Witam wszystkich,
Jestem nowy na forum i z góry przepraszam jeżeli piszę w złym dziale :rolleyes:
Potrzebuję pomocy z docięciem listwy z polistyrenu pod kątem tak aby dwie listwy zeszły się w narożniku.
Listwa na być ułożona na dwóch prostopadłych do siebie ścianach, ale "wznios" na każdej ze ściany jest inny.
Pożyczyłem ukośnicę ale nie wiem jak ustawić.
Czy jest w ogóle możliwe ze przy różnych kątach listwy się zejdą :confused::confused: Jak nie to jak je dociąć żeby było estetycznie :confused::confused:
Załączam foto ze ścianą oraz zdjęcie listwy do docięcia.
Z góry dzięki za pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/255376-docinanie-listew-pod-k%C4%85tem/
Listwy się docina najlepiej jak można , i skleja, następnie wszystkie krzywizny ozdobne i te które powstały (do dopasowania) doszlifowuje drobnym papierem ściernym. Odpyla. Niewielkie szczeliny, otwory, niedopasowania wykonuje(wypełnia) akrylem. Po wyschnięciu maluje i gotowe. Jeśli listew nie pomalujesz w ciągu 6 mc zżółkną, a każde łączenie zrobi się ciemniejsze.
https://forum.murator.pl/topic/255376-docinanie-listew-pod-k%C4%85tem/#findComment-7817275
