  • Odpowiedzi 370
Dostawa obejmuje:
 wykonanie odwiertów i instalację sond Heliko 6 sztuk;
 instalacja rozdzielacza, napełnienie instalacji płynem LODON-15;
 instalacja pompy ciepła KONCEPTUS HELI SC 8 kW;
 dostawa i instalacja bufora ciepła 300l;
 podłączenie i uruchomienie sterowania elektronicznego;
 uruchomienie i regulacja instalacji.
https://forum.murator.pl/topic/255398-pc-gruntkowa-czy-ktos-ma-slyszal/page/2/#findComment-7821076
Jest masa opini, że pompy gruntowe wytrzymują i 25 lat bez awarii. Najlepiej napisać i poprosić o warunki gwarancji. Tak jak pisałem, ta pompa ma chyba związek z adam_mk, więc możesz go pewnie pomolestować dlaczego tak optymistycznie podchodzą do tematu.
O!
Ciekawy wątek!
No i...
TAK! NIE UKRYWAM!
Osobiście przykładam ręki do tych pomp.
Po prostu. Robię je. :lol:
Pompy popełniam już ze 20 kilka lat, ale z kwartał temu mnie skaperowali do Konceptusa, bo niczego w te klocki uczyć mnie nie trzeba a roboty mają coraz więcej i muszą się "powiększyć". :lol:
Ktoś tu o jakiejś Chinine...
Tam tylko Danfoss, Panasonic i czasem Copeland.
Prawdziwą siła tego rozwiązania jednak jest dolne źródło, jakie wykoncypowali i odbadali.
Całość to dolne źródło, pompa, bufor i instalacja oraz uruchomienie.
Nie piszczie, że bez "odwiertów".
No, faktycznie, BEZ 100 metrowych odwiertów, bo starczają te 10 metrowe a są o wiele tańsze w wykonaniu. I znacznie lepiej działają od tych głębokich.
Pomolestował i odpisałem :lol:
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/255398-pc-gruntkowa-czy-ktos-ma-slyszal/page/2/#findComment-7821094
To jaka moc tej pompy, że zrobią kompleksowo za 33 tysiące? Jaka długość odwiertów?
Jedna "dziura" dostarcza ciągłej mocy rzedu 1200 do 1600W - w zależności od warunków terenowych.
Długość? Rurki czy głębokość odwiertu?
100mb rurki na "dziurę". Ilość dziur dobierana do potrzeb mocy. Dziury o głebokości do 10m ppt. Dlatego prosto, tanio i skutecznie.
Viessman chce się na takie DZ przerzucić? :lol:
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/255398-pc-gruntkowa-czy-ktos-ma-slyszal/page/2/#findComment-7821098
Adam M.
Adamie jedna rzecz mnie tylko zastanawia.
Jeśli sondy są zakopywane od powiedzmy 0, czyli poziomu docelowego działki, to z tych 10m - w zależności od rejonu Polski - 1/10 jest w strefie przemarzania. Odbiór chłodu z pompy będzie tam kiepski. I "zimny" i "ciepły" glikol będzie przez tą strefę przechodził.
No chyba, że zaczynacie wiercić od poziomu minus 1 m względem 0, a potem jakaś wspólna studzienka rozdzielaczowa i do budynku?
https://forum.murator.pl/topic/255398-pc-gruntkowa-czy-ktos-ma-slyszal/page/2/#findComment-7821103
Tajemnica tego DZ to czysta fizyka.
Chyba będę musiał jakiś wątek o dolnych źródłach popełnić, bo jest ich sporo rodzajów a każde ma swoje wady i zalety.
Koledzy Jerzy i Jacek kilka lat temu odwalili kawał dobrej roboty analizując w praktyce kilka rodzajów DZ i opracowali własną koncepcję takiego, które poza koniecznością jego wykonania praktycznie nie ma wad!
To nie jest tylko dziura w ziemi z zapuszczoną tam rurką. :lol:
Watek o Buforze ciepła, który ja dawno temu popełniłem ich zainspirował do serii doswiadczeń i zebrali niemała wiedzę o tym - jak sięgnąć po ciepło niskotemperaturowe względnie tanim kosztem.
Woda pd gruntem, której przecież nie widać MOŻE BYĆ W RUCHU. Płynąć.
Jezeli teren jest płaski jak stół po sam horyzont, to też MOŻNA jej ruch w okolicy DZ wywołać tak, aby pomagała a nie psuła.
Tam, gdzie jest nieco nierówno jest o ruch wody zdecydowanie łatwiej. Czasem tak łatwo, ze ... robienie DZ jest nieco upierdliwe :lol:
Ekipa zajmujaca się odwiertami ma już niemałe doswiadczenie w "geologi praktycznej, podtrawnikowej".
Większość kraju to tereny polodowcowe. Byłe chyba ze trzy zlodowacenia i KAŻDE po sobie zostawiło SWOJE warstwy osadów.
DLATEGO powszechnie pod ziemią mamy przekładaniec żwiru, piasku i glin,iłów.
Naoglądałem się tego sporo (będąc pracownikiem Katedry Geomorfologii Krasu) i jeżdżąc po rdzenie z odwiertów. (Byłem też magazynierem próbek).
Bez trudu zrozumiałem to, co wymyślili i z powodzeniem realizują praktycznie.
O tym, że bardzo korzystne i wskazane jest zrobienie przed budową badania geotechnicznego działki - to wiesz.
Wtedy łatwo jest dobrać odpowiedni sposób POSADOWIENIA projektowanego budynku ( jeden z celów adaptacji projektu wybranego).
Działka płaska a dom... ma stanąć na piasku, glinie i torfie - JEDNOCZEŚNIE! :lol: Bo tak w tym miejscu jest! (na przykład).
Dobiegi, o które pytasz prowadzone są w "termoizolacji" zdecydowanie spowalniającej wymianę termiczną lodonu z gruntem płytkim.
Prędkość przekazywania ciepła w okolicy powierzchni gruntu jest zawsze dość mizerna.
Różnica temperatury ziemi 2-3m ppt od tej na -100m to czasem nawet nie 1stC.
Tylko... Tam głęboko szybkiej regeneracji DZ nie będzie!!!
A płycej - można ją WYMUSIĆ!
No i oni to własnie zrobili.
Jak warunki pozwalają, kotłownia nie jest wielkości średniej szafy, to rozdzielacz DZ jest w kotłowni.
Rozdzielacze w studzience są dość upierdliwe w wykonaniu i obsłudze.
Średnia temperatura sezonowa takiego DZ to latem około 12-16stC a zimą 10-8stC
Chwilowo, jak PC szarpie z gruntu energię, spadają o jakie 5stC, ale "podnoszą się" błyskawicznie, a żadko kiedy PC pracuje 2 godziny w jednym cyklu.
PC startuje, nagrzewa bufor do nastaw, staje i czeka na rozbiór ciepła. Potem cykl się powtarza.
Przy dobrze opatulonym domu można ją ustawić tylko w tanich godzinach. Wtedy koszt ciepła staje się wręcz symboliczny.
A są i tacy co mają swoje kilowaty na dachu w jakiejś instalacji PV.
Jest prawdą, że są powietrzne PC co pracują do dość niskich temperatur otoczenia, ale...
Dość często MUSZĄ dokonać defrostu pchajac energię w parownik, który już :nie działa: bo stał się bryłą lodu.
Ta strata energii dla gruntówki nie istnieje. Ona nie ma defrostu. COP ma cały czas.
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/255398-pc-gruntkowa-czy-ktos-ma-slyszal/page/2/#findComment-7821117
"Jeśli sondy są zakopywane od powiedzmy 0, czyli poziomu docelowego działki, to z tych 10m - w zależności od rejonu Polski - 1/10 jest w strefie przemarzania."
Załapałem...
Sondy są od około -2 do -9 czy -10.
Dobiegi są płycej.
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/255398-pc-gruntkowa-czy-ktos-ma-slyszal/page/2/#findComment-7821119
Załapałem...
Dobiegi są płycej.
Adam M.
Właśnie o to mi chodziło. Dzięki.
A do gruntówki to mnie nie musisz przekonywać. Zwłaszcza, kiedy można ją mieć w cenie "markowej" powietrznej o mocy hm....powiedzmy porównywalnej.
https://forum.murator.pl/topic/255398-pc-gruntkowa-czy-ktos-ma-slyszal/page/2/#findComment-7821139
Nas broni jakość... :lol:
Lubię robić coś co naprawdę DZIAŁA.
Sorry, od cen, kosztów i reszty są koledzy co firmę prowadzą.
Czytając wpisy coraz mniej się dziwię, że chcą tych pomp coraz więcej i więcej. :lol:
Znaczy - koledzy. Bo to chyba wynika z tego, źe telefon im nie stygnie :lol: :lol: :lol:
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/255398-pc-gruntkowa-czy-ktos-ma-slyszal/page/2/#findComment-7821167
Kompletna gruntówka za 30 koła ,ja pitole ,macie ochronę ,konkurencja wysadzi was w powietrze.Od początku śledziłem wątek ,myślałem że jakaś ściema a tu jednak nie .
Konkurencja wysadza się sama. :lol:
Oferują towar bardziej lub mniej daleko czy blisko - wschodni z całym naręczem ulotek - jaki to ten towar dobry.
Sama w nich prawda!
Ale...
Zwykle dotyczy "stołu laboratoryjnego" producenta.
Znasz instalatora co odpowiada własną... dudą ...za ten towar?
Zwykle - ma dostawcę który bierze na siebie reklamację.
Nie wszystkie konstrukcje są dopasowane do warunków naszego regionu.
A mamy klimat raczej zmienny, choć podobno kontynentalny.
A są Francuzy i Włochy co w domach WCALE nie budują ogrzewania!!! :lol:
Mała popierdółka chłodząca z funkcją grzania im temat załatwia.
NAPRAWDĘ!!!!! SĄ NA TO DOWODY!!!!
(No i... Ty też tak możesz, bo sprzęt IM się sprawdza)
Wstawię tu link do opisu bardzo podobnego DZ w PODRĘCZNIKU DLA UCZNIÓW TECHNIKUM (kierunek Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej )
Opisywane nie są doskonałe, ale to mniej wiecej ten kierunek rozumowania.
http://www.instsani.pl/556/sondy-spiralne-wymienniki-gruntowe-koszowe
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/255398-pc-gruntkowa-czy-ktos-ma-slyszal/page/2/#findComment-7821173
Raczej mało porównywalnej, bo ... większej!
Dobra lodówka kosztuje 1000zł.
Są takie 120cm ale i 200cm.
Niewiele się ceną różnią a pojemnością - znacznie.
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/255398-pc-gruntkowa-czy-ktos-ma-slyszal/page/2/#findComment-7821175
Żona zaczyna ulegać ,czysta kotłownia ją motywuje ,dzwonię jutro do konceptusa .
260km w jedną stronę na montaż... :lol:
Ale ja lubię jeździć a okoliczne jadłodajnie spenetrują wiertacze.
Na gotowe pojadę! :lol:
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/255398-pc-gruntkowa-czy-ktos-ma-slyszal/page/2/#findComment-7821178
jaki zestaw byś dobrał?
- Bufor 1000L według twojego projektu.
- Podłogówka po całości ,na spinkach i siatkach,wszystko kupione,na dniach będzie robiona ,jakie rozstawy?
- Domek dość dobrze docieplony ,elewacja styro 20 cm, dach piana 25cm ,podłoga keramzyt 15cm+20 cm styro,rekuperacja, dużo okien i drzwi-tu (główne straty).
- 5,7 KW maksymalna moc grzewcza.
- 2,9 KW przeciętna moc grzewcza.
- 4,0 KW cwu (choć wydaję mi się dużo)
- 37 W wskaznik zapotrzebowania na moc.
- 74 KWh /m2 rocznie,wskażnik zapotrzebowania na energię .
- 11 000 kWh =42 GJ ,roczne zużycie energii na ogrzewanie.
Tak to wygląda u mnie według wyliczeń z ciepło właściwe ,wiem brak OZC :sick:
Jak to widzisz panie Adamie?
https://forum.murator.pl/topic/255398-pc-gruntkowa-czy-ktos-ma-slyszal/page/2/#findComment-7821183
Można oszacować samemu (co mi nawet asolt przyznał - zajmuje się OZC).
Dom ma "skórę".Najwyższy strop, najniższą podłogę i sciany boczne.
Normowe ocieplenie wymaga strat nie większych jak 0,3W/m2 x stK
Zwykle ocieplenia są lepsze od normowych (Ty tak masz).
Z tego mozna policzyć prosto MOC grzewczą potrzebną do utrzymania temperatury wnętrz rzedu 20stC przy -20stC na zewnatrz.
Powierzchnia x 0,3W/m2 x stK x gradient (40stC)
Jak podzielisz na m2 podłogi wychodzi MOC GRZEWCZA z 1m2 podłogi W MROZY!!!!
Zwykle rzędu 33-35W
Przykład...
150m2 podłogi to zapotrzebowanie NA MOC (nie - energie!!!) rzedu 150 x 35 (powiedzmy, ze tyle wyszło) = 5250W (na sekundę bo to MOC)
Bufor 1000 litrów gromadzi około 100kWh ENERGII (93 konkretnie).
Ale...
Przy tak niskim koszcie grzania można a chyba nawet należy wstawić coś mniejszego i tańszego.
Jakbyś miał kocioł jaki - raczej 1000 litrów.
Dla takiej jak opisuję PC to 300 do 500 starczy.
Poszukaj w projekcie danych.
Powinny być "straty ciepła przez przegrody" (ściany).
Skoryguj szacunki robione przezemnie tu "na ślepo".
Podłogówka po całosci to rozwiązanie idealne.
CWU przepływowo - też.
Byle tylko było gdzie zmieścić baniak i tę pompę ciepła (nie jest duża).
Koszt materiałów na podłogówkę nie zabija. (rurki PERT)
Można dać tak, jak pozwolą oczka siatki (co 10cm) chyba, ze dopadniesz siatkę o oczku 15cm.
Termoregulatory nascienne, głowiczki na belce powrotnej, nie zapomnieć o zasileniu tego - i co ustawisz to masz.
BEZ projektu, liczenia, strojenia pętli itd.
Czy zlecić?
No sam oceń...
Kto bogatemu zabroni?
Dane masz to może... policzyć/oszacować?
Piszesz - 5,7kW...
Popierdółka nie pompa.
Mało dziurek...
Gadaj z firmą. Dobrzy są w tym, aby nie przedobrzyć bo sporo juz tego popełnili.
Dla mnie - 500 litrów i PC rzedu 7-9kW to wypas spory
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/255398-pc-gruntkowa-czy-ktos-ma-slyszal/page/2/#findComment-7821190
Zle sformułowałem pytanie.Pytając o zestaw miałem na myśli dobór mocy pompy ciepła i dolnego zródła .Bufor ustawiony już jest ,1000l według twojego projektu ,zamontowane 2 rozdzielacze z zestawami pompowymi i esbe ,osobno parter i piętro ,na rozdzielaczach siłowniki sterowane termostatami (każde pomieszczenie osobno ) .Zakupione też rury pert-al-pert i spinki do siatek .OZC nie robiłem bo zakładałem zasilanie piecem stałopalnym ,korzystna cena waszej gruntówki skłoniła mnie do zmiany decyzji, trzeba by ją tylko dobrać do mojej chałupy i instalacji .Moje zdjęcia masz w wątku o buforze Jutro skontaktuję się z firmą ,nie zawracam tyłka ,puzno już .Dzięki za pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/255398-pc-gruntkowa-czy-ktos-ma-slyszal/page/2/#findComment-7821201
