Smyq999 20.06.2020 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2020 Hej, prosze o pomoc, bo mamy problem z wykonawca. Co wg. Was oznacza:- sciany murowane parteru- sciany poddasza? Bo taki zapis mamy w ofercie. Rozmawialismy nawet pare razy, ze chcemy przeniesc jedna sciane w kuchni, czy tez zmienic u gory z karton-gips na normalne. Wczoraj dowiaduje sie, ze on twierdzi, ze robi u nas bez dzialowych i az mnie zmrozilo. Prosze nie pisac tylko, ze trzeba bylo pilnowac, ze zawalilem, bo to moj pierwszy dom i tak jestem juz zalamany... Taka mialem oferte i wg. mnie gdyby nie bylo dzialowych, to powinno to jasno pasc podczas jakiejkolwiek rozmowy, a nigdy nie padlo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255365-sciany-murowane-parteru-czy-zawieraja-dzialowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Smyq999 20.06.2020 17:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2020 Tu foto oferty:https://ibb.co/r0DVck0 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255365-sciany-murowane-parteru-czy-zawieraja-dzialowe/#findComment-7817136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 20.06.2020 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2020 A jakie masz ściany działowe w projekcie? I czy wykonawca wycenijac robotę widział, miał dostęp do projektu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255365-sciany-murowane-parteru-czy-zawieraja-dzialowe/#findComment-7817141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Smyq999 20.06.2020 18:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2020 Tak, mial projekt przez tydzien czy wiecej. Na parterze sa murowane, na pietrze karton-gips. Jednak mowilismy mu w trakcie wyceny, ze nie chcemy kg, tylko normalne. Nie powiedzial wtedy nic, ze on dzialowek nie robi. Moim zdaniem jak tego nie mial w zakresie, to nalezaloby przy rozmowie o tym wspomniec. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255365-sciany-murowane-parteru-czy-zawieraja-dzialowe/#findComment-7817142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
donvitobandito 20.06.2020 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2020 Po co pytasz tutaj, jak można zapytać wykonawcę?Jeżeli z jakiś względów nie chcesz tego zrobić, to albo Ty jesteś chory, albo nie nie jest to wykonawca dla Ciebie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255365-sciany-murowane-parteru-czy-zawieraja-dzialowe/#findComment-7817157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Smyq999 20.06.2020 20:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2020 Chyba nie zrozumiales kolego. Ja chce aby to bylo zrobione w ustalonej cenie lacznie z dzialowkami, a od wykonawcy slysze, ze wg. nirgo zakres ich nie zawiera. Juz stan zero zrobil, jestesmy na kolejnym etapie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255365-sciany-murowane-parteru-czy-zawieraja-dzialowe/#findComment-7817164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Smyq999 20.06.2020 20:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2020 Z wykonawca bede jeszcze rozmawial, ale z tego co mi mowil, to on tego nie zawarl. Pytam Was pod katem jak byscie taki zapis zinterpretowali w wycenie. Ja jako laik "murowane sciany parteru" zinterpretowalem jako wszystkie sciany parteru. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255365-sciany-murowane-parteru-czy-zawieraja-dzialowe/#findComment-7817165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 20.06.2020 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2020 Z wykonawca bede jeszcze rozmawial, ale z tego co mi mowil, to on tego nie zawarl. Pytam Was pod katem jak byscie taki zapis zinterpretowali w wycenie. Ja jako laik "murowane sciany parteru" zinterpretowalem jako wszystkie sciany parteru. Jeżeli tak jest w projekcie to dla mnie to samo znaczy że masz całość parteru wycenioną. Wykonawca nie zastrzegł np "ściany murowane nośne " Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255365-sciany-murowane-parteru-czy-zawieraja-dzialowe/#findComment-7817176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 21.06.2020 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2020 Ściany parteru...jest przyjęte że to ściany nośne bez działowych. Tak było od zawsze, to że nie wspomniał ci o tym nie jest w porządku z jego strony . W umowie jeżeli nie ma osobnej pozycji ,ściany działowe, to powinno być to sprecyzowane ,nośne parteru,.Czyli formalnie w twoim wypadku działówki są zawarte w cenie, a nieformalnie wykonawca ma rację. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255365-sciany-murowane-parteru-czy-zawieraja-dzialowe/#findComment-7817220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
donvitobandito 21.06.2020 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2020 Z wykonawca bede jeszcze rozmawial, ale z tego co mi mowil, to on tego nie zawarl. Pytam Was pod katem jak byscie taki zapis zinterpretowali w wycenie. Ja jako laik "murowane sciany parteru" zinterpretowalem jako wszystkie sciany parteru. Dobrze zinterpretowałeś- niech nie wymyśla w takim razie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255365-sciany-murowane-parteru-czy-zawieraja-dzialowe/#findComment-7817223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Smyq999 21.06.2020 10:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2020 Andrzej 773: a sciany poddasza? W wycenie jest tez sciany poddasza. Rozmawialem z nim, ze jest KG i ze nie chce takich, tylko zwykle. Jak mozna mowic, ze sie zmieni KG na zwykle i nie wspomniec, ze beda dodatkowo platne? Dla mnie to zatajenie waznej informacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255365-sciany-murowane-parteru-czy-zawieraja-dzialowe/#findComment-7817246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Smyq999 21.06.2020 10:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2020 Co wiecej w mailu z uwagami do umowy pisalem mu:"Zmiany odnośnie oryginalnego projektu:- przeniesienie jednej ścianki na parterze z łazienki/kuchni, chociaż materiałowo to wyjdzie identycznie (żona ostatnio pokazywała)" Tak wiec w mailu chcialem przed podpisem przenosic jedna scianke, a wczesniej moja zona mowila, ze zadnych zmian scian oprocz tego nie planujemy. Wtedy tez ani slowa o tym, ze one nie wchodza w zakres. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255365-sciany-murowane-parteru-czy-zawieraja-dzialowe/#findComment-7817248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Smyq999 21.06.2020 10:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2020 W tym mailu pisalem jeszcze:"Generalnie to tak jak wspominałem, zależy mi na tym aby zamówić usługę na realizację SSZ i nie musieć się przejmować jakimś sprzątaniem, HDSami, koparkami, czy czymkolwiek innym." Wiec nawet pusze, ze chodzi o SSZ, widc z dzialowkami. On robi w tym zakresie tez okna dachowe, wiec to nie jest SSO. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255365-sciany-murowane-parteru-czy-zawieraja-dzialowe/#findComment-7817249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 21.06.2020 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2020 Tak jak pisałem zawsze działowe to osobna pozycja .Do umowy włącza się załącznik pod nazwą " szczegółowy zakres prac" lub podobny, w nim rozpisane jest dokładnie co , jak i czym.Np. ściany parteru....w załączniku (izolacja pozioma, pierwsza warstwa na zaprawie następne na klej , ściany zbrojone murforami co druga warstwa w strefie podokiennej, sztraby przy rdzeniach, nadproża niezbędne do wykonania ściany, zabezpieczenie materiału powierzonego do wykonania, posprzątanie gruzu i resztek zapraw) .U ciebie brak tego,i wykonawca to wykorzystuje.w rozmowie z nim nie podeprzesz się forum muratora Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255365-sciany-murowane-parteru-czy-zawieraja-dzialowe/#findComment-7817260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Smyq999 21.06.2020 12:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2020 Tak, brak tego w umowie, ale to on ja tak skonstruowal i zatail (specjalnie lub nie) ten fakt. Ja jestem laikiem i uwazam, ze to wprowadzenie mnie w blad. Jesli rozmawiamy o tym wczesniej i przesunieciu scianki czy zmiany kg na normalne, to powinno sie mowic, ze nie bedzie tego w zakresie. Umowa ustna tez obowiazuje i czuje sie oszukanym. Nigdy przy rozmowach nie wspomnial, ze to bedzie cos dodatkowego. Jeszcze mu pokazywalem kartke od drugiej firmy, gdzie widze ze sa jako oddzielna pozycja wymienione. Pytalem specjalnie, czy na pewno ma to samo w zakresie, bo jablka do jablek chce porownac, a nie jablka do gruszek. To mowil, ze tak tak, to to samo. Dla mnie to naciaganie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255365-sciany-murowane-parteru-czy-zawieraja-dzialowe/#findComment-7817274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Smyq999 21.06.2020 12:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2020 Poza tym piszesz o parteru. Co wg. Ciebie oznacza zapis "sciany poddasza"? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255365-sciany-murowane-parteru-czy-zawieraja-dzialowe/#findComment-7817277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 21.06.2020 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2020 ściany poddasza to to samo co na parterze.Wykonawcy powiedz to co tutaj piszesz, pokaż mu maile, przytocz treści rozmów.Nie znam waszych ustaleń, a że umowa nie jest precyzyjna celowo lub nie to takie kwiatki są. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255365-sciany-murowane-parteru-czy-zawieraja-dzialowe/#findComment-7817294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Smyq999 21.06.2020 14:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2020 Oczywiscie tak zrobie. Jutro chce zadzwonic i na spokojnie spotkanie umowic. Na razie chcialem aby ktos na chlodno obok spojrzal na to. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255365-sciany-murowane-parteru-czy-zawieraja-dzialowe/#findComment-7817295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 21.06.2020 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2020 Ściany parteru...jest przyjęte że to ściany nośne bez działowych. Tak było od zawsze, to że nie wspomniał ci o tym nie jest w porządku z jego strony . W umowie jeżeli nie ma osobnej pozycji ,ściany działowe, to powinno być to sprecyzowane ,nośne parteru,. Czyli formalnie w twoim wypadku działówki są zawarte w cenie, a nieformalnie wykonawca ma rację. Jeżeli ścianki działowe nie są dookreślone to nie mieszczą się w zakresie ścian parteru. Ale każda ze stron ma swoje racje czyli @Andrzej733 ma rację. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255365-sciany-murowane-parteru-czy-zawieraja-dzialowe/#findComment-7817338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Smyq999 21.06.2020 19:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2020 Ale gdzie tak jest przyjete? Jakas podstawe prawna mozna prosic? Czy to w takiej nieformalnej notacji tak sie przyjelo okreslac, czy stanowi o tym prawo budowlane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255365-sciany-murowane-parteru-czy-zawieraja-dzialowe/#findComment-7817368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
