Cześć, jaka jest zalecana maksymalna szerokość drzwi balkonowych z ruchomym słupkiem? Tak żeby nie trzeba było ich za często regulować . W projekcie mam obecnie 220cm otwór i myśle czy powiększyć czy zastosować jakiś fix ...
https://forum.murator.pl/topic/255385-szeroko%C5%9B%C4%87-drzwi-balkonowych/
no właśnie chodzi mi o to żeby było dobrze :) obecnie otwór ma 220 dając XPS po bokach wyjdzie 210 czyli 2x 105cm, to będzie jakiś duży problem? czy lepiej poszerzysz o 40cm i dać jednego fix Edytowane przez martingg
https://forum.murator.pl/topic/255385-szeroko%C5%9B%C4%87-drzwi-balkonowych/#findComment-7817460
Nie wiem co będzie lepiej, bo nie widzę projektu, a na forum nie znajdziesz (mam nadzieję) nieodpowiedzialnych porad rodem z fb.
To Twój projekt, wygląd elewacji, założenia architektoniczne a to wszystko należy rozpatrywać łącznie.
Zwężenie otworów materiałami styrpodobnymi jest uważane za błąd. W przypadku tak dużego (ok 2metry!) balkonu ciężar konstrukcji i siły działająca na ramę w momencie otwierania skrzydła wymagają kategorycznie dobrego montażu (włącznie z wyparciem narożnika klockami) i każde odstępstwo od tego będzie powodować niedogodności przy otwieraniu. Także - jeśli mowa o zwężaniu to tylko materiałem twardym.
https://forum.murator.pl/topic/255385-szeroko%C5%9B%C4%87-drzwi-balkonowych/#findComment-7817496
