mi tam nie dojedzie, bo nie wjedzie na teren ROD. Do tej pory udało mi się znaleźć kilka głosów na forach:
1. Ponieważ ziemia to bardzo suchy i bardzo drobny pył, najlepiej będzie wyrównać ją, zasypać cementem, porządnie wymieszać i zwilżyć, żeby powstał chudy beton. Następnie na tym położyć folię, styropian, znów folię, korek i deski. Nie ma potrzeby na poważne, ciężkie wylewki i zbrojenia, bo to podłoga 3x3 m w altance działkowej.
2. Wysypać piachem, położyć styrodur, na to 4 cm wylewki betonowej, folia, korek i deski.
3. Ubić, wylać 5cm betonu, folia, korek i deska.
4. Zrezygnować z wylewki (skoro sucho tam jak pieprz) i w oparciu o ramę fundamentów położyć żebrowanie z drewna, na to płytę OSB, a później folię, korek i deski.
Jakie jest wasze zdanie i doświadczenia?
Edytowane przez trzewiczek
https://forum.murator.pl/topic/255312-wylewka-bezpo%C5%9Brednio-na-suchej-pylastej-ziemi/
Jak stary beton popękał, to i nowa wylewka po czasie tak samo popęka jak będzie tak samo źle zrobiona.
"Ponieważ ziemia to bardzo suchy i bardzo drobny pył," No właśnie to jest najgorsze podłoże pod beton. Dzisiaj sucho, w końcu po rocznej suszy,
za rok będzie mokro, a pył uwielbia nasączać się wodą, zimą rozsadza wszystko.
https://forum.murator.pl/topic/255312-wylewka-bezpo%C5%9Brednio-na-suchej-pylastej-ziemi/#findComment-7818650
