Mam w projekcie takie zadaszenie tarasu. Długie jest na około 5m.
ściana pustak ceramiczna 25cm+styropian 20cm
Chciałbym żeby ten daszek dochodził do ocieplenia, czyli belka pionowa była przykręcona do styropianu, a nie bezpośrednio do ściany.
Macie jakieś sposoby na taki montaż? Przeszukałem internet, ale strasznie mało jest takich tematów.
Zresztą widzę po budowach, że takie zadaszenia powstają przed ociepleniem.
Czy zastosowanie długich kotew zda egzamin? Myślałem o przyklejeniu paska XPS 20cm między ścianę a belkę.
XPS jest twardy, więc nie powinien się zdeformować pod naciskiem.
Jeżeli ktoś stosował kotwy, może napisać jakie dokładnie zastosował?
Edytowane przez Pit3r87
https://forum.murator.pl/topic/255317-zadaszenie-tarasu/
musisz to przykręcić do ściany, styropian, nawet XPS zgnieciesz dokręcając śruby. Dlaczego chcesz to kręcić na elewacje ? zresztą i tak musi byc lekko wpuszczony i obróbka blacharska czy jakaś inna by woda ze ściany nie ściekała w dół pod zadaszenie.
https://forum.murator.pl/topic/255317-zadaszenie-tarasu/#findComment-7816675
Czesc,
Do czego bedziesz wiercil ?
Jesli do betonu, ceramiki, silikatu to szpilka gwintowana fi 14cm w sciane na kotwe chemiczna. W miejsce styropianu pod szpilke wstaw kawalek drewnianego kolka zlicowanego z elewacja, o przekroju troche mniejszym niz ta belka. To bedzie porzadny opor w momencie dokrecania szpilki i jednoczesnie nie bedzie mostkiem termicznym.
Jesli w miejscu wiercenia jest beton komorkowy to kotwa chemiczna odpada. Tylko specjelne kolki do gazbetonu Fischer FPX-I
https://forum.murator.pl/topic/255317-zadaszenie-tarasu/#findComment-7816754
  • 8 months później...
To i ja się podepnę pod temat.
Dom z maxa 29 cm, na tym 20 cm styropianu.
W jaki sposób przykręcić do muru belkę nośną takiego zadaszenia:
https://www.woodandplay.pl/Wiata-Przyscienna-garazowa-drewniana-350-x-500-cm-p231
Jak będę bliżej zakupu to pewnie zadzwonię i zapytam producenta, ale chciałbym też zasięgnąć Waszych rad.
https://forum.murator.pl/topic/255317-zadaszenie-tarasu/#findComment-7895183
Baaardzo długie kołki rozporowe jedynie,chociaż z takimi będzie ciężko bo spotkałem się z dł.25cm max.
Miałem podobny dylemat jak przykręcić belkę z wiaty do ściany gdzie było też 20cm styro do muru.
Skończyło się na tym,że musiałem dać dodatkowe belki i takie oto obejmy musiałem wykonać :
A jestem "producentem" identycznego schematu zadaszenia tarasu tudzież wiaty :D
Edytowane przez Arturo1972
https://forum.murator.pl/topic/255317-zadaszenie-tarasu/#findComment-7895202
Wolałbym uniknąć dodatkowych słupów przy ścianie.
Nie wiem, może to zdjęcie przekłamuje, ale czy te słupy są w linii?
Producent dał ciała, masz rację, ale trudno mi uzyskać od niego rekompensatę :D
Chociaż stwierdziłem, że z tego się nie strzela także darowałem producentowi ;)
Słupów dodatkowych nie unikniesz, nie ma tak długich kotew.
https://forum.murator.pl/topic/255317-zadaszenie-tarasu/#findComment-7895271
