Co do tempertur w kominku to jak to bylo w instrukcji ma do centralki podlaczone 2 pompy z czego jedna czeka jak woda osiagnie temp 55 stopni uruchamia sie i daje rownomierne cieplo na podlogowke w calym domu lacznie 150 m2. Druga uruchamia sie gdy temp przekroczy 70 stopni i grzeje wode w zasobniku pieca gazowego Vaillant.Przy czym uprzedzam temperatury 55 i 70 to temperatury w plaszczu wodnym a nie w podlogowce podlogowka na wyjscu ogrzewa sie do max 45 stopni. Obecnie w czasie robot wykonczeniowych robotnicy non stop pala w kominku i temperatura wynosi 20 stopni w pomieszczeniach. Najgorzej bylo rozgrzac betony teraz szybko po nocy temp dochodzi do okreslonego poziomu. Ale trzeba bylo troche czekac az ten dom sie nagrzeje.
CMyK
CMYK :) , dzięki za odowiedź, ja mam rury żaroodporne w kominie z cegły, ale chyba je zostawie, bo było z tym już za dużo zamieszania. Kominkarz który robi kominek mówi, że "jest dobrze" (robi 30 kominków rocznie i mówi, że tak ludzie robią).
Czy możesz napisać, czy masz tylko ogrzewanie podłogowe, czy podłogówkę i grzejniki? Mamy taki sam zestaw: Vaillant + Makroterm. Ja mam podłogówkę i grzejniki, ale nie zrobili mi pompy do podgrzewania cwu. Nie wiem, czy to uproszczenie instalatora, czy po prostu w przypadku podłogówki i grzejników nie robi się trzeciego obwodu na cwu. Proszę Cię o pilna odpopwiedź, bo kominkarz zaczyna zabudowywać kominek.
Wg mnie konieczne sa 2 pompy polaczone z kominkiem jak na instrukcji makroterma jedna dostarczana z kominkiem druga dodatkowo. Pozatym mam dwie pompy w samym piecu. Moj hydraulik zrezygnowal jeszcze z dodatkowej pompy przebudowujac uklad. Pokaze zdjecie jakie mam instalacji w czasie robienia.
u gory widac zawor mieszajacy na dole ukad pompowy ktory sie wlancza gdy temp podniesie sie za bardzo i pedzi wode ciepla do kotla ma nastawinie tez na bieg wsteczny. Dodatkowo hydraulik zamontowal dodatkowy ukad przyspieszajacy przeplyw wody do mycia czyli jak mowil polozyl dodatkowe rury ktore powoduja ze odkrecajac kran u gory mam momentalnie ciepla wode. Na razie nie sprawdzilem tego poniewaz lazienki nie skonczone i brak baterii.
kaloryfery mam jedynie w garazu i skladziku lacznie 3 sztuki na zdjeciu widac te 3 rurki (ledwo widoczne) pod 3 rurkami na wierzchu. Pierwsza goraca woda idzie na ogrzewanie kaloryferow nastepna fala przez zawor mieszajacy (ten trojnik na gorze) na podlogowke. postaram sie zrobic na jutro zdjecie calej kotlowni juz skonczonej.
http://images2.fotosik.pl/281/e952088bba133a1dmed.jpg
kominek
http://images4.fotosik.pl/259/c479334b33515788med.jpg
CMyK
  • Odpowiedzi 3,2k
Wojti tego zdjęcia nie wysłałeś mi na mejla a tu widać poważny błond w postaci braku naczynia przelewowego układu otwartego czyżbyś miał podłonczony kominek w układzie zamkniętym kominkowym i poprzez wymiennik połonczonym też z układem zamkniętym ciśnieniowym c.o?Jeżeli tak to nie pal w kominku do czasu modernizacji.
nie nie nie
spokojnie, mam naczyiwe wzbiorcze na poddaszu. polaczone jest ono tymi 3 rurami ktore ida tuz przy samym kominie w gore
a fotki to wyslalem tobie wszystkiej jakie zrobile, to takze
ale pomimo że masz naczynie wzbiorcze nie widzę nigdzie wyprowadzonej od kominka do naczynia rury parowej
:o a co to rura parowa i jakie ma zadanie? z naczynia wzbiorczego schodza 3
rury.
moze chodzi o ta ktora jest z tylu po prawej za kominkiem - ona jest polaczona z kanaliza
Mam pytanko, czy palił ktoś z Was drewnem iglastym? czy wogóle można takim drewnem palić w kominkach?
Pozdrawiam :)
Zapaliłem 2 razy i zakopciłem całą szybę. Przyszedł "kominkowiec" i powiedział, że NIE WOLNO.
obiecana kotlownia
http://images21.fotosik.pl/55/13091fb93be2131fmed.jpg
ta pompa po prawej dolaczona do kominka wlacza sie gdy temp osiagnie 55 stopni w kominku druga po lewej wlancza sie na ogrzewanie wody w kotle gdy temp przekroczy 70 stopni w kominku-tepmerature mierzy czujnik w kominku dodlaczony przez firme makroterm, oczywiscie jezeli temp przekroczy 70 pompa powietrzna zatrzymuje sie. Ogolnie po wylaczeniu i odcieciu powietrza temp spada juz po 20 minutach.
CMyK
Witam wszystkich
Właśnie przebrnąłem przez cały wątek....
Skarbnica wiedzy......
Ja planuję kocioł na paliwa stałe z podajnikiem + CTM + solary
mam dylemat co do komina: w projekcie mam komin z cegły pełnej 14x14
po przeczytaniu tych postów uważam że na 18kW to troszkę za mało. (oba kominy)
czy czerpnię powietrza można robić na etapie fundamentów i wprowadzić ją pod kominek (spod ziemi - wtedy się trochę ogrzeje, wykropli wodę i bedzie mniej problemów z mokrym kominem...)
A co do komina - na końcu komina można na etapie budowy zainstalować czujkę temperatury..... wtedy wiadomo - czy trzeba podchajcować bo mamy punkt rosy....
To teoria...
Ale uwagi praktyków będą mile widziane .
Pozdrawiam wszystkich i proszę o legitymację członkowską :-D
Gelus
Witam wszystkich
Gelus
a zdjęcie gdzie? :wink:
- jeżeli się da to zrób większe kanały spalinowe/ na wszelki wypadek może zainwestuj w te rury żaroodporne
- czerpnię powietrza możesz poprowadzić po ziemią, pamiętaj tylko, aby początek wystawał nad ziemia z 05 - 1m
a basen też będzie? 8)
Witam, :D
Zwracam sie do członków Klubu z dwoma prośbami:
1 Informację na temat:
Ile lat "pociągnie" kominek z płaszczem ? Oczywiście wiem, że to zależy od producenta, ceny, itd, ale chcę się zorientować (albo uspokoić siebie, że dobrze wybieram)
Proszę o wpis typu: kominek ..... moc ... ,używam .... lat (sezonów), bez uwag (uwagi).......
2. Jeżeli odpowiedź na powyższe jest zgodna z moimi oczekiwaniami to proszę o rezerwcję na jesień kolejnego numeru członkowskiego :wink:
Witam serdecznie
mam pytanie o istnienie (bądź nie) konwertera do komina - mam przewód 15 a chciałbym założyć EdilKamino który wymaga 22 :-? Help
Witam, :D
nie wiem na jakie wyniki oczekujesz................ ale czy wiesz, że takie kominki pojawiły sie w Polsce chyba 6 lat temu? To żaden jeszcze nie powinien paść :wink:
nasz ma 5 rok i jest OK>
Witam serdecznie
d.upa zbita. Chyba, że masz obok drugi kanał spalinowy, wtedy podłączysz za pomoca portek
O takie właśnie tylko bardziej precyzyjne. :D
Jaki macie kominek?
Paść NIE POWINIEN żaden, ale czy i ew. ile padło?
Może macie doświadczenia z innych krajów?
nie nie nie
rury.
wojti róra parowa łonczy kominek z naczyniem wzbiorczym i wchodzi do naczynia od góry ma za zadanie odprowadzenie pary wytwożonej w kominku w czasie zagotowania wody w płaszczu do naczynia
Witam wszystkich.
Proszę o podpowiedź w kwestii producenta kominków z pw. Zastanawiam się nad firmami Merkury i Lechma (w obu przypadkach szyba pryzma). Czy można jednoznacznie stwierdzić o lepszej jakości i użytkowaniu któregoś z tych dwóch kominków. Co moglibyście podpowiedzieć z własnego doświadczenia, a może mielibyście propozycję jeszcze innego producenta. Z góry dziękuje za odpowiedzi.
Domyślam się, że w tym długim wątku temat tych popularnych wkładów przewijał się już nie raz, ale niestety nie mam czasu na tak długą lekturę. Dziękuję za wyrozumiałość.
Witam wszystkich na forum,
Planuje zakup kominka CTM i zastanawiam sie jednoczesnie, czy warto dokupic system adaptacjny ARIA (przepustnica powietrza). Czy ktos z Was moze wymienic sie swoimi doswiadczeniami w tym temacie? Z gory dziekuje za wszystkie informacje.
Witam klubowiczów. Wspaniałe forum.
Zima się skończyła więc zaczynam działać. Jestem na etapie zakładania ogrzewania, domek drewniany remontowny od podstaw oryginalnie zostały tylko ściany zewnętrzne, a tak to wszystko nówka, dach, fundamenty, osadzki, ścianki działowe komin, i właśnie tu przechodzę do sedna, położoną mam wodę, tera czas na instalację grzewczą, i mam dwa dylematy jaki kominek, na forum przewijają się trzy marki, CTM, Macroterm i Lechma. No i czy najpierw instalacja (piec gazowy, piony,grzejniki pompy itd. czy kominek i cała instalacja kominka. Wykonawca ogrzewania swoje a monterzy kominków swoje, nie wiem od czego zacząć. A czas goni bo na dzień dziecka planujemy przeprowadzkę.
Muchman
ja najpierw miałem zrobiona całą instalację z wyprowadzeniem pod kominek a potem dopiero podłaczany kominek. Ale mojego instalatora c.o wysłałem do salonu kominkowego aby o wszystko się dowiedział itp.,żeby nie było potem hec. I było ok. Chociaż okazało się,ze jedną rurę zrobił za dużo do przyłączenia. Panowie tylko poprowadzili (przewiercili strop i ściany ) kabel ze sterownika przy kominku do kotłowni gdzie jest piec c.o. I tyle. Odwrotna kolejność raczej trudno mi sobie wyobrazić. Bo kominek musiałby być montowany przed wylewkami :o i jak go sprawdzic czy grzeje wodę itp.. Piszę cały czas o kominku z PW
