qwert08 22.06.2020 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2020 Witam! Planuję wyburzyć ściankę pomiędzy kuchnią a pokojem w bloku z lat 90'. Po wykonaniu odkrywki można stwierdzić: - od strony stropu jest zaprawa (brak związania ścianki ze stropem) - konstrukcja ściany jest jakby z betonu komórkowego - w ścianie są pręty fi6 w rozstawie ok 40cm. Czy technologia stawiania wtedy bloków mogła kwalifikować taką ścianę jako przenoszącą jakieś obciążenia? Dzięki za odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255408-co-to-za-rodzaj-%C5%9Bciany/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 22.06.2020 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2020 To nie powinna być ściana przenosząca jakieś konstrukcyjne obciążenia.Pręty fi 6mm są układane w poziomych spoinach w rozstawie w pionie co 40cm na całej wysokości ścianki?Grubość tej ścianki to ok. 8cm + 2 x tynk?Jakie są szerokości kuchni i tego pokoju? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255408-co-to-za-rodzaj-%C5%9Bciany/#findComment-7817649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qwert08 23.06.2020 16:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2020 Nie ma tam spoin, wygląda to jakby ściana była w całości (pewnie prefabrykat).Całkowita grubość ściany to 8 cm (nie ma tynku, jest tylko gładź).Szerokość kuchni to 2m a pokoju 3m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255408-co-to-za-rodzaj-%C5%9Bciany/#findComment-7817785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dziesiatka 23.06.2020 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2020 Typowa ścianka działówka w bloku z płyty,która jest wyburzana dla zwiększenia kuchni/pokoju.Zaproś kogoś z technicznych ze spółdzielni,niech to zobaczy dla spokojności. Prawdopodobnie nie dostaniesz na piśmie zgody,ale zakazu...również.Powie Ci co ruszać a co nie.Niespodzianką mogą być potem różnice w poziomie podłogi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255408-co-to-za-rodzaj-%C5%9Bciany/#findComment-7817791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 23.06.2020 23:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2020 Nie ma tam spoin, wygląda to jakby ściana była w całości (pewnie prefabrykat). Całkowita grubość ściany to 8 cm (nie ma tynku, jest tylko gładź). Szerokość kuchni to 2m a pokoju 3m. Trochę gruba jak na prefabrykat. Te to miały raczej 5-6cm. Prawie na 100% ścianka działowa do usunięcia. Tak jak pisze Dziesiatka - zapytaj w spółdzielni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255408-co-to-za-rodzaj-%C5%9Bciany/#findComment-7817865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
