kapsel1985 19.06.2020 05:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2020 Witam, Jak najprościej zrobić posadzkę pod basen? kostka? beton? Generelnie wolałbym nie wypożyczać betoniarki. Chcę dać pod basen styrodur plus jakąs włókninę a na boki styropian. trzeba robić jakieś drenaże do odprowadzenia wody deszczowej czy to wszystko szczelnie zaknąc jakąś pianką między sciankiami basenu a ziemią? Nie moge nigdzie znależć takiego projektu więc pytam Was drodzy forumowicze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255335-jakie-pod%C5%82o%C5%BCe-pod-stela%C5%BCowy-basen-zakopany-w-ogrodzie-i-jak-go-obudowa%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 19.06.2020 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2020 Bo mało kto zakopuje basen STELAŻOWY, skoro go zimą trzeba składać i schować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255335-jakie-pod%C5%82o%C5%BCe-pod-stela%C5%BCowy-basen-zakopany-w-ogrodzie-i-jak-go-obudowa%C4%87/#findComment-7816856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kryzys 19.06.2020 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2020 Sąsiad zrobił koło z kostki brukowej a ja po każdym sezonie mam kółko gnoju w trawie , albo zrezygnuję z basenu stelażowego albo wkopię w ziemię z tworzywa sztucznego bo kostka też kosztuje a to załatwiam dwie sprawy za jedną . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255335-jakie-pod%C5%82o%C5%BCe-pod-stela%C5%BCowy-basen-zakopany-w-ogrodzie-i-jak-go-obudowa%C4%87/#findComment-7816868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kapsel1985 19.06.2020 20:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2020 Citymatic to jest basen stelażowy robiony na zamówienie z plandeki. nie będe go wyciągał na zimę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255335-jakie-pod%C5%82o%C5%BCe-pod-stela%C5%BCowy-basen-zakopany-w-ogrodzie-i-jak-go-obudowa%C4%87/#findComment-7817001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MagikX 02.07.2020 15:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2020 Też planuje wkopać w ziemię basen stelażowy ale to z powodu pochyłej działki , na 7m ponad 80cm różnicy poziomów więc pomyślałem że go wkopie do poziomu zero z jednej strony a z drugiej będzie wystawał jakieś 55cm , z dotychczasowych informacji wiem że trzeba dać pod dno basenu piach z 15cm zagęścic/ubić potem styropian 5cm na to firmowa podkładka i basen . Zero informacji jak zabezpieczyć ściany basenu od gruntu ,zakładam że styropian i piach . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255335-jakie-pod%C5%82o%C5%BCe-pod-stela%C5%BCowy-basen-zakopany-w-ogrodzie-i-jak-go-obudowa%C4%87/#findComment-7819699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 02.07.2020 15:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2020 (edytowane) Citymatic to jest basen stelażowy robiony na zamówienie z plandeki. nie będe go wyciągał na zimę. Może , a raczej na pewno jak się wpisze w googlarkę to wyskakuje coś innego:confused: Może ktoś mi pokaże taki basen całoroczny w ziemi. Chętnie bym sobie taki zrobił , bo te stelażowe które składałem to dla mnie zbyt mało trwałe i obecnie to taki jaki wyrzuciłem kosztuje prawie 2 tyś. Początkowo stał na płaskim tarasie, później zrobiłem mu pergolę i placyk stał na płytach xps, a tera stoi tam huśtawka....było by fajnie nie "szarpać się" z tym tylko zostawić na cały rok. ps. jak widać po lewej pozostała instalacja pompa i prąd do ogrzewania i napełniania oraz filtrowania i opróżniania basenu:( Edytowane 2 Lipca 2020 przez CityMatic dodanie fotki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255335-jakie-pod%C5%82o%C5%BCe-pod-stela%C5%BCowy-basen-zakopany-w-ogrodzie-i-jak-go-obudowa%C4%87/#findComment-7819703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MagikX 03.07.2020 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2020 CityMatic Co się dokładnie stało z tym basenem ? stał przez zimę pusty czy częściowo napełniony ? dorzucałeś do niego plastikowe piłeczki ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255335-jakie-pod%C5%82o%C5%BCe-pod-stela%C5%BCowy-basen-zakopany-w-ogrodzie-i-jak-go-obudowa%C4%87/#findComment-7819936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 03.07.2020 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2020 Wydaje mi się, że od Słońca powierzchnia tej plandeki zrobiła się twardą.Tylko raz nie złożyłem go na zimę potem zawsze i w ubiegłym roku pękł na składaniu na tyle, że nie dało się go skleić. Już wcześniej widziałem, że robią się miejsca wilgotne, w dwóch miejscach miał zerwane mocowania do stelażu. Wszystko od strony południowej.Raz uszkodził go kot, a raz ptak sklejanie bez problemu naprawia problem,jednak szczerze-jak napisaliście o ziemnym to pomyślałem że może basen powróci..... ale jak się domyślam to to samo co miałem tylko w dole to - dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255335-jakie-pod%C5%82o%C5%BCe-pod-stela%C5%BCowy-basen-zakopany-w-ogrodzie-i-jak-go-obudowa%C4%87/#findComment-7819944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MagikX 03.07.2020 16:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2020 CityMatic Wiesz my tu gadamy o stelażowych z przedziału 4 - 6tys zł z pompą filtrem i drabinką , niestety basen na lata w ziemi to wydatek minimum 20tys zł bez robociznyto co Ja potrzebuje czyli około 6,5x3,5m w stelażu 6,3tys zł , w betonie na surowo 24tys zł a w tworzywie sama niecka kosztuje 25tys zł . Reasumując basen stelażowy może kupić sobie większość z nas ale taki na dekady już tylko nieliczni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255335-jakie-pod%C5%82o%C5%BCe-pod-stela%C5%BCowy-basen-zakopany-w-ogrodzie-i-jak-go-obudowa%C4%87/#findComment-7819998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 03.07.2020 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2020 Ok, nie chodzi mi o koszty, bo wybudować murowany basen za 50tyś nie ma problemu, tylko myślałem, że wkładacie taki PCV do ziemi:(Tylko że utrzymanie takiego basenu też kosztuje kilka tyś rocznie. A tak ku uwadze mój też miał pompę filtry, drabinkę i nawet przykrywkę..Mój nie był tak wielki ale 4,2x2,5x1,2 miał i był w 100 usa:cool:. Teraz służy jako plandeką na przyczepie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255335-jakie-pod%C5%82o%C5%BCe-pod-stela%C5%BCowy-basen-zakopany-w-ogrodzie-i-jak-go-obudowa%C4%87/#findComment-7820023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MagikX 04.07.2020 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2020 Po przeglądnięciu kilkudziesięciu " sajtów" zrewidowałem swoje poglądy , basen Stelażowy to pomyłka w moim wypadku.U naszych południowych sąsiadów można kupić stalowy galwanizowany powlekany 2 warstwami tworzyw basen Azuro Vario V7 za 5,5tys złtakie coś po napełnieniu można obsypać suchym betonem i mamy nieckę basenową na 20-30 lat , dziwne że u Czechów i Słowaków pełno tych konstrukcji a u nas lipa i stelaże które po 2 sezonach zimowych idą na śmietnik albo robią jako plandeka. poszukajcie sobie na Youtube : Azuro Vario V7 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255335-jakie-pod%C5%82o%C5%BCe-pod-stela%C5%BCowy-basen-zakopany-w-ogrodzie-i-jak-go-obudowa%C4%87/#findComment-7820134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 04.07.2020 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2020 Do wkopania częściowego lub całkowitego są tak zwane baseny kanadyjskie. Wygoogluj sobie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255335-jakie-pod%C5%82o%C5%BCe-pod-stela%C5%BCowy-basen-zakopany-w-ogrodzie-i-jak-go-obudowa%C4%87/#findComment-7820136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 04.07.2020 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2020 Ja rozpatrywałem ten blaszany, one są dobre na działki pochyłe aby można ukryć całą infrastrukturę, a i aranżacja jest łatwiejsza.Na płaską najlepiej murować i zadaszać a wtedy koszty idą w setki.U mnie chyba ostatecznie skończy się na ruskiej bani takiej do 12tyś, a na basen będę chodził miejski. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255335-jakie-pod%C5%82o%C5%BCe-pod-stela%C5%BCowy-basen-zakopany-w-ogrodzie-i-jak-go-obudowa%C4%87/#findComment-7820146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MagikX 04.07.2020 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2020 Za 12tys zł możesz mieć blaszaka 7.3 x 4m z podmurówką wkopanego wedle życzenia z całym osprzętem i przykryciem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255335-jakie-pod%C5%82o%C5%BCe-pod-stela%C5%BCowy-basen-zakopany-w-ogrodzie-i-jak-go-obudowa%C4%87/#findComment-7820166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tkaczor123 08.07.2020 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2020 Ja rozpatrywałem ten blaszany, one są dobre na działki pochyłe aby można ukryć całą infrastrukturę, a i aranżacja jest łatwiejsza. Na płaską najlepiej murować i zadaszać a wtedy koszty idą w setki. U mnie chyba ostatecznie skończy się na ruskiej bani takiej do 12tyś, a na basen będę chodził miejski. Też myślę o ruskiej bani, potrzebuje sprawdzony projekt:). Lubię ciepło, u mnie temperatura w basenie 28-30st znajomi mówią że kostki lodu przyniosą, cóż każdy jest inny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255335-jakie-pod%C5%82o%C5%BCe-pod-stela%C5%BCowy-basen-zakopany-w-ogrodzie-i-jak-go-obudowa%C4%87/#findComment-7821136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
