proszę o pomoc ponieważ wykonawca źle obliczył podparcie płatwi słupem na łączeniu i teraz czy można wstawić dodatkową belkę jak na szkicu. Słupa nie można przesunąć bo jest w ściance, mieczy też nie można zastosować bo wyjdą w pomieszczeniach, jest niski sufit. Płatwie i słup mają 16x20, belka mogła by mieć 16x16 lub wstawić krokwie na płasko 16x8
Sam nie wiem co zrobić bo wszyscy mają różne pomysły. Z tego co się dowiedziałem to prawidłowo słup powinien być na szczelinie obu łączeń płatwi.
Edytowane przez KUBEK1978
https://forum.murator.pl/topic/255354-podparcie-p%C5%82atwi-na-%C5%82%C4%85czeniu/
projekt jest bardzo okrojony, nie ma szczegółów więźby. Płatew wg projektu miała być w całości 13m ale tartak nie miał możliwości transportu takich długich beli. Poza tym wiele tartaków nie podejmowało się wykonania i odradzali też bo może bardziej poskręcać taką belkę. Wykonawca z kierownikiem zalecili takie rozwiązanie. Są jeszcze dwie lukarny po obu stronach.Dom ma rozpiętość 11x9 m Edytowane przez KUBEK1978
https://forum.murator.pl/topic/255354-podparcie-p%C5%82atwi-na-%C5%82%C4%85czeniu/#findComment-7817098
O co chodzi w tym zapisie?
Pokaż rzut więźby dachu.
https://forum.murator.pl/topic/255354-podparcie-p%C5%82atwi-na-%C5%82%C4%85czeniu/#findComment-7817139
W którym miejscu na rzucie konstrukcji jest to wątpliwe połączenie?
Chodzi o to że nie ma ciągłości belki (płatwi) ?
Połączenie płatwi powinno być nad słupem.
Ile masz miejsca między spodem płatwi a sufitem?
PS Zdjęcie jest ma za małą rozdzielczość.
https://forum.murator.pl/topic/255354-podparcie-p%C5%82atwi-na-%C5%82%C4%85czeniu/#findComment-7817343
Ja nie mam w tym miejscu slupa. Mam to skręcone śruba+ nakrętka. Tylko że u mnie jętki są pod platwia. Czyli platew się o nie opiera. Z tego co widzę w projekcie masz tak samo. Dom stoi już 4 lata i nic się nie dzieje z tym. Edytowane przez amator12345
https://forum.murator.pl/topic/255354-podparcie-p%C5%82atwi-na-%C5%82%C4%85czeniu/#findComment-7817348
zdj. dałem lepsze. jest 3 metry do płatwi. Było by więcej gdyby wykonawca nie zmniejszył kąta dachu dla swojej wygody. Tak, mam tak samo ale ten słup teoretycznie powinien przenosić część obciążenia dachu z płatwi na strop. Ogólnie ten projekt jest troche skopany bo widziałem, że robią bez słupów ale wtedy płatwie są z podwójnych belek np. 16x16 czyli razem 16x32 . Niedaleko mnie tak robili. Edytowane przez KUBEK1978
https://forum.murator.pl/topic/255354-podparcie-p%C5%82atwi-na-%C5%82%C4%85czeniu/#findComment-7817386
Płatwie z z podwójnych belek?! Chyba jętki są podwójne. Ty też masz podwójne . No chyba że w połowie rozpiętości krokwi maja jeszcze platwie Edytowane przez amator12345
https://forum.murator.pl/topic/255354-podparcie-p%C5%82atwi-na-%C5%82%C4%85czeniu/#findComment-7817392
Nie, nie po prostu tak jakby dwie belki razem jako płatew i skręcone razem, już z daleka widać było że coś konkretnego tam wrzucali i podjechałem z ciekawości zobaczyć. Nie robili tego byle amatorzy bo właśnie ich bym polecił, dach jest strzała i cały dom równiutki, z resztą budowali dwa podobne domy koło siebie ale tylko jeden miał podwójne belki.
Ja mam płatew 16x20 .
https://forum.murator.pl/topic/255354-podparcie-p%C5%82atwi-na-%C5%82%C4%85czeniu/#findComment-7817557
  • 4 weeks później...
Nie byłoby problemu gdyby połączenie wykonano profesjonalnie czyli zacięcie po skosie. Zrób tak jak narysowałeś albo zastosuj po bokach nakładki stalowe z blachy grubości minimum 4 mm i skręć śrubami. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/255354-podparcie-p%C5%82atwi-na-%C5%82%C4%85czeniu/#findComment-7823525
