Witam tak jak w temacie na początek napisze coś na temat mojego domu
jest to domek mieszkalny jedno rodziny mieszkamy w 5 osób, wybudowany pod koniec lat 90 powierzchnia użytkowa to 200 metrów kwadratowych.
ściany budynku murowane w sposób 24 suporeks przerwa i 12 suporeks i ocieplona Styropianem 8, wymienione wszystkie okna na nowe z podwójna szybą.....
obecnie pale piecem na węgiel/drewno 23kw lecz już przyszedł na niego czas:D
na początku chciałem zmienić go na piec peletowy ale czy nie lepiej wybrać ogrzewanie za pomocą pieca gazowego
kilka osób mi pod powiada ze jednak lepiej wybrać opał gazowy ponieważ posiadam już przyłącze gazowe i również posiadam wkład kwasowy w kominie nowy od roku
za piec na pellet muszę dać minimum 12tyś plus montaż i pierwsze uruchomienie przez servis do tego kupywac pelet nosić i zasypywać itp .......
za piec na gaz powiedzieli mi 4800zł do tego projekt instalacji gazowej koło 1 tyś zł i montaż czyli spokojnie koło 10tyś powino się zamknąć, nie noszę nić nie zasypuje i nie dźwigam.
dodam ze tona dobrego peletu o ile jest taki na rynku, trzeba dać minimum 900zł
Proszę o wasze zdanie.
https://forum.murator.pl/topic/255369-czy-warto-piec-na-gaz/
No w zasadzie sam sobie odpowiedziałeś:)
Powiem, tak koszty grzania gazem i pelletem sa nieznacznie na korzyść pelletu. Tak jak mówiłeś więcej wydajesz na instalację z pelletem + trzymanie opału w suchym msc, zasypywanie i czyszczenie kotla. A gazu bez obsługowy, raz w roku serwis wezwać. Palić i płacić,:)
https://forum.murator.pl/topic/255369-czy-warto-piec-na-gaz/#findComment-7817177
@adam542
Tego styropianu trochę mało.
Jeśli nie masz 2 lewych rąk, to sam dorzuć jeszcze jedną warstwę styropianu, lub jak masz gotówkę to najmij fachowców.
Wystarczy przykleić kolejną warstwę na już istniejący i dom będzie "cieplejszy", a więc koszty ogrzewania mniejsze.
Pod koniec ubiegłego wieku docieplałem dom. Najgrubszy styropian jaki można było kupić to był 8 cm. I kołków też nie było na grubszą warstwę niż 8 cm.. Dokupiłem 5 cm i nałożyłem drugą warstwę. Po prostu przykleiłem zaprawą do styropianu - chyba to się nazywa "klej". Na to siatka i wykończenie. Trzyma się i nie ma zamiaru odpadać.
https://forum.murator.pl/topic/255369-czy-warto-piec-na-gaz/#findComment-7817181
Bez żadnych wątpliwości wybrałbym gaz.
Jeśli chodzi o pellet, to niestety dochodzą koszty wymiany wkładu kominowego co kilka lat ponieważ podczas spalania pelletu skrapla się w przewodzie kominowym bardzo agresywny kondensat.
Nie spotkałem do tej pory producenta, który dałby więcej niż 1 rok gwarancji na wkład stalowy kwasoodporny.
Przy gazie wkład kwasoodporny wytrzyma minimum 15 lat bo takie są minimalne gwarancje producentów.
https://forum.murator.pl/topic/255369-czy-warto-piec-na-gaz/#findComment-7817221
U mnie będzie największy problem albo nie bedzie problemem to ze mam grzejniki żeliwne, ponieważ każdy mówi coś innego ze to od pieca zależy. np był przedstawiciel firmy która zajmuje się doborem pieca itp i mówi nie bedzie problemu powiedział ze w tym przypadku poleca piec firmy thermagen i założeniem termostatów przy grzejnikach co wy o tym wszystkim myślicie?
https://forum.murator.pl/topic/255369-czy-warto-piec-na-gaz/#findComment-7817809
Kocioł gazowy kondensacyjny "lubi" niską temperaturę na zasilaniu - tz. im niższa, tym większa sprawność. Nie znaczy to wcale, że przy wyższych nie będzie działał.
Nie wykluczone, że przy ostrej zimie by zapewnić odpowiedni komfort cieplny w domu będziesz musiał dać temperaturę np 50-60 st.C.
Wtedy też będziesz wiedział , gdzie trzeba dołożyć parę żeberek, lub dać nowy wydajniejszy.
Nie wiem, czy jeszcze produkują żeliwne. Ja wymieniałem w tym sezonie żeliwne na aluminiowe. Jeszcze żeliwnych nie wywiozłem na złom.
https://forum.murator.pl/topic/255369-czy-warto-piec-na-gaz/#findComment-7818043
Przy grzejnikach żeliwny będzie prościej, na początek zastosować regulator pogodowy. W trakcie sezonu grzewczego ustawisz odpowiednią krzywą. Jeśli nie będzie komfortu cieplnego w newralgicznych pomieszczeniach, dołożysz termostatyczne regulatory pokojowe.
Oczywiście kocioł gazowy.
PS.
Najprościej jest docieplić strop, strych. Bez wielkich kosztów.
Możesz też zimą zaoszczędzić na ucieczce ciepła przez wentylację.
Stosując takie rozwiązanie: https://sklep.darco.pl/stabilizator_wentylacji_sw1_50_oc_50m3_h_stabiler.html
Edytowane przez cezary.pl
PS
https://forum.murator.pl/topic/255369-czy-warto-piec-na-gaz/#findComment-7818917
900 zł za tonę pelletu.
Niech ma te 24MJ.
Zakładając sprawność kotła na pellet na poziomie 90%, koszt 1kWh wyniesie około 15 groszy.
Dla gazu wynosi 20-23gr.
Realna sprawność kotła pelletowego, jest pewnie niższa.
Do tego pellet o tak wysokiej kaloryczności, pewnie jest rzadki.
Więc przy założeniu, że ma 19MJ + sprawność kotła na poziomie 80%, koszt 1kWh wyniesie 21gr.
Przy takim założeniu, lepiej iść w gaz, patrząc tylko na te wyliczenie.
Edytowane przez klaudiusz_x
https://forum.murator.pl/topic/255369-czy-warto-piec-na-gaz/#findComment-7819000
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
