Bartoshka 20.08.2021 03:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2021 Witam JTKirk, Mógłbyś coś wiecej napisac o DZ i swojej pompie? Jak to kosztowo z montażem wyszło? Ile wynosi Cię sezon grzewczy? Dziękuję z góry za odpowiedź. Pozdrawiam Bartoshka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bartoshka 20.08.2021 04:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2021 Dodam że dla DŹ przy PC powietrznej to wiatrak i miedziano-aluminiowy wymiennik ciepła specjalnej troski. Pomijając zaawansowana elektronikę. Dla DŹ przy gruntowej PC, pompa cyrkulacyjna i rura w ziemi na kilkadziesiąt lat. Hej Cezary PL, Mógłbyś mi więcej napisac na temat swojej pompy i DZ, najlepiej na maila, [email protected]? Będę Ci wdzięczny. Pozdrawiam Bartoshka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 20.08.2021 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2021 Tak jak nową lodówką, przestałem się już ekscytować PC od Konceptusa.Czasami sprawdzam temp. DŹ, obecnie na wejściu 18,9*C na wyjściu 10*C z hakiem.Poziome DŹ wkopałem jako GGWC do rekuperatora w 2015r, a że jest w kurzawce, to wykazało się świetną wydajnością do zasilenia PC.Zimą, najniższą temp. DŹ jaką zaobserwowałem na wyjściu z PC było minus 0,6*C.PC zasila bufor, który był początkowo przeznaczony jako główne źródło ciepła z zasilaniem EE w II taryfie.W nowo budowanym domu, którego źródłem ciepła ma być PC, bufor jest zbędny. Konceptus wymienił gratisowo sterownik, który uwzględnia okienko II taryfy w godzinach popołudniowych. Wcześniej okienko było tylko w nocy.W połączeniu z buforem PC pracuje w większości swojego czasu w II taryfie. W okresie letnim na CWU tylko w II taryfie EE. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 20.08.2021 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2021 Witam JTKirk, Mógłbyś coś wiecej napisac o DZ i swojej pompie? Jak to kosztowo z montażem wyszło? Ile wynosi Cię sezon grzewczy? Dziękuję z góry za odpowiedź. Pozdrawiam Bartoshka Szczerze? nie ma to chyba większego sensu - mam PC od ponad 11 lat i ceny jakie miałem wtedy, mimo że bardzo dobre, nie mają się nijak do aktualnej rzeczywistości...Tak samo mój dom, mimo że całkiem dobrze zbudowany, raczej odstaje od dzisiejszych konstrukcji...więc szukaj raczej wśród tych niedawno kończyli budowę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LukaszP66 22.08.2021 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2021 Jestem już po montażu jednostki Pc jak na razie sprawuję się swietnie ,na potrzeby cvu zużywa 1,5 kwh dziennie .Przy grzaniu na wysokim parametrze w ciągu godziny pobór mocy wyniósł 3,7 kwh (pod licznik Bemko) ,co pokrywa się z zapewnieniem producenta ,pompa 12kw. Dz na początku 17,1-15,5 po godzinie 13,1-10,7. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
exetterenak 22.08.2021 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2021 Jestem już po montażu jednostki Pc jak na razie sprawuję się swietnie ,na potrzeby cvu zużywa 1,5 kwh dziennie .Przy grzaniu na wysokim parametrze w ciągu godziny pobór mocy wyniósł 3,7 kwh (pod licznik Bemko) ,co pokrywa się z zapewnieniem producenta ,pompa 12kw. Dz na początku 17,1-15,5 po godzinie 13,1-10,7. No i super. Czekam na dalsze relacje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LukaszP66 22.08.2021 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2021 (edytowane) Dzisiaj zrobiłem kolejną próbę temp dz zbliżone do wczorajszych .Jutro popełnię test jak wygląda zużycie energii na grzanie na co .Mogę jeszcze dodać że jednostka jest naprawdę cicha ,nie spodziewałem się że aż tak ,bardziej słyszalny jest tylko rozruch samej sprężarki ,trwa to około sekundy potem cisza jak w nowej lodówce .Prawdopodobnie będę musiał trochę przerobić bufor ,obniżę zasilanie podłogówki .Teraz jest na równi z wyjściem cvu ,NA szczęście mam wspawaną mufę w odpowiednim miejscu, także modernizacja nie powinna przysporzyć większych problemów .Nie mogę dodać zdjęć. Edytowane 22 Sierpnia 2021 przez LukaszP66 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LukaszP66 24.08.2021 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2021 Wczoraj kolejny test ,przy grzaniu co pompa w ciągu godziny zjadła 3,1 kwh .Temperatura Dz bez zmian . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 24.08.2021 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2021 Wczoraj kolejny test ,przy grzaniu co pompa w ciągu godziny zjadła 3,1 kwh .Temperatura Dz bez zmian . 3,1kWh za godz.? na (+) plusowej temp.DZ? Co to jest? nie za dużo? 3,1kWh Tcap lapie jak ma grzać +43*C a na zewnątrz (-15) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LukaszP66 24.08.2021 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2021 Ok, ale moja jednostka ma 12 kw grzałem do 45 stc . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LukaszP66 24.08.2021 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2021 Średnie zapotrzebowanie domu w zimie wychodzi 2,4kw ponad 3/4 czasu pompa będzie się nudziła .Przy grzaniu podłogówki do 28 stc bo tyle potrzebowałem średnio tej zimy na zasilaniu ,jej cop powinien wynosić powyżej 4 .Z cwu nie powinna zjeść więcej niż 16-18 kwh na dobę ,zobaczymy co wyjdzie.W planach mam zamontowanie ciepłomierza .Będę zdawał relację na bieżąco odnośnie zużycia prądu i temp DZ.Poniżej link do zapotrzebowania mojego domu.https://cieplo.app/wynik/i5zh Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 24.08.2021 22:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2021 Wczoraj kolejny test ,przy grzaniu co pompa w ciągu godziny zjadła 3,1 kwh .Temperatura Dz bez zmian . Grzejesz grzałką przy takim poborze energii ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LukaszP66 24.08.2021 22:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2021 Grzejesz grzałką przy takim poborze energii ? Nie kumam dla czego jesteś taki uszczypliwy ? Masz wszystko opisane powyżej .Do tej pory ogrzewałem się grzałką w buforze 12kw ,czasami kotłem na paliwo stałe . Pompa robi to samo z tym że zamiast 12 kwh pobiera 3 ,widzisz chyba różnicę . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LukaszP66 24.08.2021 22:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2021 (edytowane) Gdyby ktoś był zainteresowany odnośnie pracy pompy od konceptusa ,poborem energii ,temp Dz w sezonie zimowym itp to piszcie na priw ,postaram się na bieżąco odpowiadać .Na forum nie ma sensu pisać. Adam jest zły ,Konceptus jest zły ,gruntowe są złe .Ciągle ta sama narracja tych samych zielonych ludzików . Powietrzne są zajebiste ,na dworze -20 a one za darmo grzeją . Idę kielicha łyknąć Edytowane 24 Sierpnia 2021 przez LukaszP66 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 24.08.2021 23:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2021 (edytowane) Nie kumam dla czego jesteś taki uszczypliwy ? Masz wszystko opisane powyżej .Do tej pory ogrzewałem się grzałką w buforze 12kw ,czasami kotłem na paliwo stałe . Pompa robi to samo z tym że zamiast 12 kwh pobiera 3 ,widzisz chyba różnicę . Nie wiem jaką masz umowę ze swoim mocodawcą na płatny trolling ale albo Ty zbytnio nie jesteś ogarnięty nie rozumiac umowy albo Conceptus to ludzie naćpani i nie wiedzą jak podpisują umowę na płatny trolling Piszesz o zużyciu na ogrzewanie jak za oknem jest 25-30st.C ? No cóż Wiem, że chciałbyś kasę od nich za post jak Conceptus super grzeje ale mamy sierpień a nie grudzień Edytowane 24 Sierpnia 2021 przez Arturo1972 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LukaszP66 24.08.2021 23:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2021 Nie wiem jaką masz umowę ze swoim mocodawcą na płatny trolling ale albo Ty zbytnio nie jesteś ogarnięty nie rozumiac umowy albo Conceptus to ludzie naćpani i nie wiedzą jak podpisują umowę na płatny trolling Piszesz o zużyciu na ogrzewanie jak za oknem jest 25-30st.C ? No cóż Umiesz czytać ze zrozumieniem ? Masz wszystko opisane . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LukaszP66 24.08.2021 23:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2021 No to jeszcze raz !!!Kumaty jednak zbytnio nie jesteś ,to postaram ci wyłożyć to tak abyś zrozumiał.Pompa ma 3 wyjścia ,obok stoi sobie bufor, ma 3 wejścia ,góra, 1/3 od góry i na dole ,ma w środku wbudowaną wężownice cwu która im wyżej, tym bardziej się zagęszcza.W trybie grzania cwu gdzie ma priorytet nad co, zasila bufor od samej góry na wysokim parametrze (około ,65 stc ,mam kamerę termowizyjną )W tym trybie zjada mi 4kwh na godzinę ,produkuję 12 .W trybie grzania co, zawór przełączający w pompie ,kieruję strugę w wejście poniżej zładu cvu tu parametr jest niższy .Zadajesz temperaturę na sterowniku który jej pilnuje ,tu cop jest lepszy ,bo i parametr o wiele niższy .Zarzuciłeś mi że wspominam latem o grzaniu co ,zrobiłem to dla testu ,mogłem ponieważ mam bufor 1000l ,nie musiałem grzać domu .Bufor zmagazynował to energię .Nie mam z konceptusem żadnej umowy ,opisałem tylko moje wstępne spostrzeżenia .Prześledż sobie moje wątki ,opisałem w nich kosę jaką miałem z firmą podczas realizacji (brak terminowości)I proszę nie mierz mnie więcej swoją miarą . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 24.08.2021 23:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2021 (edytowane) No to jeszcze raz !!! Kumaty jednak zbytnio nie jesteś ,to postaram ci wyłożyć to tak abyś zrozumiał. Pompa ma 3 wyjścia ,obok stoi sobie bufor, ma 3 wejścia ,góra, 1/3 od góry i na dole ,ma w środku wbudowaną wężownice cwu która im wyżej, tym bardziej się zagęszcza.W trybie grzania cwu gdzie ma priorytet nad co, zasila bufor od samej góry na wysokim parametrze (około ,65 stc ,mam kamerę termowizyjną ) W tym trybie zjada mi 4kwh na godzinę ,produkuję 12 .W trybie grzania co, zawór przełączający w pompie ,kieruję strugę w wejście poniżej zładu cvu tu parametr jest niższy .Zadajesz temperaturę na sterowniku który jej pilnuje ,tu cop jest lepszy ,bo i parametr o wiele niższy .Zarzuciłeś mi że wspominam latem o grzaniu co ,zrobiłem to dla testu ,mogłem ponieważ mam bufor 1000l ,nie musiałem grzać domu .Bufor zmagazynował to energię .Nie mam z konceptusem żadnej umowy ,opisałem tylko moje wstępne spostrzeżenia .Prześledż sobie moje wątki ,opisałem w nich kosę jaką miałem z firmą podczas realizacji (brak terminowości) I proszę nie mierz mnie więcej swoją miarą . Dlatego zapytałem się Ciebie czy grzejesz grzałką skoro zużywasz aż tyle energii na cwu ? Bo na c.o przy +30st.C na zewnątrz nie idzie tobie nic. Jak aż tyle idzie Ci na cwu to albo ktoś Ci spapral instalację albo ta pompa to pomyłka i ma sprawność grzałki... Na cwu dziennie, grzejąc baniak 300l idzie mi jakieś 3kWh max,nie na godzinę ale na całą dobę. Pompa p-w Panasa... Edytowane 25 Sierpnia 2021 przez Arturo1972 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LukaszP66 25.08.2021 00:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2021 Ale ja to zrobiłem w formie testu ,na zużycie cwu ,od czasu założenia pompy idzie mi dziennie 1 kwh , czasami 1,5 .Fakt że tylko 2 osoby ale tylko wanna bo nie mamy jeszcze prysznicu założonego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 25.08.2021 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2021 (edytowane) Dlatego zapytałem się Ciebie czy grzejesz grzałką skoro zużywasz aż tyle energii na cwu ? Bo na c.o przy +30st.C na zewnątrz nie idzie tobie nic. Jak aż tyle idzie Ci na cwu to albo ktoś Ci spapral instalację albo ta pompa to pomyłka i ma sprawność grzałki... Na cwu dziennie, grzejąc baniak 300l idzie mi jakieś 3kWh max,nie na godzinę ale na całą dobę. Pompa p-w Panasa... Nie zuzywa. GROMADZI. Zielonego pojęcia nie masz o gruntówkach ze sporym buforem. 300 litrów baniaczek gruntówka grzeje do zadanych parametrów mniej jak godzinę. Od "zera" (ok 15stC). Twoja potrzebuje na to doby? Bardzo zielone ludziki... Adam M. Edytowane 25 Sierpnia 2021 przez adam_mk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
