Uszkodzona (?) membrana dachowa
Jeremies
... Jak zrobić zwis około 5 mm na każdej parze krokwi?
Tak normalnie bez zbędnego sztramowania (napinania) folii. Robiąc dach trzeba rozumieć wszystkie jego funkcje. A tak na marginesie dziękuję za uznanie:). Pozdrawiam.
  • 1 month później...
Od strony poddasza folia nie osłonięta a teraz mamy koniec czerwca. Minęło zatem siedem miesięcy. Zgodnie z zaleceniami producenta folia dachowa powinna być zakryta w określonym przez producenta czasie z obu stron! Ten czas już minął. Straciłeś zatem gwarancję. Będzie Cie czekał remont dachu. Pozdrawiam.
Na poddaszu też albo od razu wełna albo czarna folia budowlana.
A tę membranę od wewnątrz to chronimy przed słońcem czy powietrzem czy przed wszystkim.
Na strychu niczym nie osłoniłem od środka i membrana jest na wierzchu.
Co dokładnie jej grozi?
Trzeba się przejmować! Za szczelność dachu odpowiada krycie wstępne! Te rozdarcia muszą być zaklejone! Jest natomiast inna kwestia krycie wstępne wykonane w listopadzie. Od strony poddasza folia nie osłonięta a teraz mamy koniec czerwca. Minęło zatem siedem miesięcy. Zgodnie z zaleceniami producenta folia dachowa powinna być zakryta w określonym przez producenta czasie z obu stron! Ten czas już minął. Straciłeś zatem gwarancję. Będzie Cie czekał remont dachu. Pozdrawiam.
Jaki remont? Z jakiego powodu?
Czyli jeśli planowałem sobie zrobić taki o to dach na wiacie garażowej:
-brak podbitki czy też foli budowlanej
-krokwie
-folia paroizolacyjna bądź membrana
- łaty
-płyty bitumiczne
to jest to głupi pomysł?
Zapytacie po co mi ta folia przy wiacie. A ja odpowiem że po to aby skroplona woda pod spodem płyt, nie kapała na auto. Może jestem w błędzie z tym pomysłem, ale boje się że będzie kapać jak z dachów pokrytych blachami trapezowymi.
A skąd tam się weźmie woda pod spodem tych płyt?
